Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт апр 12, 2011 19:47:18
Smoky555
т.е. 4 - правильный? LOL
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт апр 12, 2011 19:52:57
краник с закисью азота открыл
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 12, 2011 19:54:26
OBEH
ты варианты обещал в 4-м пункте, мож один из них и будет правильный ;)
не держу такого зверя под капотом :)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 19:55:29
Smoky555
КСЗ или БСЗ стоит, чтобы хоть как то уменьшить возможные варианты
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 12, 2011 20:01:22
ксз
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт апр 12, 2011 20:12:12
Smoky555 писал(а):не держу такого зверя под капотом
сбежал, зверь-то?
Smoky555 писал(а):ксз
ууу, ну тогда
4. Контакты чистил.
Признавайся, крышку трамблера снимал?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 20:16:05
тоже думал про контакты, вот если бы 15 минут то да, но тут же 15 секунд.
это как-то так: секунд 5-10 на обнаружение, остальное на устранение неполадки. что то проще.
во впуск ничего не попало крупного, что мешало проходить воздуху в кастрюлю?
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Вт апр 12, 2011 20:18:02
Smoky555
пакет целофановый (или картонку) выкинул, установленную перед радиатором
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 20:21:19
OBEH писал(а):пакет целофановый (или картонку) выкинул, установленную перед радиатором
:hmmm: а как это на динамику то могло повлиять?
капот можно не открывать, надо решетку откручивать
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт апр 12, 2011 20:26:45
Снял забитый пылью воздушный фильтр и поехал без него.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 20:36:10
сергей100 писал(а):Снял забитый пылью воздушный фильтр и поехал без него.
за 15 сек нереально или автор приврал чуток
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вт апр 12, 2011 20:41:38
У меня барашки стоят,так что скрутить и быстро закрутить не проблема,да и с секундомером думаю никто рядом не стоял.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт апр 12, 2011 21:49:57
нет, нет, нет и нет :thumbsup:
все уже прям практически рассказал, мож кто-нить догадается уже?
обратите внимание на погоду, люди, ведь распространенная ситуация, тока в другой плоскости ... (хех, а теперь наоборот, запутал :D )
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 12, 2011 23:28:17
водичка попала под крышу или отсырела? бегунок протер или угольный электрод центральный
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 3:46:27
Я за влагу на внутренней поверхности крышки распределителя зажигания.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср апр 13, 2011 4:15:58
Буйный писал(а):Я за влагу на внутренней поверхности крышки распределителя зажигания.
в точку :clap2:
снял крышку трамблера, тряпочкой протер внутреннюю поверхность, поставил на место и поехал дальше.
конденсат, блин ...
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Ср апр 13, 2011 4:21:51
Никогда у меня такого не было, поэтому и не протираю, хотя у нас влажности хватает. Тогда нет разницы какое зажигание стоит КЗ или БСЗ, дело в крышке.
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 13, 2011 5:19:47
извиняюсь за продолжительное отсутствие. про мои задачки
про камушек:
в точку! :beer2: доходчиво объяснил! :)
плотность камня больше плотности воды. Если бросить камень в воду, то вытеснится объем , равный объему камня.
Если бросить камень в миску, то вытеснится объем воды, вес которой равен весу камня (он будет больше объема камня)
Про пароход: думаем правильного ответа не прозвучало
поверхностным натяжением наверно тут можно пренебречь
твои бы знания старика Архимеда, да в эту задачку :whistlin:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 6:48:44
zalex писал(а):твои бы знания старика Архимеда, да в эту задачку
Да, похоже, в первом ответе я поторопился.. :slap: Пойдём от обратного. ВЕС того ржавого корыта на Луне уменьшится грубо в 5-6 раз. Соображаем дальше :wacko: .Водичка там тоже полегчает на эту же величину, то есть пропорционально..Если осадка останется той же, то вроде всё сходится по Архимеду - вес вытесненной воды равен весу корыта. При увеличении/уменьшении осадки - с Архимедом нестыковка выходит. Получается, осадка останется прежней - 3 метра :eptel:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 13, 2011 6:53:03
Вот! Совсем другое дело! Очко в твою пользу
Про водку задачку задавать?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 6:59:53
zalex писал(а):Про водку задачку задавать?
только с практической работой над ошибками :yes:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 13, 2011 7:11:42
Не вопрос!
Дано: два граненых стакана, в одном - половина стакана водки (40 об.), в другом - до краев вода
необходимо получить раствор крепостью 15 об.
Приветствуются опытные работы с дегустацией полученного результата.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 7:25:05
zalex Ой, это считать нада, переливать, пропорции, химия .. решаемо, но мне скучно :i
zalex писал(а):еобходимо получить раствор крепостью 15 об.
пойти в лабаз и портвешку"кафказ" аль "три семёрки" прикупить 0,7 л креп.как раз 15-17 оборотиков, кажись :fear: Такс, а если долить водичкой водочку до полного- получим стаканюру 20-ки и полстакана воды. доливаем 20-кой воду, получаем стакан 10-ки и пол стакана 20-ки. 20-ку доливаем до полного 10-кой. И фсё, штоль..? :wacko:
Непрочитанное сообщение zalex » Ср апр 13, 2011 7:32:54
собственно да, ничего считать не надо было
скучно
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 7:42:24
zalex писал(а):собственно да,
LOL Мега опыт не пропивается!
zalex писал(а):скучно
так это ..
Буйный писал(а):пойти в лабаз и портвешку"кафказ" аль "три семёрки" прикупить 0,7 л креп.как раз 15-17 оборотиков, кажись
и эта :gather: :drunk: :banana1: :happy2: :thum1: LOL Главное, в меру, да под домашнюю "краковскую" :thumbsup: ..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 50 гостей
