JETJET писал(а):втулку НИКОГДА.
Я постоянно на протяжении многих лет
Может оно так и надо,не спорю, но после "зимнего отмывания" еще больше убедился что это зло.рустем писал(а):Я постоянно на протяжении многих лет
А можно по подробней в какую сторону крутить гайку на штоке цилиндра сцепления? Такая же проблема трясется коробка при трогании с места завтра хочу прокачать сцепление и подкрутить шток, если не поможет придется снимать коробку.олежек писал(а):итак, вчера решил немного подтянуть сцепление, в надежде на то что утренняя тряска пропадет, в смысле немного выбрать свободный ход, залез подкрутил, сегодня утром тряски на холодную не было и в помине!!!уря!!! напомню, у меня была тряска по утрам и иногда в пробках, поменял на ведомый от 2110, сначала все было хорошо. тряски не было и в помине потом появилась по утрам, сейчас после регулировки нет вовсе
+ пиццотzombie177rus писал(а):НЕ мазать направляющую выжимного-
А передёргивать и выдирать нужный тебе кусок фразы НЕХОРОШО.JET писал(а):+ пиццотzombie177rus писал(а):НЕ мазать направляющую выжимного-
Давно об этом говорил, не слушает народ...
Цитировать полные посты ЛУЧШЕ?zombie177rus писал(а):А передёргивать и выдирать нужный тебе кусок фразы НЕХОРОШО.
+ пиццотzombie177rus писал(а):НЕ мазать направляющую выжимного-ВРЕДИТЕЛЬСТВО.
А можно поподробнее эт что такое и как его едятJET писал(а):Ставь Шеви Нивское вкупе с маховиком - будет жить трохи дольше
Подробнее по ссылке http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 29#p242229дим 99 писал(а):А можно поподробнее эт что такое и как его едят
Проблема опять проявилась в полную силу. Регулировка не помогает. Хотелось узнать можно ли при снятии коробки передач не снимать бороду, и крышку с поролоновым уплотнителем как на фото №9 http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.htmlмаксим 82 писал(а):у меня тоже появилась такая же проблема. раньше были вибрации при трогании с утра, теперь почти всегда. приходится резче трогаться. что делать то , что менять?balaganoff писал(а):sergey писал(а):
при трогании начались вибрации, которые сейчас уже невыносимы. Больше проблем нет, только вибрации при трогании.
была такая же проблема, но только на стоковом сцеплении (21000км пробег). "сами мы не местные" и нам меняли сцепление специалисты-кулибины в гаражах месяц назад на kraft tech (комплект-подшипник, корзина, диск) без паука (не знаю, бывают ли они вообще с пауками или нет). спецы сказали, что диск и подшипник в идеальном состоянии, типа можешь продать кому-нибудь, а вот на корзинку никаких гарантий что с ней всё в порядке...
в общем, с крафтом всё в порядке, за месяц эксплуатации и пробеге 2000 км дерганий не замечно.
может быть, действительно, дело в корзинке?
А придется.максим 82 писал(а):А то магнитолу не хочется снимать и лазить там.
Еще и ковер поднимать надо.Или надрезать.Иначе палка механизма выбора передач не даст КПП вытащитьмаксим 82 писал(а):Потому что вроде как смысла снимать все сверху нет, снятию коробки это не помешает.
А ты попробуй и узнаешь.максим 82 писал(а):так там же маленькая такая палочка остается как она может помешать?
