Рекомендации ведущих стома... тьфу- установщиков ГБО. Типа тогда расхода не будет. А я вот думаю- поставить машину в гараж- вообще идеальное средство, никаких расходовДимыч писал(а): фильтр воздушный менять надо через 1.5- 2 тык, и двиг выше 1.5 тысячи не крутить, да и регулировать надо самому уметь
ГБО
- Димыч
Re: ГБО
- Serega_80
- Модель авто: ВАЗ21070 2005 года. Двигатель 2103. ГБО пропан. КСЗ Всё сток
Re: ГБО
Я же говорю что предварительные замеры, т.е. стрелка на датчике давления (что на мультиклапане) была на нуле но светился ещё зелёный индикатор на кнопке переключения видов топлива, при этом на заправке залил 10л газа и ездил на нём пока не заглохла, засёк километраж и вычислил расход. Теперь залил в уже действительно пустой бак тех же 10 л газа скрутил суточный пробег на нули и вперёд но без фанатизма
а в балон влазит 37л до сработки клапана, потом начинает жутко трещать
так что самому нехочеться заправлять ещё пару литров (балон 50л цилиндр)
- Serega_80
Re: ГБО
Сегодня окончательные замеры показали, что на 10л газа (по электронным показаниям заправочной колонки) т.к. манометр на мультиклапане показывает то что ему хочется
проехал аж 105 км, т.е. расход составил примерно 9,5 л/100км. Впрочем подтвердился паспортный расход который меня вполне устраивает
- Димыч
Re: ГБО
Рад за тебя.Serega_80 писал(а):расход составил примерно 9,5 л/100км
Я всё же на всякий случай поменял ВФ, прорегулировал- теперь жду пока газ кончится- заправить контрольные 10 л. и засечь расход.
- SunshineofMusic
- Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Re: ГБО
Вчера ездил регулировать клапана, а то уж сильно стучали. Сделали все хорошо, двиг. - шепчет
Но при этом на ХХ Эконометр показывает расход больше (раньше стрелка на желтой зоне была, сейчас на 3-4 мм. сдвинулась в сторону красной зоны). Если чуть добавить оборотов - стрелка с ново уходит в желтую зону. Неужели регулировка клапанов так на это повлияла?
З.Ы. Раньше очень выделывался газовый клапан, пропускал газ на выкл. двигателе при запуске приходилось по неск. секунд стартером крутить и глохла на холостых. Поехал к газовщику - почистил клапан нормально стало. Сейчас снова начал, но только изредка.
ГБО прошло 40000 (пробег авто - 47000), все клапана все родное, ни разу не менялось (кроме фильтров).
Евгений174
- Модель авто: Классика 2107
Re: ГБО
Люди подскажите пожалуйста. не нашел раздел про газ. решил написать сюда.
Вообщем машина работает на газу, день назат работала хорошо, а сейчас обороты падают и подсосик не помогает.... вообщем глохнет. если не прибовлять газку педалькой.
а на бензике работает отлично.!
в чем дело подскажите пожалуйста?
Re: ГБО
Евгений174
засоренный редуктор,задубевшие резинки и мембраны редуктора,прорыв газа через мембрану
Евгений174
Re: ГБО
Евгений174
ремкомплект рублей 800,работа-не знаю.С редуктором сам вожусь,к специалистам не езжу
SinodskiY
Re: ГБО
Задубевшие мембраны и резинки не вызывают таких "быстрых" симптомов в работе двигла.
Евгений174
Посмотри может просто слетел шланчик идущий к колектору от редуктора. Да и дополнительной информации не помешало бы (пробег с ГБО, фирма и тд.), ато причин может быть много.
Евгений174
Последний раз редактировалось SinodskiY Пт апр 08, 2011 20:05:47, всего редактировалось 1 раз.
Евгений174
Re: ГБО
кстати мысльSinodskiY писал(а):Посмотри может просто слетел шланчик идущий к колектору от редуктора.
- SunshineofMusic
Евгений174
Re: ГБО
точно не знаю, пробег.... машину с рук взял.
а газовое оборудование Ловато.
машина 2003 года конца, пробег 86 тыс. ездил дед. так что в хорошем состоянии. а я поездил неделю наверное и газ стал плохо работать. оборотов мало. я заметил что когда брали обороты на газу были 12 тыс вроде, и с каждым разом они становились все меньше и меньше. а сейчас вообще глохнет если газу не довать педалькой.
я плохо разбераюсь в авто, так что даже боюсь лезть куда то....
- Димыч
Re: ГБО
Вот бы всем так!Евгений174 писал(а): 12 тыс
Газ давно заправлял? Может просто кончается?Евгений174 писал(а):сейчас вообще глохнет если газу не довать педалькой
Евгений174
SinodskiY
Re: ГБО
Евгений174
на редукторе есть винт пластиковый, покрути его, и добейся им нормальных оборотов,
а если
а если
может есть смысл доехать до газовиков.Евгений174 писал(а):я плохо разбераюсь в авто, так что даже боюсь лезть куда то....
- Димыч
Re: ГБО
Это ХХ? У меня- латунь.SinodskiY писал(а): есть винт пластиковый
Евгений174
Тройник присутствует от редуктора к /под карб? На нём попробывать винт в 1-ю камеру открутить немного, во 2-ю прижать. Только считай на сколько оборотов- потом к исходному вернуть можно будет. Но перед этим убедись что: фильтра чистые, газовый и бензиновый клапан исправны. Ещё в нижней части редуктора должна быть пробка для слива конденсата- её нужно открутить: есть конденсат- стечёт, нет- значит отлично.
SinodskiY
Re: ГБО
Да он самый, на ловатовских редукторах он пластиковый.Димыч писал(а):Это ХХ? У меня- латунь.
седня снял редуктор, для прочистки и проверки мембран, так вот конденсата за 1 год не обнаружено ни капли.Димыч писал(а):есть конденсат- стечёт, нет- значит отлично.
Евгений174
Re: ГБО
ясно спасибо за советы конечно!) если не трудно дайте ссылку какую ни будь!) как редуктор выглядит?
и подскажите пожалуйсто, какое масло лучше заливать?
Евгений174
- Serega_80
Re: ГБО
Да в принципе можно лить любое, даже то что для дизельных моторов идёт, оно как мне сказал один хороший знакомый, даже лучше. Я себе взял Валволайн дизель 15w40.
Евгений174
