Инструмента специального как такового и не надо. Достаточно трубки подходящего внутреннего диаметра. Сбиваешь к шестерне ограничительное кольцо, чтобы освободить доступ к стопорному кольцу, чтобы снять последнее.striker писал(а):... Смущает ограничительное кольцо. Не очень пока понял и нет инструмента такого
Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Re: Стартер
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Re: Стартер
Если держать желтое кольцо (муфту) то в одну сторону крутится - в другую нет. Вроде так и должно быть. Сама шестеренка я бы не сказал что изношена.
На концах скосы это да
Что визжало тогда?
Получается не доставал бендикс?
Что визжало тогда?
- striker
Re: Стартер
Не могу полностью разобрать.
Задняя часть снялась, средняя по шпилькам ездит, полностью не снимается.
Креплений на передней части нет, только шпильки намертво
Стартер 425.3708
Стартер 425.3708
- striker
Re: Стартер
Всё, со стартером разобрался, спасибо всем
Бендикс это был.
Теперь заводится отлично, но появилась проблема - что-то трещит при увеличении оборотов.
Что делал:
1) снимал-ставил стартер
2) снимал-ставил щиток у стартера
3) спиливал нижнее крепление щитка ножовочным полотном, т.к болт наглухо был
Первая мысль - пропилил немного штаны, не видно, так и не понял они-нет
Звук похож на звук выхлопа, до 1500 оборотов не слышно почти, потмо начинает трещать, с увеличением оборотов частота усиливается
Звук как у Форда Мустанга из под капота или как у ушатанной Газели
Есть мысли что это может быть?
Бендикс это был.
Что делал:
Re: Стартер
striker
но ты же там лазил,пилил
Кстати,щиток стартера на место прикрутил?его шпильки как раз в выхлопной коллектор вворачиваются
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Стартер
не сечет, а мелкая вибрация этого щитка, пока он плотно прикручен, будет от 1500 гремет, как прослабнет - будет звенеть, это такая мерзкая железка
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Стартер
А что за теплоизоляционный щиток такой? И на кой он нужен, если и без него всё прекрасно работает.
Re: Стартер
А я без подогрева сидений ездиюLongenen писал(а):А что за теплоизоляционный щиток такой? И на кой он нужен, если и без него всё прекрасно работает.
Re: Стартер
Longenen
Тепловая защита стартера от нагретых штанов.Без нее тоже ездят,однако стартер страдает от жары(сохнет,уменьшается в размерах
- щиток.JPG (19.04 КБ) 9222 просмотра
mashinist
- Модель авто: ваз21074i 2005г.
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
у меня проблема решил поменять масло,слил старое,залил пятиминутку.завел машину немного поработала заглохла,опять заводить щелчок реле.я думаю втягивающие,но как снять ума не прилажу.у меня инжектор.
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
поворачиваю ключ-стартер не срабатывает.
вообщем сегодня такое вот получилось.а из под капота соответственно повороту ключа доносится слабый щелчок.столкача завел проехал и ради интереса заглушил.завелась с пол пинка как обычно.и далее проблеммы такой не было.такое уже было раз месяца 3 назад.показалось какая-то уже закономерность.контактную группу на замке посмотрел.соеденения крепкие клеммы не болтаются.чег получилось не пойму???
ОБЪЕДИНЕНО
ОБЪЕДИНЕНО
Re: поворачиваю ключ-стартер не срабатывает.
kwadrat7 Контакты (пятаки) втягивающего реле стартера требуют зачистки. АКБ зарядить.
- Randall
Буйный писал(а):Контакты (пятаки) втягивающего реле стартера требуют зачистки.
А при чем тут клеммы замка, если щелчок присутствует?kwadrat7 писал(а):показалось какая-то уже закономерность.контактную группу на замке посмотрел.соеденения крепкие клеммы не болтаются.
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Щёлкает втягивающее на стартере, а контакта не происходит. Если втягивающее разборное то снимай, отпаивай 2 проводка,внутри медная пластина и 2 медных болта, почисть контакты-работа несложная
- Димыч
И если не разборное- тоже снимай, всё разбирается. Батарейку зарядить тоже нуно.сергей100 писал(а): Если втягивающее разборное
- Randall
Я бы еще проверил надежность плюсового жгута от АКБ к стартеру.сергей100 писал(а):Щёлкает втягивающее на стартере, а контакта не происходит.
- Amadei
- Модель авто: ВАЗ-2107 1986 г.в. кузов 2003г.в. 1.5л. 5 ст. МКПП, гена 73А
собираюсь взять новый стартер, посоветуйте с выбором, какой лучше брать, редукторный или обычный и какого производителя, заранее благодарен
