Карбюратор это просто.
Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Re: Карбюратор это просто.
На фоне значительнол растущих цен на топливо решил включить ЭПХХ, отключенный еще завода нерадивыми работниками. При ревизии обнаружил, что просто микрик сломан (обломан внутри усик) и, вероятно, работники автозавода чтоб не заморачиватся просто отключили систему ЭПХХ (объединили трубку эконометра с штуцерами коллектора и пневмоклапана корбюратора). Вобщем заменил микрик и ЭБУ, старый вроде тоже выеживался. Имеем - система работает нормально, но периодически при переходе на нейтраль с 4-й передачи глохнет на ХХ. Налицо признаки позднего срабатывания блока управления, особенно шанс заглохнуть увеличивается при включенной нагрузке на генератор. Об этой проблеме написано много, но наиболее оптимальным решением было бы увеличение предела срабатывания БУ например до 1500 оборотов. Где-то нашел статейку о том, что можно подрезать дорожку на стандартном БУ 25.3761 и увеличится предел срабатывания, но какую дорожку подрезать не указанно. Кто что думает по этому поводу.
да ладноTargocid писал(а):нерадивые работники автозавода чтоб не заморачиватся просто отключили систему ЭПХХ (объединили трубку эконометра с штуцерами коллектора и пневмоклапана корбюратора).
тоже что то слышал,Targocid писал(а):подрезать дорожку на стандартном БУ 25.3761 и увеличится предел срабатывания
Еще вариант правильно отрегулировать ХХ и провалы должны быть меньше, или вообще должны исчезнуть
регулировка
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Вс апр 03, 2011 21:02:52, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: BOGDAN 21104
D.I.M.A.R. писал(а):Еще вариант правильно отрегулировать ХХ и провалы должны быть меньше, или вообще должны исчезнуть
Главное, максимально точно отрегулировать КАЧЕСТВО смеси на ХХ, тогда и
Targocid писал(а):при переходе на нейтраль с 4-й передачи глохнет на ХХ
пропадет.Targocid писал(а):особенно шанс заглохнуть увеличивается при включенной нагрузке на генератор
Targocid
При слишком обедненной смеси на ХХ, даже при срабатывании
под нагрузкой обороты двига будут сильно проседать.Targocid писал(а):БУ например до 1500 оборотов
+1. Не надо ничего модернизировать. Причина в карбюраторе. Ведь общеизвестна проверочка после регулировки ХХ: при резком сбросе газа двигатель не должен глохнуть и ...
bean1956
- Модель авто: ВАЗ - 21074
Добрый вечер! У меня вопрос для знатоков.
Сегодня отгонял 2107 на сто - чистка/настройка карба, настройка зажигания - все это делали при мне.
Мастер взял какую то деталь карбюратора круглую, цвета как жиклер - медно-латунного (я стоял поодаль, похоже на жиклер, может быть он и есть, но с одного конца вроде как 2 проволочки торчат и на концах их гайка или просто набалдашник круглый - но не факт, может померещилось) и эту деталь, предварительно зажав в тисках, подпилил ножовкой по металлу по кругу, шлифанул шлиф. камнем и отдал мастеру, который чистил и собирал карб.
Что это может быть? Он мне что то подломал чтобы опять приехал, или это необходимое действие? (машина новая - всего 30000 км пробега, первый раз чистили карбюратор)
Спасибо!
Спасибо!
bean1956
сложно сказать но попробую предположить:
Одна из доработок это спилить корпус телескопической тяги чтобы она не заедала, после этого должна хорошо заводится холодная при полностью вытянутом подсосе.
была такая
стала такая:
темку нашел про эту тягу http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=3917
Второй вариант может спилил кончик эмульсионной трубки (а два усика это была скрепка с помощью которой ее вынимали)
но зачем не знаю
, да и вообще маловероятно что это была она.
посмотри эти ссылки:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-57.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-58.html
там есть картинки всех деталей карбюратора которые снимаются, может вспомнишь какая именно пилилась
была такая
стала такая:
но зачем не знаю
Скорее всего ты прав, я тоже про неё подумал сразу.D.I.M.A.R. писал(а):Одна из доработок это спилить корпус телескопической тяги чтобы она не заедала, после этого должна хорошо заводится холодная при полностью вытянутом подсосе.
bean1956
Снова здравствуйте!bean1956 писал(а):Добрый вечер! У меня вопрос для знатоков.
Спасибо!
Проездил после сто 2 дня - обороты частенько переваливали за 5000. Холостые держал около 800, сейчас где-то на уровне 500-600, двигатель неприятно потрясывается. На сто другая смена - подправить не хотят. Поэтому такой вопрос: на холостом достаточно будет винтом количества просто подбавить чуток оборотов, чтобы выставить 800? Или же винт качеста тоже надо подкрутить?
да.А потом к тем слесарям езжай,но перед заездом в сервис обратно убавь обороты,чтоб было на что жаловаться.bean1956 писал(а):Поэтому такой вопрос: на холостом достаточно будет винтом количества просто подбавить чуток оборотов, чтобы выставить 800?
byran
у меня обороты на ХХ 400-500, люблю когда тихонькоbean1956 писал(а):сейчас где-то на уровне 500-600
что то не верится это уже на грани заглоха, это по штатному тахометру? (он может врать на целых 500 оборотов в начале шкалы)byran писал(а):у меня обороты на ХХ 400-500
byran
да по штатному, возможно и врет, не спорюD.I.M.A.R. писал(а):что то не верится это уже на грани заглоха, это по штатному тахометру? (он может врать на целых 500 оборотов в начале шкалы)
GoBLIN
такая вот ситуевина нарисовалась с приходом тепла:
если оставить машину после поездки горячуюю на 15-30 минут, то завести потом проблемно, но это как бы уже побоку потому что и раньше так было и к этому приловчился с выжатой педалькой заводить.
но вот что больше не нравиться так это то, что после того как заведется - глохнет.(если не подержать 4-4.5к оборотов какое то время). ну а если не заглохла на хх то сразу после начала движения может клюнуть носом (на первой передаче), при легком нажатии на газ подрывается как с пинка в зад. так 2 - 3 раза и можно нормально ехать.
ну и расход в городе примерно 11-12л.
посоветуйте чтонибудь
ps. никакики эпэхэхов(эпхх) нету
, на карбе стоит электромагнитный клапан, карб Озон 2107-xxx-20. фильтра стоит 2 штуки. один до БН (секлянный советский разборный), второй после БН
второй фильтр видно
GoBLIN А не великоват ли уровень топлива в ПК
Да и фильтр стоит в самом горячем месте подкапотки. Попробуй поездить без него(временную вставочку вонзи вместо него)
GoBLIN
Продуть компрессором карб
Отверстие от трубки картерных газов в корпусе воздушного фильтра заглушено?
Кстати,прозвони красивые синие ВВ провода на предмет сопротивления
Убери его,вдруг в нем трещина появится,а рядом трамблер....GoBLIN писал(а):второй после БН
GoBLIN
дул не так давно. хотя с нашим качеством топлива и воздуха...рустем писал(а):Продуть компрессором карб
рустем писал(а):Убери его,вдруг в нем трещина появится,а рядом трамблер....
когда машину покупал то его вообще небыло. стоял только стеклянный. ну я посмотрел как у друга стоит и поставил туда жеБуйный писал(а):Да и фильтр стоит в самом горячем месте подкапотки. Попробуй поездить без него(временную вставочку вонзи вместо него)
это старая фотка. сейчас штуцер приварен наместо и все стоит как положенорустем писал(а):Отверстие от трубки картерных газов в корпусе воздушного фильтра заглушено?
что я должен буду увидеть или не увидетьрустем писал(а):Кстати,прозвони красивые синие ВВ провода на предмет сопротивления
выставлял так:Буйный писал(а):GoBLIN А не великоват ли уровень топлива в ПК
цитата с моей любимой мурзилки
В идеале чем меньше сопротивление,тем лучше.Я один раз повелся на силиконовые провода(вроде Крафт),поставил,вроде работает.На компьютерной диагностике(Мотодок) диагност сказал "что-то с ВВ проводами беда какая-то",когда ради интереса решил замерить сопротивление,оказалось минимум 9 Ком в каждом.Лишнее сопротивление ни к чему,поставил простые,с минимальным сопротивлением.GoBLIN писал(а):что я должен буду увидеть или не увидеть
GoBLIN
померил.
1) 5.5 ком
2) 7 ком
3) 7.5 ком
4) 10 ком
от катушки до трамблера - 6 ком. провода силиконовые "хорс"
движок работает ровно, обороты не скачут. на горячую вот только траблы
померил.
1) 5.5 ком
2) 7 ком
3) 7.5 ком
4) 10 ком
GoBLIN
С проводами -терпимо,тем более БСЗ справится.Идем дальше.Все же продуть карб не мешало бы.
Обсуждали уже подобную "проблему". Стою на своем: завод с нажатием педали газа - это нормально для неостывшего мотора.GoBLIN писал(а):такая вот ситуевина нарисовалась с приходом тепла:
GoBLIN, внеси-ка ясность:GoBLIN писал(а):... после того как заведется - глохнет.(если не подержать 4-4.5к оборотов какое то время). ну а если не заглохла на хх то сразу после начала движения может клюнуть носом (на первой передаче), при легком нажатии на газ подрывается как с пинка в зад. так 2 - 3 раза и можно нормально ехать.
такое наблюдается только после пуска горячего мотора или при любом пуске?
Я так понял, что ты не первый хозяин. Поэтому ручаться за соответствие диаметров жиклеров никак нельзя. Для начала проверь хотя бы соответствие циферок.GoBLIN писал(а):... ну и расход в городе примерно 11-12л...
GoBLIN
я не спорю, я привыкши ужегость писал(а):Обсуждали уже подобную "проблему". Стою на своем: завод с нажатием педали газа - это нормально для неостывшего мотора.
только после запуска горячего мотора, постоявшего в бездействии минут 15гость писал(а):GoBLIN, внеси-ка ясность:
имею два карба одинаковых. один тот что был с машиной(на нем расход чуть больше), а второй докупал отдельно(гоняю щас на нем). жиклеры в обоих стоят как по табличке 112/150 первая и 150/150 вторая. покрайней мере на жиклерах выбиты эти цифры.гость писал(а):Я так понял, что ты не первый хозяин. Поэтому ручаться за соответствие диаметров жиклеров никак нельзя. Для начала проверь хотя бы соответствие циферок.
такс. сегодня магазины уже все позакрыты. завтра возьму новый топливный шланг и зачеплю напрямую БН с карбом. и думаю взять топлиный фильтр новый и воткнуть рядом или вместо того что стоит до БН. какой надо поставить? проточный или с отстойником?
