Юбилейная "спасибка" от ........ от кого-то пришламишаня писал(а):Поблагодарили: 100 раз.
Пофлудимссс? ;)
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: Пофлудимссс? ;)
- мишаня
- мишаня
- Alex
Re: Пофлудимссс? ;)
То ли я так "внимательно" программу ТВ смотрел, то ли наши поцы права на трансляцию F-1 не купили у Берни
В инете можно посмотреть сие зрелище онлайн?
- DJTigra
Re: Пофлудимссс? ;)
народ, а кто-то может выложить фотки кожуха рулевого, вид сбоку? на котором держится аварийка и замок зажигания.. а то что-то я не пойму, что у меня не так.. опускается настолько, что мешает нажимать на педали
- четвёрковод
Re: Пофлудимссс? ;)
Так он, кожух, кожух., у тебя болтается? Стало быть нехватает одного винтика, на фото
место над рукой, помоему тут он должен быть. Он крепит кожуха всборе к подрулевому переключателю, проверь.DJTigra писал(а):2.jpg
- DJTigra
Re: Пофлудимссс? ;)
Завтра проверю А то при езде по брусчатке низ кожуха почти опускается к накладке тормозачетвёрковод писал(а):... нехватает одного винтика. Он крепит кожуха всборе к подрулевому переключателю, проверь.
- четвёрковод
Re: Пофлудимссс? ;)
четвёрковод Четыре винта и один саморез по горизонтальной стрелке. Саморез отвечает за
четвёрковод писал(а):Он крепит кожуха всборе к подрулевому переключателю
- мишаня
Re: Пофлудимссс? ;)
рассказываю,как сделать просто и красиво этот кожух,несмотря даже на крепеж всеми винтами,провисает у меня тер со скрипом в районе подрулевых переключателей.шо сделал---нагрел маленький гвоздик и в конце кожуха,ближе к педали сцепы,проткнув дырдочку.взял мягкую медную проволочку,продел ,завязал на кожухе,а второй конец проволоки накинул на шпильку крепления рычага педали сцепы.подтянул сколько надо,и ешо гаечкой сверху закрепил.а шоб красивше було,на саму проволоку темный кембрик одел.и порядок---ничо не опускается и не цепляет.все поймеш из фото ниже...удачи!DJTigra писал(а):опускается настолько, что мешает нажимать на педали
- слева от рулевого вала,повыше,где сам рычаг педали крепится.правая шпилька и гайка...
- vaz-lada-2107-896.jpg (21.68 КБ) 6653 просмотра
EXIF-Data show/hideCamera-manufacturer:HPCamera-model:HP ScanJet 3670
- DJTigra
Re: Пофлудимссс? ;)
Спасибо всем, кто откликнулся Завтра устрою ремонтный день)) Сегодня купил поперечную реактивную тягу, ВАЗовскую, завтра буду мучатся (нет ни гаража, ни ямы), может заменю все патрубки на охлаждении и залью жидкость, которую вожу в багажнике с середины февраля , как раз и кожух гляну, да и сигналку помучаю - стоит на максимуме датчик удара, а пока не пнешь по колесу с разбега, не реагирует
- четвёрковод
Re: Пофлудимссс? ;)
Как он у тебя закреплен и где?DJTigra писал(а): стоит на максимуме датчик удара, а пока не пнешь по колесу с разбега, не реагирует
- DJTigra
Re: Пофлудимссс? ;)
стоит со стороны пассажира, немного ниже бардачка, закреплен вертикально, к металлу, на перегородке салона и двигателя (обесшумку и прочую фигню аккуратно вырезали)четвёрковод писал(а): Как он у тебя закреплен и где?
- четвёрковод
Re: Пофлудимссс? ;)
прижат ли он к кузову задней стенкой корпуса, он бывает на самоклейке, может отклеился? и по идее, наилучший вариант расположить этот датчик в центр ширины моторного щита.
- DJTigra
Re: Пофлудимссс? ;)
эм.. бардачка? нет, у меня нет задней стенки на полочке - видно все. сами "мозги" расположены под полочкой, закреплены снизу полочки. насколько помню, датчик удара прикручен двумя винтамичетвёрковод писал(а):прижат ли он к кузову задней стенкой корпуса
- четвёрковод
Re: Пофлудимссс? ;)
Это я и имел в виду, бардачёк ни при чём.DJTigra писал(а):датчик удара прикручен двумя винтами
А датчик удара попробуй повыше повесить, ближе к лобовому стеклу. Во всяком случае под полочкой ему не место.ИМХО
- Alex
Re: Пофлудимссс? ;)
Счастливчик, а мой фопрос оDJTigra писал(а):Спасибо всем, кто откликнулся
благополучно утонул в твоих фоткахAlex писал(а):F-1
- четвёрковод
Re: Пофлудимссс? ;)
Не то чтобы утонул, я и офф сайт f-1 нашёл, а вот записи трансляции не смог.Alex писал(а): Счастливчик, а мой фопрос о
Alex писал(а):
F-1
По какому каналу то хоть казали?
- четвёрковод
- четвёрковод
- DJTigra
Re: Пофлудимссс? ;)
А помогите разобраться еще с этим: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5135 А то туда не заходит народ((
З.Ы. пока не забыл)) На безлюдной дороге разогнался до 50км/ч по спидометру, выжал сцепление и резко нажал на тормоз. Тормозной путь около 5 метров. Кто скажет, нормально ли это? Старался держать крепко руль, но задницу повело вправо, примерно на 20 градусов.. Грешу на поперечную тягу. Сегодня заменю, попробую снова тормознуть. Если заведусь
Последний раз редактировалось DJTigra Ср мар 30, 2011 10:15:41, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
