Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 12:36:34
VoV@ писал(а):Сам не пробывал но верится слабо!!!
мне тоже не верится -- там же милиметры играют роль а визуально без прибора и стенда их фиг проверишь :fear:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 8:34:20
Мож у них какойто стенд есть!!! Просто не понятно как они его ровняют- молотком,А мож греют его?
Djdemon
Непрочитанное сообщение Djdemon » Вт дек 30, 2008 16:44:11
VoV@ писал(а): Хочу Вас заверить что мост гнется ПРОСТ НА УРА! (!) (!) (!) Подогнутые чулки одна из причин звука в редукторе! Иногда даже небольшие удары КОЛЕС об бровки (например при заднем ходе) могут привести к нарушению геометрии моста!
Визуально нарушения геометрии могут быть и не видны, но редуктор не обманеш! Обычно сначало летят подшипники полуосей, а потом и Редуктор!!!
Как то не очень задумался над этой темой, пока на сто мне домкратом чтобы колесо поменять не уперлись дамкратом в мост и приподняли одну строну получается так делать незя??? (w00t)
Сергей78
Непрочитанное сообщение Сергей78 » Ср янв 28, 2009 15:41:56
не-не) тут машину тоже уводить влево стало... думал цилинды закисли.. нет, думал колеса спущены.. тоже нет... открыл капот и заметил кое-что интересное: рулевая сошка задрана вверх так, что при вывернутом руле почти цепляет рабочий цилинд сцепления...( пару раз с паребриков спрыгивал, да на кочках на грунтовке днищем цеплял) что делать не знаю... как выгнуть обратно еще не придумал... ппц короче :wacko:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн фев 09, 2009 9:55:09
Утром сегодня выехала, метров 300 от дома отъехала, торможу перед перекрёстком - руль ни с того ни с сего выкручивается влево (w00t) Еду дальше - машина идёт прямо. Километров через 15 опять торможу - то же самое - руль влево. Ещё через несколько км проверяю тормоза - всё нормально. Что это было? Вода? Грязь?
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Ср фев 11, 2009 15:04:08
Блондинка писал(а):Что это было? Вода? Грязь?
Да что угодно!!!! Проверить просто невозможно!!! Может диски, может колодки, может цилиндры,...! Если работают нормально, то не надо туда лезть!!!
И по поводу увода машину в сторону на накате:
причин уйма, начиная от качества сайлентблоков и заканчивая геометрией кузова!!!
Надо пройди диагностику! (у нас данная операция стоит 1,7 у.е.) Мож че надо заменить и развальчик сделать!!!
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Ср фев 11, 2009 15:45:24
То уводит, то не уводит. Утром в одну сторону, вечером - в другую. Никогда с подобными явлениями не сталкивалась, вот и решила спросить, что бы это могло быть. Сейчас, слава Богу, перестало уводить, поэтому лезть туда пока не собираюсь.
VoV@ писал(а):И по поводу увода машину в сторону на накате:
Эта проблема решена 5 месяцев назад заменой кой-чего и сход-развальчиком LOL
Патрон
Уводит влево
Непрочитанное сообщение Патрон » Ср мар 04, 2009 13:14:52
Привет классиководы! Хотел бы задать вопрос машину тянет влево не могу понять в чем дело. Хотя развал делали и шиномантажку тоже, и колеса менял местами уводит и все тут. Помогите разобраться
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 04, 2009 13:27:32
я думаю тебе в ту тему, что уводит в право, аналогичный случай :rolleyes:
Патрон
Непрочитанное сообщение Патрон » Ср мар 04, 2009 13:40:48
я думаю тебе в ту тему, что уводит в право, аналогичный случай image005
Да нет там совсем другое я все уже испробовал не помогает
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 04, 2009 13:46:50
Патрон писал(а):я думаю тебе в ту тему, что уводит в право, аналогичный случай image005
хороший вопрос...у тебя уводит при движении или при торможении?
Добавлено спустя 36 секунд:
проверь тяги рулевые как вариант
Добавлено спустя 25 секунд:
или может просто по колее катаешься? LOL
Патрон
Непрочитанное сообщение Патрон » Ср мар 04, 2009 13:52:10
При движении. У меня заменена вся передняя подвеска после аварии
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 04, 2009 13:56:27
Патрон писал(а):машину тянет влево не могу понять в чем дело.
условия при которых тянет? Разгон, езда на нейтрале, торможение тормозами, торможение двигателем, комбинация условий, другое. В общем поподробнее плиз.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Патрон писал(а):вся передняя подвеска после аварии
что именно? По пунктам. И что за авария, есть ли вариант того что повело кузов?
Патрон
Непрочитанное сообщение Патрон » Ср мар 04, 2009 13:57:29
VladiZlav писал(а):условия при которых тянет? Разгон, езда на нейтрале, торможение тормозами, торможение двигателем, комбинация условий, другое. В общем поподробнее плиз.
Да просто разогнался бросил газ катишься на нейтралке и ее влево понесло. Было еще до аварии и при торможении но все уже прошло как все заменили.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 04, 2009 14:00:59
Патрон писал(а):бросил газ катишься на нейтралке
так бросил газ или на нейтралке? А если не на нейтралке и не отпуская газ а в момент разгона не тянет?
Патрон
Непрочитанное сообщение Патрон » Ср мар 04, 2009 14:07:06
VladiZlav писал(а):так бросил газ или на нейтралке
Так и бросил и на нейтрале именно так
VladiZlav писал(а):в момент разгона не тянет?
В момент разгона иногда потягивает но чуть чуть
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 14:22:41
Патрон
колеса на предмет постоянного притормаживания проверял? попробуй подними каждое колесо и покрути его руками.
Патрон
Непрочитанное сообщение Патрон » Ср мар 04, 2009 14:25:22
Mr_Ice писал(а):попробуй подними каждое колесо и покрути его руками.
И какой эффект должен быть? Вроде когда колеса местами менял крутились нормально, а не может ли это быть брак тормозных дисков?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 14:58:50
Патрон писал(а):И какой эффект должен быть? Вроде когда колеса местами менял крутились нормально
просто может одно колесто притормаживает вот и уводит. Задние колеса тоже крутил?
Патрон писал(а):а не может ли это быть брак тормозных дисков?
ну тогда бы дефект проявлялся при торможении.
сход развал точно правильно сделан?
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 04, 2009 15:10:24
блин вот у меня тоже с этим косяк, чего ведет непонятно
:unsure:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 15:12:58
onshorewind
при каких именно обстоятельствах?
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 04, 2009 15:16:54
Mr_Ice писал(а):onshorewind
после смены сцепы и правого внутреннего переднего тормозного цилиндра и махинаций с колдуном..
в итоге колдкн был заменен, прокачаны тормоза и все...
теперь оч редко бывает, а ведет при торможении...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 04, 2009 15:20:23
onshorewind писал(а):а ведет при торможении...
может плохо тормоза прокачали? даже скорее вего. или цилинр гдето закис
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Ср мар 04, 2009 15:24:19
где то это где? они все в норме, и прокачивали раз 10, жидкость там фонтаном бьет
:whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 04, 2009 15:32:15
onshorewind писал(а):после смены сцепы и правого внутреннего переднего тормозного цилиндра и махинаций с колдуном..
до этого все норм было?
Вернуться в «Ходовая»
