Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
STASIFR
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение STASIFR » Сб янв 15, 2011 22:42:32
BORODA писал(а):Adjag
Да вобщем никаких ньюансов, только провод до датчика температуры протянуть, ну ещё стартер к приборке подключить (всмысле сигнал стартера).
BORODE
Я вот еще раз переглядывал тему и возник вопрос.Что Ты имел ввиду- ну ещё стартер к приборке подключить (всмысле сигнал стартера)
Спасибо!
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Вс янв 16, 2011 13:41:00
Так, по ходу дела никто и не сбацал статейки как приборную панель от "пятнашки" на "семерку" поставить, а было бы неплохо, уж больно хочется такую панель поставить :sad:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн янв 17, 2011 14:47:47
STASIFR
В панелях пятнашки так реализована схема проверки датчика кол-ва тормозухи в бачке, вернее лампы в щитке. Когда стартером крутишь, эта лампа горит. Для этого и сигнал стартера. :yes:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Ср янв 19, 2011 20:32:46
BORODA
Буржуйский блок управления печкой, поставил или как?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 21, 2011 17:14:13
STASIFR
Нет пока, изменились обстоятельства (уволился с работы) и делать негде пока, на улице -30. Лета жду. :sad:
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 17:20:57
BORODA
Оп-па, че то пропустил, это какой блок? Точнее от чего?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 21, 2011 17:23:07
В этой теме фото есть, от Форд-Фокус.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 17:25:18
BORODA писал(а):В этой теме фото есть, от Форд-Фокус.
:hmmm:
Ушел искать... :book:
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 21, 2011 17:30:11
На 17 странице... :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 17:39:41
BORODA писал(а):На 17 странице...
:yes: Нашел :yes:
TiredDriver
Модель авто: ВАЗ 21041i 2008г. сток
Непрочитанное сообщение TiredDriver » Вс фев 06, 2011 20:42:45
YarTim писал(а):Так, по ходу дела никто и не сбацал статейки как приборную панель от "пятнашки" на "семерку" поставить, а было бы неплохо, уж больно хочется такую панель поставить :sad:
для интерисующихся http://forum2107.info/showthread.php?t=5253 пост 4 детально,что куда подключать.
извиняюсь,что может немного не по теме.
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Сб фев 19, 2011 23:49:24
Народ, есть вопрос, может конечно он уже был, но все таки, где можно купить необходимые диоды ? И еще на что кроме геометрам можно клеить их?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс фев 20, 2011 0:02:41
ipoh3g
Набираешь в гуглояндексе "Магазины радиодеталей санкт-петербург" и смотришь адреса поближе к дому. :thum1:
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Пн фев 21, 2011 9:52:20
А может кто нибудь объяснить что делать с диодами и проводами, как их соединять между собой и типа того, а то я просто совсем в этом ноль((. :whistlin: :rolleyes:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн фев 21, 2011 10:12:45
ipoh3g
В интернете есть гуглояндекс. А на форуме есть поиск. Учись пользоваться поиском и всё найдёшь.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D0%B2
славян10
Модель авто: моя машина ваз 2107
Непрочитанное сообщение славян10 » Ср мар 02, 2011 18:10:46
а черный проводок тут на плюс идет да!?? а то пытаюсь сам съделать такую панель уже 2 день :slap: :rolleyes:
Благодарил (а): 277 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср мар 02, 2011 18:28:44
aleksandr-zonder писал(а):У меня вот такая подсветка...
:thum1: понравилось.все цвета шкал приборов отменно видно.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср мар 23, 2011 11:23:56
Народ!! Подскажите, как сделать чтобы не сами приборы светились, а только их шкалы, цифры и стрелки?? Или не реально?...
YarTim
Непрочитанное сообщение YarTim » Ср мар 23, 2011 16:34:10
Жигуль
Возможно все, вот читай http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 24#p196824 :pop:
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Пн мар 28, 2011 17:20:42
Всем привет! Автору спасибо! Только один вопрос! Светодиоды 12 Вольт а напряжение почти 14, они же могут перегореть? Может что то автор еще припаявал, типа стабилизатора или как там оно называется?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 28, 2011 17:49:18
Андрюха734 писал(а):Светодиоды 12 Вольт а напряжение почти 14, они же могут перегореть
Не думай об этом. На лампочках накаливания тоже написано 12V, однако применяем. Что поделать, иногда перегорают.
Благодарил (а): 368 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 29, 2011 10:27:38
Андрюха734 писал(а):Светодиоды 12 Вольт а напряжение почти 14, они же могут перегореть?
Достаточно токоограничительного резистора, если так сильно боишься :)
hackercabaka
Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Сб апр 23, 2011 18:59:15
вопрос: диоды автомобильные по 4 штуки спаяны последовательно или параллельно ? почему именно клеить на герметик? силиконовый клей из пистолета не подойдет? насколько я знаю в диодах требуется соблюдение полярности, в автомобильных тоже? если да где дорожка плюс а где минус? напряжение в бортовой сети не скачет? если будет скакать то диоды перегорят быстро
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 7:25:54
hackercabaka писал(а):силиконовый клей из пистолета не подойдет?
Пойдет, если не подключишь диоды так, что будут сильно греться и его плавить.
hackercabaka писал(а):диоды автомобильные по 4 штуки спаяны последовательно или параллельно ?
12-Вольтовые параллельно
hackercabaka писал(а):насколько я знаю в диодах требуется соблюдение полярности, в автомобильных тоже?
А какая разница, автомобильные они или вертолетные? они ДИОДЫ!
hackercabaka писал(а):где дорожка плюс а где минус?
Какая такая дорожка? :hmmm:
hackercabaka писал(а):напряжение в бортовой сети не скачет?
В нормальной нет. Может плавать от 12В при заглушенном двигателе и включенном зажигании до 14.2В при работе двигателя.
hackercabaka писал(а):если будет скакать то диоды перегорят быстро
чевдруг?
hackercabaka
Непрочитанное сообщение hackercabaka » Вт апр 26, 2011 17:00:44
Диоды автомобильные отличаются от обычных наличием резистора в корпусе. дорожка я имею ввиду токопроводящая на плате. Для светодиода скачек на 2 вольта может оказаться критичным, так как нормальное напряжение для него 3 вольта. А силиконовый клей толи от холода толи от влаги отклеивается
Вернуться в «Тюнинг»
