Мультиметр или Тестер или АВОметр
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: Мультиметр или Тестер
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 12, 2011 8:33:12
На 830-м кажется его нет, во всяком случае надпись не включается, а вот у меня ещё М-890с есть так на нём "ВАТ" есть но включается если у батарейки нет напряжения. В данном случае в поменянной батарейке 9.13в,скорее силы тока поубавилось.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 8:56:02
На 838 есть. Очень удобно, я обычно в мультиметре "дожигаю" батарейки после использования их в радиомикрофонах. Порог включения не проверял.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 12, 2011 9:41:38
есть приборчик 830 только я его нечаянно капотом прихлопнул, но потом склеил, поменял в нем тразистор, а потом как тут писали выше, решил попробывать измерить напругу в розетке, но измерил ток :xa: ток есть горит хорошо LOL , теперь прибор кажет напругу в розетку 180 вольт, как проверить его на точность, или на самом деле так и есть, также занижал и на акуме, или покупать новый :whistlin:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 9:47:16
Проверь целостность резисторов делителя. Начинай с нижнего по схеме - R6
Учти. что визуально обнаружить сгоревший резистор не всегда возможно - резистивный слой выгорает быстрее чем успевает нагреть и подпалить краску покрытия резистора.
Измерение напряжения.gif (12.67 КБ) 9795 просмотров
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 20, 2011 8:02:05
только что вспомнил про эту тему, как проверять резисторы , есть оометра нет, самим прибором проверять его же начинку?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 20, 2011 8:24:27
нашел стрелочный прибор, проверил все резюки , стрелка отклоняется - пробитых нет
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 10:21:14
Сусанин писал(а): как проверить его на точность
Сусанин писал(а): проверил все резюки , стрелка отклоняется - пробитых нет
Так резисторы не проверяют. При проверке подпаленого резистора стрелка может и отклоняется, но сопротивление его может уже не соответствовать.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 21, 2011 10:45:42
А разве выпаивать один конец резюка не нужно при его проверке? Ведь при его перегорании/ обрыве остальная схема "кажет" сопротивление или это мне приснилось?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 10:54:12
Буйный писал(а):А разве выпаивать один конец резюка не нужно при его проверке?
Надо ес-сно. Но если руководствоваться приведённой схемой (все резисторы включены последовательно) - то достаточно удалить с платы переключатель режимов/пределов. И заодно проверить на КЗ конденсатор.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 21, 2011 10:55:45
Буйный писал(а):А разве выпаивать один конец резюка не нужно при его проверке? Ведь при его перегорании/ обрыве остальная схема "кажет" сопротивление
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 21, 2011 10:58:34
да это мазохизм выпаивать такие резюки, если не паленый, так от паяльника сгорит (w00t)
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 11:05:55
Сусанин писал(а):да это мазохизм выпаивать такие резюки
Это нормально. Гораздо хлопотнее выпаивать SMD-детали.
Сусанин писал(а):если не паленый, так от паяльника сгорит
Не пользуйтесь паяльником , предназначенным для пайки корыт и вёдер и всё будет ОК.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн мар 21, 2011 11:06:42
Сусанин писал(а):да это мазохизм выпаивать такие резюки, если не паленый, так от паяльника сгорит
http://www.pribor.ru/p_ob/69.html#814 :yes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 21, 2011 13:52:40
приму в дар с удовольствием, и спасибу скажу :yes: :clap2:
Re: Мультиметр или Тестер или АВОметр
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб дек 24, 2011 10:49:53
Не оставляйте китайские мультиметры зимой в машине.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 24, 2011 11:22:37
Вованн писал(а):Не оставляйте китайские мультиметры зимой в машине.
увы они ломаются не только от температуры
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 24, 2011 11:24:13
и не покупайте их.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб дек 24, 2011 12:05:56
и не покупайте их.
Они почти все китайские :D
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 24, 2011 12:10:54
Ну этот,что на фотке из самых дешевых,у меня их три штуки.Два на работе,один в машине живет.Даже ремонту иногда поддаются.А если нет,то и выбросить не жалко,стоят копейки,хотя и работают долго.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб дек 24, 2011 12:31:06
рустем писал(а):Ну этот,что на фотке из самых дешевых,у меня их три штуки.
мне его хватает :yes:
есть еще вот такой :D :
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 24, 2011 14:39:04
Вованн писал(а):есть еще вот такой
Есть такой в арсенале, он даже и УЗСК измеряет, окромя оборотов.
Непрочитанное сообщение Вованн » Сб дек 24, 2011 15:07:03
У меня он почему-то не работает(
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб дек 24, 2011 15:09:43
Буйный писал(а):Есть такой в арсенале
:yes: тоже есть, так и называется автомобильный
fad
Модель авто: ваз 210740
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение fad » Вс авг 04, 2013 18:47:30
почитал всю темку.
кароче,для людей (типа меня)котрые впервые возьмут в руки это чудо измерительной техники советую глянуть подробнейшую инструкцию по пользованию https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 5853,d.bGE
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт сен 26, 2013 17:11:57
fad
у них еще бывает инструкция прилагается. правда живут они недолго((
Вернуться в «Наш инструмент»
