Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам)
- Bemrik
Re: Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам
AlexZH
массовое
щас заказ на 140 шт. дальше больше..mik58
mik58
точность по 14 квалитету
массовое
mik58
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Если штучное, то можно лист необходимой ширины (и длины метра 2, если нужно 1.5) обернуть вокруг готовой трубы, затем на края надеть хомуты а середину обстучать молотком (или прокатать по поверхности), до цилиндра, затем сварить, затем обрезать края...
Может это можно и в массы пустить...
- Модель авто: Классика 1986.
Bemrik
а, не выпускают ли толстостенные трубы диаметром 180 мм,ведь это не большой размер или где нибудь заказать,если конечно не поджимают сроки,а вообще для какой цели?
- AlexZH
Или сделать образец из керамики (не, лучше из металла, нечто вроде вращающихся тисок, в которые этот лист закреплять нужно будет) например, по необходимому внутреннему диаметру, в нем по длине сделать щель, точно по толщине металла, надеть этот цилиндр на ось и пусть вращается))) В щель подаем лист металла, она его захватывает, и прокручивает по цилиндру, потом отрезаем лишнее и вуаля, можно так попробовать...
- Bemrik
SEB
щас и делаем из труб, 210*16, но затраты материала....... правдо там фленец еще есть исходя из этого такая труба.
щас идея делать трубу отдельно фланец отдельно..
- Bemrik
AlexZH
ну это как на вальцах как понимаю... делать большую длинну окружности?
это и есть бандажAlexZH писал(а):края надеть хомуты
можно не только по краям можно в виде половинок трубы с лючками для сварки
- Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Гнуть на вальцах примерно до капли потом варить и опять катать будет идеальная труба
Bemrik
массовое
без спесоборудования явно не как.
AlexZH
3мм это много ,так не согнешь.
массовое
AlexZH
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
в паинте не получилось, проще от руки нарисовать и отсканировать ...
с бандажом можно и без вальцов
только нужны точные размеры листа-заготовки
зажать одну сторону листа, бандажом обернуть лист по оправке, болтами стянуть края листа, варить, снять бандаж, снять зажим, снять готовый цилиндр.
Это для штучного или мелкосерийного производства, все более серьезное будет соответственно сложнее.
Прошу прощения за большой размер рисунка
- Bemrik
mik58
вообщем излагаю твою идею. в вальщах гнем большую длину окружности, потом обрезаем под нужную. потом бандажом обварачиваем на валу и провариваем. так?
чем прилит при обрезке длинны окружности? чтоб не повело от диаметра? ?
какой процент что не поведет при сварке? ну и каковы допуски от окружности?
- AlexZH
Вот, в паинте набросал, чтоб нагляднее было:
1- болты
2- собственно образец
3- прижимная пластина
4- по линии обрезать болгаркой.
1- болты
- Bemrik
Smoky555
твоё предложение понял, но как добиться чтоб сту где вариться по длине окружности от шва +-20мм радиус нужный...
тут вообще то 3 мм нержавейки это довольно упругий и прочный материалAlexZH писал(а):Вот, в паинте набросал, чтоб нагляднее было:
- Bemrik
mik58
ну если как AlexZH предложил в бандаже / оправке вращать долго....
- Smoky555
переведи, не понял что-то ... мож уже часть знаний вылетела из головы за 13-то лет, мож новая терминология появилась?Bemrik писал(а):Smoky555
- AlexZH
mik58
Ну можно же этот уголок (зацеп) прессом обеспечить, главное довернуть чуть больше 360 градусов, а потом пройтись болгаркой отрезав уголок и саму трубу от исходного листа, и сварить.
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Нержавейка-это разные металлы.Я 20 лет проработал на производстве нерж.листа.12х18н10т-катали для трубной заготовки-пластичный металл,нож из него не сделаешь,а трубы,фляшки,бачки-пожалуста.mik58 писал(а):тут вообще то 3 мм нержавейки это довольно упругий и прочный материал
- Bemrik
Smoky555
ну твое предложение, это раскатывать в вальцах а потом варить? варим в бандаже на валу чтоб не повело никуда..
если катать в вальцах то хватсы которые свариваються не имеют радиуса....
- Bemrik
вот какраз помойму их этого и хотят катать...CHMZ писал(а):12х18н10т
давайте ещё пофантазируем, скажем место сварки сделаем не прямым, а зубчатым с зубцами 45 градусов на величину прямой части капли ну дальше понятно эти зубцы будут легко гнутся на вальцах
- Bemrik
mik58
это твоё предложение? так? можешь чуток расказать? или про длинну окружности я додумал..
Bemrik писал(а):mik58вообщем излагаю твою идею. в вальщах гнем большую длину окружности, потом обрезаем под нужную. потом бандажом обварачиваем на валу и провариваем. так? чем прилит при обрезке длинны окружности? чтоб не повело от диаметра? ? какой процент что не поведет при сварке? ну и каковы допуски от окружности?
- AlexZH
Можно сделать вот такой агрегат:
Цилиндр (образец) будет вращаться в массивном корпусе, где зазор между цилиндром и корпусом = 3 мм
- Цилиндр 2.JPG (24.81 КБ) 4553 просмотра
но это все таки не фольга, при этом радиусе и не хватает пластичностиCHMZ писал(а):Нержавейка-это разные металлы.Я 20 лет проработал на производстве нерж.листа.12х18н10т-катали для трубной заготовки-пластичный металл,нож из него не сделаешь,а трубы,фляшки,бачки-пожалуста
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
