Проблемы с карданным валом
Re: Кардан (Помогите)
bitov 52
посмотри, где-то глушак стучит,либо с подвеской силового агрегата связано
bitov 52
- Модель авто: Классика 2107i
рустем....а что значит с подвеской силового агрегата.....???ты имеешь ввиду подушки у двигателя.....
bitov 52bitov 52 писал(а):ты имеешь ввиду подушки у двигателя..
Подушки двигателя и КПП,так как по твоему описанию звук одинаковый при запуске двигателя и при начале движения.В этом случае стоит подозревать что или движок с коробкой об что-то задевают,либо глушак где-то задевает
bitov 52
вот спасибо тебе!!!! если честно то хотелось бы чтоб только глушак задевал обоштото ....
bitov 52
а вот еще такой вопрос....по внешнему виду можно судить о замене крестовины или нет
По люфтам можно определить,как качать изобразил на рисункеbitov 52 писал(а):по внешнему виду можно судить о замене крестовины или нет
- i.jpeg (3.72 КБ) 8610 просмотров
- D.I.M.A.R.
Потому что.Места мало,обычный болт не влезет.Пришлось бы фланец увеличивать.Хотели наверно массу сэкономить.И чтоб одним ключом крутить.Кстати на некоторых Шевиках идут болты с обычным шестигранником.
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
рустем писал(а):И чтоб одним ключом крутить.
Это и есть экономия.рустем писал(а):Кстати на некоторых Шевиках идут болты с обычным шестигранником.
- D.I.M.A.R.
А нужно ли вывешивать колесо при снятии кардана (и зачем если нужно) ?
А то в одной мурзилке пишут что надо, а в другой не пишут.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
нужно, иначе придеца катать машину, т к все три болта с эластичной муфты не открутишь, два можно, а третий нет, нужно крутить кардан, ну или сначала с моста открутить, а потом в яме крутить кардан на нейтрали
- D.I.M.A.R.
а я не собираюсь их откручивать, муфта останется на коробке, а кардан выну из шлицевого соединения с муфтой.Сусанин писал(а):т к все три болта с эластичной муфты не открутишь
- Сусанин
если мне не изменяет склероз, то он просто так из шлицов не выходит , что то там есть
- D.I.M.A.R.
там обойма сальника стоит, но она легко снимается отверткой(там четыре усика), тем более я ее менять буду
а больше вроде ничего нет, должен выходить
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... dachi.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-11.html
- D.I.M.A.R.
- Сусанин
подозрительно как то это, тем более ночью, под соседскую машину подкоп сделал?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
D.I.M.A.R. писал(а):А нужно ли вывешивать колесо при снятии кардана
D.I.M.A.R. писал(а): муфта останется на коробке
- D.I.M.A.R.
Сусанин писал(а):подозрительно как то это, тем более ночью, под соседскую машину подкоп сделал?
в общем не спеша и под
Блин, всё пропустилD.I.M.A.R. писал(а):все снялось и открутилось на ура
- D.I.M.A.R.
снимал для снятия КПП, замены сцепы, Замены магистральных трубок, регулятора давления, обновления антикора днища.......
надо тему свою создавать
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Подскажите пожалста. у меня на днях заклинило заднюю крестовину. чтоб долго не морочиться, я поставил кардан в сборе от 2103(новый,в запасе лет 10 лежал) состояние у него идеальное, но появился небольшой гул. хочу узнать- взаимозаменяемы они с современной семёркой или нет?
