Мультиметр или Тестер или АВОметр
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Мультиметр или Тестер
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 10:35:05
А вот мои девайсы.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 08, 2011 10:51:04
Цважаю ТЛ - не надо щупы переставлять, только лишь крути крутилку и всё. LOL
И входное вроде 20 кОм/В
Только у меня зелёного цвета был (w00t)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт фев 08, 2011 10:57:31
Zayec писал(а):Только у меня зелёного цвета был
От вояк LOL . А про щупы ты прав :thumbsup: . Нашёл его, кстати, на чердачке у соседа - нулёвый! Выменял на пачку "Примы" :fear: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 10, 2011 9:25:12
Zayec писал(а):И входное вроде 20 кОм/В
:no: 10кОм/В по постоянке и 2,5кОм/В по перененке. Мало? :hmmm: Я над этой характеристикой не задумывался :i .На погрешность влияет?
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 10, 2011 15:32:31
сергей100, Randall спасибо мужики! Мне не пришли уведомления на ящик что кто написал в эту тему :eptel:
Непрочитанное сообщение Randall » Чт фев 10, 2011 21:12:18
Буйный писал(а):А вот мои девайсы.
А-аа--а-ааа!!! (w00t) Тот, что слева на фото и у меня имееццо! LOL
А вобще у мну стрелочных приборов в хозяйстве аж 4 шт(2 маленьких и 2 больших) +1 большой на работе. И цифровиков 3 (1 маленький дома, один в гараже и большой на работе) :pop:
Almaz писал(а):спасибо мужики! Мне не пришли уведомления на ящик что кто написал в эту тему
ну за это админу лучше спасибо говорить, что доходят... LOL
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт фев 11, 2011 12:07:11
Almaz
походу у тя приборчик сборный потому как голова от 101-го цэхометра ,а сам приборчик ну очень напоминает старый добрый Ц4315 :fear:
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт фев 11, 2011 12:16:33
Буйный писал(а):10кОм/В по постоянке и 2,5кОм/В по перененке. Мало? Я над этой характеристикой не задумывался .На погрешность влияет?
Влияет канеш. Ведь при измерении напряжения вольтметр подключается параллельно исследуемой цепи. Значит часть тока ответвляется и идёт через измерительный прибор. Поэтому чем больше входное сопротивление прибора, тем лучше. 20 кОм на вольт у авометра "ПРИЗ", этоя точно помню.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 11, 2011 13:06:21
Zayec писал(а): Значит часть тока ответвляется и идёт через измерительный прибор. Поэтому чем больше входное сопротивление прибора, тем лучше
Да, я уже сам догнал... :beer2:
nevilo
Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Непрочитанное сообщение nevilo » Вс мар 06, 2011 0:41:13
Я правильно понимаю: DCV - для измерения постоянного тока, а ACV - для переменного. И у нас в авто мы имеем дело с постоянным?
И еще момент - где пищалка в китайском цифровом мультиметре (брал за 200 руб), все перепробовал - ничего не пищит
Непрочитанное сообщение Randall » Вс мар 06, 2011 1:27:41
nevilo писал(а):Я правильно понимаю: DCV - для измерения постоянного тока, а ACV - для переменного.
НЕ правильно! DC/AC - собственно, постоянный/переменный ток... Но вот V (Voltage) - НАПРЯЖЕНИЕ!
т.е. DCV - постоянное НАПРЯЖЕНИЕ, а не постоянный ТОК. Дословно: "Напряжение постоянного тока". А вот просто DC (Direct Current) - "постоянный ток"! AC (Alternating Current) - переменный ток.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 5:25:31
nevilo писал(а):где пищалка в китайском цифровом мультиметре
Должно быть нарисовано типа динамика/звук.волны. Замкни щупы и перебирай всё по кругу..Может и отсутствовать вовсе..
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Вс мар 06, 2011 8:40:53
значит этим мы и мерим акб
просто у меня тестер херню какую-то показывает (единичку ровно), а еще сейчас к клеммам когда подсоединил, начал крутить колесико тестера - и на каком-то из режимов - провода стали нагреваться и пошел дымок. Короче, вытекающий вопрос: тестер можно убить неправильно применив режим измерения?
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Вс мар 06, 2011 16:24:38
не пищит, хотя картинка динамика есть. Модель мультиметра DT-830B
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 16:34:07
nevilo писал(а): еще сейчас к клеммам когда подсоединил, начал крутить колесико тестера - и на каком-то из режимов - провода стали нагреваться и пошел дымок
Ёлы - палы! (w00t) Ты ж попал на измерение ТОКА, а это почти коротыш! Но, спалить девайс не должен..
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 06, 2011 16:37:12
nevilo писал(а):Короче, вытекающий вопрос: тестер можно убить неправильно применив режим измерения?
можно,поставив в режим измерения тока и воткнув щупы в 220 В,что и было проделано по запарке, :pinch: теперь режим измерения тока не работает,а все остальное пока живое :rolleyes:
nevilo
Непрочитанное сообщение nevilo » Вс мар 06, 2011 18:51:26
девайс точно не работает - на батарейке проверял. Открутил крышку мультиметра, там капсула похоже это предохранитель, только вот внутри неё нет ничего, даже оборванной нити, может так и положено?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 20:40:19
Zayec писал(а):Almaz
Однако тема достойна раздела "Электрика". Потому как актуальна - значительное число форумчан чураются приборов, боятся сложности измерений. Кто-то просто экономит средства на покупку. От этого и тем по электрике с элементарными вопросами немеряно
Всё же перенесу. Не место такой электрической (и актуальной для поиска неисправностей (!) )теме в курильне.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 11, 2011 21:08:12
Zayec писал(а): один из представителей 830 серии - 838-ой мультиметр.
Покупал недавно для соседки (у меня скидка в магазе, а она задумала подарок на 23 февраля своему жениху сделать). Так вот при проверке интересная вещь обнаружилась - на пределе 200 Ом мультиметр показал при закороченных щупах 4 Ома. :O Попросил ещё один проверить - та же фигня. Ну, думаю, мелочь, главное на прозвоночном и на остальных режимах точно ноль. Купил. А придя домой, проверил один из своих мультиметров и оказалась та же самая погрешность. Индикатор специально закрыл от попадания света настольной лампы. Видимо, такой косяк действительно во всех приборах. :sad:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 11, 2011 21:16:20
Zayec писал(а):на пределе 200 Ом мультиметр показал при закороченных щупах 4 Ома.
у нас продается такой за 70 руб
на диапазоне 200 ом показывает 1,1-1,2
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Пт мар 11, 2011 21:31:55
Я точно такую же модель 830 взял за 75р и также глючит, а модель 835 ( точно не помню) за 145 руб показывает,относительно точно. Я вот что думаю если я куплю Мультиметр цифровой 600В уже за 450руб, он точно будет показывать?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт мар 11, 2011 21:59:37
Советую проверить приборчик на ОМы замкнув гнёзда кусочком "нашего" провода-будете приятно удивлены точностью прибора, я о том что ихние провода г-но, и замерять ими чего либо точно нельзя.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 6:38:35
сергей100
Мой даже точнее оказался. Сейчас проверил с нашими длинными проводами - колеблется от 0,1 до 0,2. Для предела в 200 Ом вполне нормальная погрешность. :thum1:
А китайские провода надо сразу заменять на нормальные уже хотя бы по той причине, что долго они не живут. Да и на мой взгляд малость коротковаты, что не всегда удобно.
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 12, 2011 8:16:46
Приборчик работает неточно со старой батарейкой-вот фото с новой:всё по нулям
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 12, 2011 8:26:11
А как это соотнести к показанияю индикатора "BAT", который еще не указывает на необходимость замены батарейки? :hmmm:
Вернуться в «Наш инструмент»
