Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
Модератор: Medved@790
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: Несколько вопросов о том что лучше ставить и как
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 08, 2011 18:53:23
rassolaну так крепи куда угодно только не кверхногами.. на спинку сидения например
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 08, 2011 18:58:08
Я крепил за спинку заднего сидения со стороны багажника-сначала прикрутил лист фанеры 10мм,а на нее уже усилок
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср мар 09, 2011 11:57:03
как вариант установка усилка под бардаком ,на полке,и силу по всей машине тянуть не надо :eptel:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 09, 2011 12:03:24
rassola
обычно ставят или на спинку сиденья(со стороны багажника естественно) или крепят к дну багажника под задней панелью
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 09, 2011 12:06:35
Bemrik
усилок можно и вверх ногами ставить
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 09, 2011 12:34:17
Rush
да почему? радиатор у усилка где(по боканам наверх, ну все поняли :rolleyes: )? тепло куда идет?(наверх)
переворачиваем усь, тепло идет наверх, а тут опа радиатор же внизу получился, а сверху плата...
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 09, 2011 13:11:04
Bemrik
тогда уж надо ставить только вертикально ))))
хотя если усилок работает не на всю катушку постоянно,то ему пофигу.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 09, 2011 14:07:47
Rush писал(а):хотя если усилок работает не на всю катушку постоянно,то ему пофигу.
с этим согласен
просто говорю как правильней, хотя сам стараюсь уси располагать горизонтально.
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср мар 09, 2011 14:16:49
STARTovik писал(а):как вариант установка усилка под бардаком ,на полке,и силу по всей машине тянуть не надо :eptel:
у меня на полке под бардачком два уся прекрасно разместились,плюс на провода экономия
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 09, 2011 14:20:22
Bemrik
это кстати зависит еще от самого уся,на моем вентиляционные отверстия есть снизу,поэтому лучше будет его если горизонтально ставить то через проставки.Что б вентиляция была. Хотя в некоторых моделях вентилятор даже есть )))
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Ср мар 09, 2011 14:27:06
а вообще ,если по уму,радиатор любой радиоаппаратуры размещается вертикально,конвекция млин..........
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 09, 2011 14:48:24
STARTovik
я ж про это и говорю )))
хотя у себя делал небольшое принудительно охлаждение с помощью 12см компьютерного куллера ))) помогало,хотя летом лучше два ставить... при такой жаре... :eptel:
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср мар 09, 2011 15:00:14
один усь стоит вверх ногами( по другому не влез бы) сильно страшно? радиаторы боковые,правда он маломощный 2Х40
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср мар 09, 2011 15:02:42
vovaniche-ua
та... он у тебя сильно греется что ли?
просто чем мне не нравится место под бардачком,так это то,что горячий воздух от печки там гуляет
vovaniche-ua
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Ср мар 09, 2011 15:09:23
Rush
он не греется вроде,позже придумаю кулер туда поставить,
Starkiller
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Starkiller » Пн апр 18, 2011 18:18:43
скажите, есть ли польза от наклонной задней полки? а то я взял такую, во первых хз как её туда впихнуть и во вторых как вырезать отверстия в железе? ведь полка наклонная... может лучше обменять на плоскую?
http://www.avtobluz.ru/img/cat/P1080009_800.jpg вот такая полка... я так понял, что колонки к ней вообще изнутни надо прикручивать(
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт апр 19, 2011 7:36:11
а она из какого материалу?
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Вт апр 19, 2011 17:17:41
дсп обтянутая карпетом
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Вт апр 19, 2011 20:28:10
или может вообще срезать нафиг эти коробы? и будет ровная полка
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср апр 20, 2011 6:41:32
в коробах прорезаешь отверстия под дины,теоретически должны влезть без сверления металла в полке.Зависит от их габаритов
Вернуться в «Автозвук»
