Установка солекса на классику.
- D.I.M.A.R.
Re: Установка солекса на классику.
Верхний электромагнитный клапан это актюатор системы холостого хода, похоже можно задействовать как клапан ЭПХХ.
Нижний - актюатор главной дозирующей системы, наверно не надо подключать (или надо чтоб постоянно было +12В).
без него (закрытый. клапан) смесь бедная а с ним (открытый) - богатая, поэтому думаю оставить закрытым а смесь винтом качества скорректировать (если он там есть )
- Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Вот этого момента я не понял, мне что ещё покупать термоклапан и ставить его в цепь: ресивер - карб (8) - может заглушить, ато я вообще не вкурю смысла и правильности подключения этой штуки.D.I.M.A.R. писал(а):я ж ссылку давал http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108 ... icity.htmlИм
11 ресивер (ёмкость какая нибудь) а от бачка к 10 - термовакуумный выключатель;
- D.I.M.A.R.
а ты его найдешь? такое уже не производят, как и этот карб. может быть он с восьмерочной кастрюлей вместе производился.Antispeed писал(а):мне что ещё покупать термоклапан и ставить его в цепь
с атмосферой пока оставь а там видно будет при запуске.Antispeed писал(а):может заглушить
заполни в профиле - откуда.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт фев 17, 2011 22:51:28, всего редактировалось 1 раз.
- D.I.M.A.R.
город, населенный пункт или регион.Что откуда?
http://www.konsulavto.ru/acat/model605/group41.html
вот этот карб.
а здесь выбери система питания, затем где написано "вариант исполнения 13, 37, 38, 42, 50":
http://www.konsulavto.ru/acat/model605.html
там каталожные номера запчастей и даже нарисовано что куда подключается, правда понять сложно
но все равно посмотри
- Antispeed
Я из Харькова (Украина), студент. карб. купил здесь на рынке. За помощь спасибо!
- Модель авто: не указан
Что думаете насчёт следующей конфигурации (для 21053-xxxxxx-20)
1K 107.5/140ZD и 115\135ZC, ЭМР глушим
2K 110/140ZD и 115\135ZC, ЭМР глушим
- byran
ну должно быть нормально, хотя надо пробовать! как по мне то в первой немного мало воздуха для 23 дырки...пробуй!Longenen писал(а):Что думаете насчёт следующей конфигурации (для 21053-xxxxxx-20)
зы. кстати отпишешься в ЛС как изменится расход и динамика с заглушенным ЭМР!
- Antispeed
Всем привет. ну наконецто я поставил свой СОЛЕКС 21053Подключил через ЭПХХ (от нивы).
1. Пропадают холостые
2. Пусковое устройство не страбатывает. (При запуске двигла нет повышеных оборотов,) Шланги горячие т е тосол поступает в устройство, пуск производился утром после холодной ночи, и пусковое не сработало, завелась сразу (-18 град) пришлость педалью держать.
А так мощность ощутима!
- Модель авто: ваз 21053
поставил сегодня карбюратор 2108 так из за руля вылазить не хотел!не машина а самолет!!!!!до этого стоял 2107.никакого перерасхода не заметил.только заметное улучшение ездовых характеристик.близко к поведению инжектора.очень доволен.двиг 2103 объем 1500.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
Кто знает, как отличить Солекс (21073, 21051) от зубильного солекса (табличка с моделью отвалилась?)
Жигуль
Внешне-привод дроссельной заслонки разный-для классического мотора с шариком на конце,для зубильного-крепление под трос
Если память не изменяет-длинные трубки-это эмульсионные трубки с воздушными жиклерами,под ними в глубине колодцев расположены топливные жиклерыЖигуль писал(а):А у зубилы жиклёры- длинные трубки, да?
- Жигуль
Дык на пятёрочных и сямёрочных солексах есть такие эмульсионые трубки? У меня просто в гараже завалялся солекс, таблички нету, вот и незнаю что за карб
Есть.Основные отличия можешь глянуть ТУТЖигуль писал(а):Дык на пятёрочных и сямёрочных солексах есть такие эмульсионые трубки?
- byran
Посмотри в дифузоры, там выбиты цифры! Скажешь нам какие, скажем тебе какой карб! И еще можно узнать какие жиклеры.Жигуль писал(а):У меня просто в гараже завалялся солекс, таблички нету, вот и незнаю что за карб
- Жигуль
byran
Ну я сейчас не в гараже, я когда пошёл за ремкомплектом, спросил на солекс, мне дали без эмульсионных трубок. Я попросил зубильный, дали с эмульсионками...
ню-ню... Только родные жиклера и трубки далеко не убирай, потому как с ремкомплектовскими жиклерами расход будет ок. 20л.
- byran
у всех солексов есть эмульсионные трубки в эмульсионных колодцах, разница только в тарировочных данных!Жигуль писал(а):Дык на пятёрочных и сямёрочных солексах есть такие эмульсионые трубки?
зачем он тебе! Если в том карбе который у тебя есть скорее всего такие же...Жигуль писал(а):Я попросил зубильный, дали с эмульсионками...
таблички и не надо, на самом карбе выбито что за зверь у тебя в руках!!!Жигуль писал(а):таблички нету, вот и незнаю что за карб
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
народ а если поставить 073 солекс на 03 двигатель. какие результаты ожидать??
Будет переть и жрать, переть и жрать, как голодный бегемотBagrov писал(а):народ а если поставить 073 солекс на 03 двигатель. какие результаты ожидать??
При установке карбюратора 21073 на двигатель 2103 могут появиться замечания по ездовым качествам из-за завышенного диаметра диффузора 1-й камеры "24" вместо требуемого "23" которые можно устранить только обогащением ре-гулировок и, как следствие , увеличением расхода топлива.
- byran
приход мощности, переросход и провал на средних и малых оборотах! Предстоит точная настройка под двиг и полная пережиклерка!Bagrov писал(а):какие результаты ожидать??
зы. сделай с 03 мотора 1,7 по мощности и тогда 073 будет в самый рас!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
