Мультиметр или Тестер или АВОметр
- Zayec
Re: Мультиметр или Тестер
Цважаю ТЛ - не надо щупы переставлять, только лишь крути крутилку и всё.
И входное вроде 20 кОм/В
Только у меня зелёного цвета был
От воякZayec писал(а):Только у меня зелёного цвета был
Zayec писал(а):И входное вроде 20 кОм/В
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
сергей100, Randall спасибо мужики! Мне не пришли уведомления на ящик что кто написал в эту тему
- Randall
А-аа--а-ааа!!!Буйный писал(а):А вот мои девайсы.
А вобще у мну стрелочных приборов в хозяйстве аж 4 шт(2 маленьких и 2 больших) +1 большой на работе. И цифровиков 3 (1 маленький дома, один в гараже и большой на работе)
ну за это админу лучше спасибо говорить, что доходят...Almaz писал(а):спасибо мужики! Мне не пришли уведомления на ящик что кто написал в эту тему
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Almaz
походу у тя приборчик сборный потому как голова от 101-го цэхометра ,а сам приборчик ну очень напоминает старый добрый Ц4315
- Zayec
Влияет канеш. Ведь при измерении напряжения вольтметр подключается параллельно исследуемой цепи. Значит часть тока ответвляется и идёт через измерительный прибор. Поэтому чем больше входное сопротивление прибора, тем лучше. 20 кОм на вольт у авометра "ПРИЗ", этоя точно помню.Буйный писал(а):10кОм/В по постоянке и 2,5кОм/В по перененке. Мало? Я над этой характеристикой не задумывался .На погрешность влияет?
Да, я уже сам догнал...Zayec писал(а): Значит часть тока ответвляется и идёт через измерительный прибор. Поэтому чем больше входное сопротивление прибора, тем лучше
- nevilo
- Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Я правильно понимаю: DCV - для измерения постоянного тока, а ACV - для переменного. И у нас в авто мы имеем дело с постоянным?
И еще момент - где пищалка в китайском цифровом мультиметре (брал за 200 руб), все перепробовал - ничего не пищит
- Randall
НЕ правильно! DC/AC - собственно, постоянный/переменный ток... Но вот V (Voltage) - НАПРЯЖЕНИЕ!nevilo писал(а):Я правильно понимаю: DCV - для измерения постоянного тока, а ACV - для переменного.
т.е. DCV - постоянное НАПРЯЖЕНИЕ, а не постоянный ТОК. Дословно: "Напряжение постоянного тока". А вот просто DC (Direct Current) - "постоянный ток"! AC (Alternating Current) - переменный ток.
Должно быть нарисовано типа динамика/звук.волны. Замкни щупы и перебирай всё по кругу..Может и отсутствовать вовсе..nevilo писал(а):где пищалка в китайском цифровом мультиметре
- nevilo
значит этим мы и мерим акбт.е. DCV - постоянное НАПРЯЖЕНИЕ
просто у меня тестер херню какую-то показывает (единичку ровно), а еще сейчас к клеммам когда подсоединил, начал крутить колесико тестера - и на каком-то из режимов - провода стали нагреваться и пошел дымок. Короче, вытекающий вопрос: тестер можно убить неправильно применив режим измерения?
- nevilo
не пищит, хотя картинка динамика есть. Модель мультиметра DT-830BДолжно быть нарисовано типа динамика/звук.волны
Ёлы - палы!nevilo писал(а): еще сейчас к клеммам когда подсоединил, начал крутить колесико тестера - и на каком-то из режимов - провода стали нагреваться и пошел дымок
можно,поставив в режим измерения тока и воткнув щупы в 220 В,что и было проделано по запарке,nevilo писал(а):Короче, вытекающий вопрос: тестер можно убить неправильно применив режим измерения?
- nevilo
девайс точно не работает - на батарейке проверял. Открутил крышку мультиметра, там капсула похоже это предохранитель, только вот внутри неё нет ничего, даже оборванной нити, может так и положено?
- Zayec
Всё же перенесу. Не место такой электрической (и актуальной для поиска неисправностейZayec писал(а):Almaz
Однако тема достойна раздела "Электрика". Потому как актуальна - значительное число форумчан чураются приборов, боятся сложности измерений. Кто-то просто экономит средства на покупку. От этого и тем по электрике с элементарными вопросами немеряно
- Zayec
Покупал недавно для соседки (у меня скидка в магазе, а она задумала подарок на 23 февраля своему жениху сделать). Так вот при проверке интересная вещь обнаружилась - на пределе 200 Ом мультиметр показал при закороченных щупах 4 Ома.Zayec писал(а): один из представителей 830 серии - 838-ой мультиметр.
у нас продается такой за 70 рубZayec писал(а):на пределе 200 Ом мультиметр показал при закороченных щупах 4 Ома.
на диапазоне 200 ом показывает 1,1-1,2
- W25
- Модель авто: 21053-продается.
Я точно такую же модель 830 взял за 75р и также глючит, а модель 835 ( точно не помню) за 145 руб показывает,относительно точно. Я вот что думаю если я куплю Мультиметр цифровой 600В уже за 450руб, он точно будет показывать?у нас продается такой за 70 руб
- Модель авто: ваз 2107
Советую проверить приборчик на ОМы замкнув гнёзда кусочком "нашего" провода-будете приятно удивлены точностью прибора, я о том что ихние провода г-но, и замерять ими чего либо точно нельзя.
- Zayec
сергей100
Мой даже точнее оказался. Сейчас проверил с нашими длинными проводами - колеблется от 0,1 до 0,2. Для предела в 200 Ом вполне нормальная погрешность.
А китайские провода надо сразу заменять на нормальные уже хотя бы по той причине, что долго они не живут. Да и на мой взгляд малость коротковаты, что не всегда удобно.
Приборчик работает неточно со старой батарейкой-вот фото с новой:всё по нулям
- Zayec
А как это соотнести к показанияю индикатора "BAT", который еще не указывает на необходимость замены батарейки?
