Обмерзает крышка багажника.
- Mamonik
- Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
ВАЗ 21074 обмерзает крышка багажника как в морозильной камере.Днем пригревает солнышко и все это дело тает в багажник как с этим бороться-стоит шумоизоляция на багажнике блемстяшка.
- zalex
Re: Обмерзает крышка багажника.
Mamonik
глянь в отсеке запаски клапан не забился?
там много воды может набраться
Mamonik
В принципе нормальное явление,багажник не герметичен вообще то,при перепадах температуры набирает влагу из воздуха.При нагреве днем,либо от глушителя,пары влаги оседают на крышке багажника,где и замерзают при отрицательных температурах
- Mamonik
В салоне сухо-под ковриками тоже все норм .а про клапан под запаской даже не подазревал .А обмерзает крышка самого багажника -реал морозильник -вот думаю шумка заводская стоит или старый хозяин налепил и нужнали она в багажном отделении .есть еще мысля что идет сброс давления из бака именно в багажник ведь там стоит обратный клапан на стенке за сиденьем пассажиров.
Ну, и искать причину доступа тёплого воздуха из салона в багажное отделение с последующей его конденсацией на холодной крышке габажника. Спрашивал не про салон, а про багажник и ЕГО ковёр(или чё там у тебя) и отверстия под ним, с язычками..
- zalex
если машинка в гараже стоит, то можно на время ее присутствия там багажник оставлять открытым, дабы влагу оттуда удалить, сам собственно так и делаю
- Zayec
Буйный писал(а): А под ковром сухо? Дырки не забиты?
Да сухо и не забито. Это тут ни причём.zalex писал(а):глянь в отсеке запаски клапан не забился?
- zalex
Zayec
я имел в виду не причину, а следствие, вода, оттаивая с крышки будет попадать туда
Чёт не припомню я такого нормального явления
.Мож я в багажник не лазил с осени до весны
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Не знаю где ТС живёт, аБуйный писал(а):Чёт не припомню я такого нормального явления
почти БразилияБуйный писал(а):Краснодарский край
Хороший вопрос. Вижу два ответа: чтобы шум ключей и барахла в багажнике не пугал пешеходов или чтобы заложник в багажнике не слышал пешеходов...Mamonik писал(а):-вот думаю шумка заводская стоит или старый хозяин налепил и нужнали она в багажном отделении
- zalex
- Mamonik
Шумка точно заводская седня во дворе видел 7 такаеже хрень -морозильник как и у меня значит это особенность данной конструкции как собственно и многие другие минусы .НОэто моя первая бибика и мне она нравится!!!! и вот уже пол года ни разу не подвела !!!! (да машина 2007 г пробег 40 000 я наездил 5000) .А заложнику в багажнике хорошо будет -так как он негерметичен и залож долго сохранится в такой морозильной камере )))))))
на заводе шумку на крышку багажника не клеят,это сделал предыдущий владелец.Завод старается машину максимально удешевить,чтоб продать.Mamonik писал(а):Шумка точно заводская
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
он задохнётся от выхлопных газов.Mamonik писал(а):заложнику в багажнике хорошо будет -так как он негерметичен
- Mamonik
Нет я посматрел сделано 1 в 1 как у меня и капот кстати тоже заводской шумкой сделан это точно у многих 7 видел секционно наклеена и под заливную горловину на движке дыра в шумке !))))рустем писал(а):на заводе шумку на крышку багажника не клеят,это сделал предыдущий владелец.Завод старается машину максимально удешевить,чтоб продать.Mamonik писал(а):Шумка точно заводская
Здесь соглашусь,заводская,и еще на заднем брызговике моторного отсека естьMamonik писал(а):капот кстати тоже заводской шумкой сделан это точно у многих 7 видел секционно наклеена и под заливную горловину на движке дыра в шумке !))))
А вот по поводу багажника-сколько разновидностей шумки (по внешнему виду) продают в вашем городе?
та у всех обмерзает.днем солнце,ночью -12-15 мороза.подтаявший конденсат образуется в лед.з.і.у мну там до сих пор рожица осталось нарисована.днем нарисовал пальцем,а вечерком мороз закрепил
- Zayec
А ежели попробовать пакетик с силикагелем в багажник положить? Никто не пробовал?
Ну, не пакетик, а мож чуть поболе.
- Zayec
Ну, хотя бы ради эксперимента можно ведь попробовать. Щас по заводчанам знакомым прозвонюсь, может надыбают мне малость.рустем писал(а):Тут не пакетик нужен,ведро с силикагелем.
