расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
Re: расход топлива на ВАЗ 21074i по утилизации
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 02, 2010 15:49:02
nynukoff писал(а):ДК1 и ДК2
ДК 1 под капотом прям в "штанах" открываеш капот и видиш его сразу за соединением выпускного кол-ра и штанов...
ДК находится под днищем, за катализатором, второго там такого нет, не перепутаеш...
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 02, 2010 16:15:24
BORODA писал(а): У меня после покупки расход литров 15 был. Как на джипе катался. Сейчас 20 тыс. пробег, расход 6-7 по трассе (если не педалировать), около 10 в городе.
:yes: блин!показатели практически одинаковые :beer2: все верно!мапинка обкататься должна :yes:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 02, 2010 16:24:38
мишаня писал(а):все верно!мапинка обкататься должна
Эт точно! Я первым делом пошёл к нашим мудрым слесарям, мол как так... Они меня сразу послали... обкатывать машину. Сейчас понимаю, что были правы! LOL :beer2:
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 17:01:14
nynukoff писал(а):Ребят, напишите пожалуйста где расположены ДК1 и ДК2 на Е3
Всё просто. ДК1 врезан в выхлопную трубу ДО ката, ДК2 сразу после неё. Смотреть желательно с ямы. Вот фоточка ДК2.
Vadim76
Модель авто: ВАЗ 21074 Евро3
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Vadim76 » Сб фев 19, 2011 19:55:12
Чем история с расходом топлива кончилась, у самого такая проблема, 35 000 км. расход как на джипе, думаю о датчиках.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Сб фев 19, 2011 20:03:09
У меня расход по городу 13 литров. Пробег 3000 км.
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб фев 19, 2011 20:27:50
Ребята, вопрос по ходу... А можно тогда выкинуть датчик кислорода 2 и вместо него впаять какое нить сопротивление, чтобы чек не горел?
Эт на случай, если катализатор сдохнет. )))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 20, 2011 6:17:56
Leko писал(а):А можно тогда выкинуть датчик кислорода 2 и вместо него впаять какое нить сопротивление, чтобы чек не горел?
Не всё так просто. "Обманку" ставят - обычное реле, иммитируя нагревательный элемент ДК. А вот прошивку править надо.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс фев 20, 2011 8:44:33
а вообще то и 1,1 на холостых многовато так 0,9
мозги почему то держат обороты около 880 что тоже многовато
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс фев 20, 2011 9:05:27
у меня бортовик показывает 840 об/мин и 0.9л/ч что с исправным дк2 что без него
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс фев 20, 2011 9:25:28
serg214121032107 писал(а):у меня бортовик показывает 840 об/мин и 0.9л/ч что с исправным дк2 что без него
это заводские установки?
serg214121032107
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Вс фев 20, 2011 12:15:20
да. эбу девственно.
Евгений к.
Модель авто: ваз21074i 2008г.в. сток RC07
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Вс фев 27, 2011 16:16:10
Привет всем! Внимательно прочёл тему[2раза],нашёл много полезного.Многие вопросы отпали, появились мысли что сделать. У меня ситуация очень схожа. После обкатки 10тыс. расход заметно снизился и динамика улучшилась. Сейчас средний 9 летом и 13 зимой. Хотелось бы уменьшить. Смущают показания эконометра-на х,х, стрелка на треть заходит в зеленый сектор при прогретом движке, а на 5-й передаче затруднительно убрать из красного. Бензин с 1-й заправки 95-й. В остальном движок работает нормально, обороты х.х. в норме. Буду благодарен, если подскажите, что проверить в первую очередь. На днях должен придти по почте БК SE-50v можно будет кое-что проверить. Найду что-то интересное-отпишусь. С уважением Евгений к. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс фев 27, 2011 17:03:10
Евгений к. писал(а):а на 5-й передаче затруднительно убрать из красного. Бензин с 1-й заправки 95-й. В остальном движок работает нормально, обороты х.х. в норме. Буду
ну здесь от многого зависит.обороты двигателя,скорость,профиль дороги.при подборе всех этих факторов в нужное русло стрелка будет в зеленой зоне.просто приборчик этот особого доверия не внушает,хотя я и считаю его полезным.
Евгений к. писал(а):Сейчас средний 9 летом
если имеется ввиду смешанный цикл,то нормальный расход.как для теплой поры года.
Евгений к. писал(а): После обкатки 10тыс. расход заметно снизился и динамика улучшилась.
покатаетесь еще и расход понизится и динамика улучшится.моя мапинка прбежала 16300 и по сравнению с 10тык пробега все лучше едет :yes: бенз стараюсь лить проверенный.ну не любит инж гуано,не любит.у меня Евро 2,посему лью 92-й.его машинка лучше принимает :yes:
Евгений к. писал(а):Смущают показания эконометра-на х,х, стрелка на треть заходит в зеленый сектор при прогретом движке,
если верить данному прибору :rolleyes: ,то стрелка на прогретом движке должна быть на границе зеленой и желтой зоны.при торможении двигателем стрелка в желтой зоне.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 27, 2011 17:18:14
Евгений к. писал(а): Хотелось бы уменьшить.
Только перепрешивкой ЭБУ "коммерсантом".
Евгений к. писал(а):на 5-й передаче затруднительно убрать из красного
И не уберёшь, если скорость будет менее 100км/ч, и любое "милимитровое" движение правой ногой в сторону движения вызовет переход стрелки в красное поле. Поставишь БК -поймёшь это в цифрах.
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Вс фев 27, 2011 18:55:47
Буйный О перепрошивке подумываю, но сначала хочется проверить "железо"-датчики, герметичность и т.д. а с 5-й передачей значит так и должно быть, на ровной дороге по прямой вполне можно держать в конце зеленого. :thumbsup: .Просто я 30лет отрулил на М412ИЭ и не имел дела ни с эконометром, ни с 5-й передачей. А насчёт расхода, ИМХО, инжекторный ваз должен есть заметно меньше чем М412. А 9л. это средний летом, когда в основном по трассе, по городу мало. БК на днях должен придти, поставлю-отпишусь.
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Вс фев 27, 2011 19:25:56
9л.это летом в основном трасса, по городу меньше. Полностью согласен насчет обкатки - расход уменьшается заметно и динамика улучшается, просто считал, что 10тыс. достаточно. С чип-тюнингом не буду спешить.БК поставлю-посмотрю всё конкретнее. Бензин беру на одной заправке, все чеки храню, по ним и расход определял. А прибор-это же вакуумметр, так что надо еще проверить герметичность впуска. :hmmm: По результатам отпишусь. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 5:31:24
Евгений к. писал(а):просто считал, что 10тыс. достаточно
Иные экземпляры тока к 20-ти приходят в чувство :yes: .
Евгений к. писал(а):9л.это летом в основном трасса, по городу меньше.
:wacko:
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Пн фев 28, 2011 5:49:57
По городу меньше катался, чем по трассе, а расход средний. :)
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 28, 2011 6:10:08
:no: все узлы авто еще "не сострогали" лишние допуски,которыми славится Автоваз :)
многовато будет.не,ну если тапку давить... а так вполне реально выйти на 6.5-7л до 110-120 км\ч.проверено на себе :) з.ы.опять же при достаточно комфортных условиях езды.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн фев 28, 2011 6:18:52
Евгений к. писал(а):А прибор-это же вакуумметр, так что надо еще проверить герметичность впуска
Евгений к. писал(а): стрелка на треть заходит в зеленый сектор при прогретом движке, а на 5-й передаче затруднительно убрать из красного.
Такое поведение стрелки как раз и показывает, что во впуске всё герметично. :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 28, 2011 7:25:29
Один оооочень авторитетный, в плане инжехтура, человек по поводу расхода в 12-14л/город и 8-9/трасса сказал коротко, но ёмко:Это так задумано производителем для двигателя каменного века, зажатого в рамки Евро-3.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн фев 28, 2011 8:57:54
Буйный писал(а)::Это так задумано производителем для двигателя каменного века, зажатого в рамки Евро-3.
Это точно! LOL Сейчас ещё электронную педаль газа повесят, и начнётся... LOL :beer2:
Евгений к.
Непрочитанное сообщение Евгений к. » Пн фев 28, 2011 10:51:15
Разрежение во впуске когда больше- когда стрелка слева или когда справа? Думаю, что во втором случае, ведь при заглушенном двигателе, когда никакого разрежения нет- она слева. :thum1: Поэтому, раз у неё тенденция уходить правее, при том же разрежении в цилиндрах, этому может способствовать подсос воздуха, ухудшающий вакуум. Или я ошибаюсь? :hmmm:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн фев 28, 2011 12:29:45
Евгений к. писал(а):ведь при заглушенном двигателе, когда никакого разрежения нет- она слева.
наверное это особенность прибора.ведь с прогревом двигла стрелка опускается правее.обороты падают,разряжение меньше :)
Евгений к. писал(а):Разрежение во впуске когда больше- когда стрелка слева или когда справа?
слева конечно!чем больше оборотов двигателя,тем больше разряжение.кстати,получилось невольно провести такой опыт.прогрел двиг,а затем решил увеличить обороты до 3000,дабы всякую гадость удалить(зимой не езжу---некуда).взгляд упал на эконометр.стрелка стояла чуток левее от желтого сектора. :confused:
Вернуться в «Инжектор»
