Катушка зажигания (неисправности, типы и проч.)
- Модель авто: Классика
Мужики, помогите пж-та. Не могу понять в чем проблема!!!
На прошлой неделе, вечером, после работы, завел двигатель на прогревание. После нескольких секунд нормальной работы, двигатель начинает "троить", "двоить", "подтраивать" (в общем все режимы неисправного двигателя). Я резво, открываю капот и наблюдаю картину -- на катушке зажигания, от контактов "+" и "-" к центральному контакту пробегают искорки. В момент "пробегания" искры двигатель "подтраивает", троит и чуть ли не глохнет. Такое ощущение что искра идет не на свечу а на корпус.
Думал грязевой контакт на катушке образовался (все таки катушке больше 14-ти лет). Поставил новую. Все осталось.
Заменил центральный провод - эффекта ноль.
У меня ВАЗ 21043 карбюраторная с обычным контактным распределением зажиганием.
- Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
Re: Катушка зажигания ИСКРИТ!!!
прицепите мегометр на главный провод и празвоните все четыре направления.
- D.I.M.A.R.
может в крышке трамблера контакты плохие или внутри обгорели, поставь новуюadam na 4ke писал(а): Думал грязевой контакт на катушке образовался (все таки катушке больше 14-ти лет). Поставил новую. Все осталось.
ага хорошо хоть тема по нормальному написанаZayec писал(а):Как и всегда, в это время...
Привет всем!!!
Извините, что вчера не ответил. Сначала выслушивал советы от соседей по гаражу. Потом возился допоздна. Змерз як цуцик.
Не знаю что помогло, но сделал я следующее:
1. Заменил крышу трамблера;
2. Почистил от пыли и масла внутренности трамблера (не разбирая его), т.е. тряпочкой, отверточкой, бензинчиком;
3. Подкрутил гайку на "винте клеммового зажима", но перед этим почистил контакты конденсатора и провода идущего на бабину;
4. Почистил бегунок (или по научному ротор распределителя зажигания);
5. Заменил пружинку в бегунке -- которая держит сопротивление.
Ну в общем как-то так.
Пошагово искать не стал - аккумулятор жалко.
Когда завел, глазам не поверил - не искрит . Даже жену (которая к этому времени с малым в гараж пришла) попросил посмотреть.
Считаю, что тему можно закрывать. Спасибо всем
- Zayec
adam na 4ke писал(а):на катушке зажигания, от контактов "+" и "-" к центральному контакту пробегают искорки.
adam na 4ke писал(а):сделал я следующее:
Я бы тоже не поверил. Устранить "дефект" катушки путём ремонта трамблёра - это ж круто!adam na 4ke писал(а):Когда завел, глазам не поверил - не искрит
Ну, а если серьёзно, то зачастую описанные симптомы говорят о том, что крышка катушки прогорела и
высокое стекает по нагару.
В некоторых случаях удаётся восстановить нормальную работу катушки путём удаления нагара влоть до вырезания повреждённых мест. Так, мне однажды надо было ехать, но из под капота я тоже услышал треск. Заглушив двигатель, я проковырял подручными средствами отверстие и хорошо удалил нагар.
Воздух, однако - лучший изолятор, чем прогоревшая пластмасса.
Резиновый кожух провода повернул прожжённым местом в противоположную от отверстия сторону.
Уже возращаясь с работы, купил по дороге новую катушку и на следующий день поменял.
Эту дефектную оставил на подмену в случае чего, она ж рабочая.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2011:02:20 16:11:02Image taken on:Вс фев 20, 2011 13:11:02Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot SX100 IS
Zayec Вот ты откопал тему! Твой пост надо перенести в "Опыт езды с неисправностями"
- Zayec
Я про этот метод уже было хотел написать туда, но подумал, что тема-то там про езду с неисправностями. А получается, что фактически неисправность я устранил перед поездкой. Поэтому и написал сюда.
- Shvarzneger
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Zayec
Не, ну всяко бывает. Твой пост про катушку как раз для этой темы (Это я на правах создателя. )
- Zayec
Переместились?
Ну, и как это называется, хто производит, что почём?
- fdfbedc09097t.jpg (6.16 КБ) 27639 просмотров
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Zayec писал(а):Переместились?
помню название катушка зажигания бесконтактная "сухая"
завтра гляну на чеке кто производит.
- D.I.M.A.R.
так называемая "сухая" катушка зажигания. Замкнутая магнитная цепь.
Без масла (охлаждается за счет пластин)
страничка катушки
там же можно и сравнить характеристики со штатной катушкой
- Производитель АО"МЗАТЭ-2"
- каталожный 2108-3705010
- свой номер 3122.3705
- стоит рублей 500 - 600
страничка катушки
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн фев 28, 2011 0:21:57, всего редактировалось 2 раза.
D.I.M.A.R. писал(а): стоит рублей 500 - 600
видимо только для БСЗ
да бесконтактная система зажигания
купил в питере за 450 руб
