Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 24, 2009 14:57:13
Wolf писал(а):да да! я дважды перекидывал на несколько звеньев цепь, шоб она с метками совпадала. и дважды удлинял коньчик натяжителя, штатного уже не достаточно было. в итоге цепь порвалась. а так, по букварю, она должна ходить 70 000км и под замену. цепь, звездочки, натяжитель, успокоитель, в общем все в сборе меняют.
когда фотки делал и статью писал про регулировку у меня чепь на 1,5 зуба ушла. Просто поменял цепь теперь все тютелька в тютельку, звездочки оставил старые.
Блондинка писал(а):Жуть. А я даже и не знаю, меняли ли её на моей машине когда-нибудь
В следующий раз при регулировке клапанов посмотри.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт фев 24, 2009 15:01:18
Mr_Ice писал(а):В следующий раз при регулировке клапанов посмотри.
Да, надо будет поинтересоваться.
Wolf
Непрочитанное сообщение Wolf » Ср фев 25, 2009 7:23:49
ребят! возникла такая проблема. на днях цепь поменяли, заодно и клапана отрегулировали. щупом. когда двиг еще холодный, стука нет. когда хорошо прогреется начинают стучать клапана. причем стучат довольно громко. кто скажет из-за чего это происходит? :sad:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср фев 25, 2009 8:45:03
Wolf писал(а):заодно и клапана отрегулировали. щупом.
а почему щупом? регулировал сам или в сервисе?
Wolf писал(а):щупом. когда двиг еще холодный, стука нет. когда хорошо прогреется начинают стучать клапана.
А вот это на самом деле странно. Обычно наоборот на холодную стучат а с прогревом стук уходит. уверен что это клапана?
Клапана стучат от больших зазоров. Вот только на холодную машину зазоры всегда больше чем на горячую. И как правило на холодную клапану могут стучать а с прогревом(читай с уменьшением зазоров) стук прекращается.
Ну и если будешь регулировать еще раз. То не переусердствуй. Перетянутые(зажатые) клапана не стучат зато могут прогореть. Так что уж лучше пусть немного стучат чем прогорают.
Wolf
Непрочитанное сообщение Wolf » Ср фев 25, 2009 9:00:27
Mr_Ice писал(а):а почему щупом? регулировал сам или в сервисе?
сам регулировал. щупом потому, что рейки нет...
Mr_Ice писал(а):А вот это на самом деле странно. Обычно наоборот на холодную стучат а с прогревом стук уходит. уверен что это клапана?
да, очень странно. на холодный почти не слышно их. потом с прогревом увеличивается стук. стук идет откуда-то сверху... уверен что клапана... :sad:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 25, 2009 10:52:44
Wolf писал(а):да, очень странно. на холодный почти не слышно их. потом с прогревом увеличивается стук. стук идет откуда-то сверху... уверен что клапана...
именно по этому и поставил себе ГКК, много раз пытался понять по чему так, да и на форуме (не тут, без обид) пытался выяснить, но как правило все говорили что такого не может быть в итоге кто то даже проводил замеры на холодную и на горячуюю, точно не помню результаты, сам я регулировал в свое время по рейке, так вот во время прогрева была отчетлива слышна тишина приблизительно около 50 градусов, тогда не было у меня БК, после когда температура поднималась выше становилось слышно клапана, не стук а иманно легкое постукивание, едиственнное о чем я думаю это то что тарелка клапанна нагреваясь как бы так выразиться, садиться в седло не так глубоко как при более холодном своем состоянии, и естесвенно стержень (не заню как правильно его обозвать) не достает рокера, как до того стстояния в котором он был при регулировке... ИМХО...
но тот факт что они действительно начинают подстукивать потверждаю :cool:
Wolf
Непрочитанное сообщение Wolf » Ср фев 25, 2009 11:31:06
олежек писал(а):ГКК
олежек писал(а):тогда не было у меня БК,
это что за звери такие? :wacko:
олежек писал(а):едиственнное о чем я думаю это то что тарелка клапанна нагреваясь как бы так выразиться, садиться в седло не так глубоко как при более холодном своем состоянии, и естесвенно стержень (не заню как правильно его обозвать) не достает рокера, как до того стстояния в котором он был при регулировке... ИМХО...
а шош делать-то? :sad:
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср фев 25, 2009 12:54:01
Wolf писал(а):это что за звери такие?
Подозреваю что гидрокомпенсаторы клапанов и бортовой компьютер ;)
Wolf
Непрочитанное сообщение Wolf » Ср фев 25, 2009 13:15:06
VladiZlav писал(а):Подозреваю что гидрокомпенсаторы клапанов и бортовой компьютер
(w00t) (w00t) (w00t) такого у меня и в помине нет
Непрочитанное сообщение олежек » Чт фев 26, 2009 7:35:24
да именно :thumbsup:
qwests
Непрочитанное сообщение qwests » Пт фев 27, 2009 16:01:24
Есть у меня вопрос по клапанам.
Что будет со свечой если клапан "перетянули" или не "дотянули" .
Wolf
Непрочитанное сообщение Wolf » Пт фев 27, 2009 20:36:52
qwests писал(а):Что будет со свечой если клапан "перетянули" или не "дотянули" .
со свечей думаю ничего. но перетянутый клапан прогорит, а недотянутый буит стучать и разбивать кулачки.
qwests
Непрочитанное сообщение qwests » Сб фев 28, 2009 5:58:56
я в плане того, будет ли на свечке нагар во время пуска холодного двигателя.
Volonter
Модель авто: ВАЗ 21063, Dacia LOGAN
Непрочитанное сообщение Volonter » Вт мар 10, 2009 11:57:30
qwests писал(а):я в плане того, будет ли на свечке нагар во время пуска холодного двигателя.
Это уже сальники клапанов смотри. Пора менять, если по торцу юбки свечи есть маслянистый нагар.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 12:18:58
Volonter писал(а):Это уже сальники клапанов смотри.
это наверно ты маслосъемные колпачки?
Volonter
Непрочитанное сообщение Volonter » Вт мар 10, 2009 14:46:23
Ну вот так. Прошерстил я много форумов по "классике". Выскажу несколько своих соображений в части состояния, профилактики, ремонта клапанной системы.
Начну с того, что многие уделяют внимание всяческой модернизации этой системы с мыслю, что это поможет устранить существующие недостатки. Нет!!! Любая модернизация может улучшить состояние дел при должном состоянии клапанного механизма.Позволю себе за высказать некоторые соображения.Все нижесказанное имеет место быть для двигателей с достаточным пробегом и побывавших в руках всяких "мастеров". Таких сейчас развелось на каждом шагу ( прошу действительно специалистов не держать на меня обиду - это не про них).
Ну вот, наконец настала весна, в гараже потеплело и можно от жены сбежать в гараж, чтобы привести машину в порядок, т.к. "гремит и вообще не едет и скоро развалится".
Идем к "мастеру". Он с умным видом, послушав звенящую клапанами машину (нашу любимую) выносит вердикт - нужно настроить клапана. Часто-густо не заморачиваясь с натяжение цепи скидает крышку и настраивает клапана пользуясь "хитроумным прибором" с часовым индикатором, контролируя себя щупом - круто!!! Не каждый такое и видел! После всех этих процедур вы обнаруживаете, что будто бы лучше и не стало... . О чем мы с горечью сообщаем "мастеру". В ответ он резонно замечает, что надо бы то, да то , да еще то поменять. А вообще то - купите себе новую машину. Ну а денежки, которые оторвала для вас жена от семейного бюджета - ушли.
Нам такое не подходит. Мы же делаем машину для СЕБЯ! И хотим, чтобы она "шептала". Поэтому::::
Начнем по порядку. Прослушивается стук клапанов, на свечах нагар и т д. Начинаем ревизию. Не буду детально останавливаться на процессе разборки - что за чем откручивать и снимать. Это все (почти все) знают, а детали можно глянуть в мурзилке.
Ну вот в руках у нас корпус с распредвалом.
1.Прокручивая распредвал обращаем внимание, что на некоторых кулачках тыльная сторона блестит (по неопытности установлен малый зазор между рычагом и кулачком), значит клапан не закрывается до конца, что плохо - может привести к его прогаранию.
2. На некоторых кулачках с одной стороны (тыльной конечно) видны незначительно прошлифованые риски - перекос рычага. В общем то не страшно, но неприятно.Устранить можно попробовать, но об этом позже.Клапан при этом будет работать нормально. Попутно хочу подчеркнуть, что все зазоры выставляются между рычагом и ТЫЛЬНОЙ (цилиндрической частью распредвала), а не относительно зуба кулачка, как некоторые считают!!!
3. На зубе кулачка (так скажем для ясности) явно видны выступы, т. есть проточка, возникшая в результате перемещения зуба по рычагу. Сам зуб имеет задиры и волнистую поверхность. Это масляное голодание (чаще всего), либо сырой вал, несвоевременная замена масла, експлуатация двигателя на "черном" масле, отработанном, забитый фильтр ... Можно устранить.
4.Смотрим на рычаги. Да-а-а. Поработали они на славу. На некоторых образовалась волнистая поверхность, на некоторых -вообще нарушена овальная форма профиля, видны конкретные ямы, выгрызы - результат работы распредвала без должного поступления смазки. Снимаем аккуратно рычаги и раскладываем на столе в том же порядке. Проверяем место контакта рычага с клапаном. Здесь тоже картина не радостная. На некоторых - цилиндрическая яма по диаметру клапана, на других - борозда того же диаметра. И то и другое - плохо. Можно, чаще всего, устранить.
5. Смотрим на клапана. Точнее на их торцы. И видим, что там утворились ложбинки. Торец клапана не плоский. Значит и тут работа есть. Жаль, конечно, но прийдется снимать головку блока. Но, мы же делаем для себя!
Продолжение - завтра.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 15:28:26
А в чём разница?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 15:37:35
Димон на зелёнке писал(а):А в чём разница?
да ни в чем просто не все занют что такое салиники клапанов в магазинах они очень часто лежат под цеником - маслосъемные колпачки, да и в простанародье их так же называют
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 16:20:31
Как в одной теме было написанно - они же мандовошки.
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Вт мар 10, 2009 16:48:43
платно никому ничего не регулируешь? =) Я вот думаю клапана регульнуть, не знаю к кому обратиться, у нас горе мастеров на каждом углу, в хач-сервис не хочу, вообще не у русских предпочитаю не делать.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 19:24:28
Макс писал(а):платно никому ничего не регулируешь?
привезжай на стречу форумчан там и отрегулируем ;)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт мар 10, 2009 21:07:15
В одной руке шашлык... В другой ключь гаечный...... Типичная поездка на природу.......
Шутка
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 10, 2009 21:26:37
Димон на зелёнке
для того чтобы отрегулировать клапана достаточно 20 минут и это с перерывом. так что орегулировать неплоблема.
Макс
Непрочитанное сообщение Макс » Ср мар 11, 2009 6:59:09
Не думал что это быстро так =)
Вообще надо бы на диагностику мне заехать что то когда трогаюсь сзади бухает, похоже на кардан, да и вообще пусть подвеску подергают, мало ли что нибудь такое чего я не знаю отваливается или сломано =)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср мар 11, 2009 10:39:02
Макс писал(а):что то когда трогаюсь сзади бухает, похоже на кардан
это крестовины кардана, но это отдельная тема для разговора
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
