Искал в магазине на доливку такой- везде отвечают что Феликс - это тосол синего цвета, но на расширителе ясно написано антифриз. Не стал с ними спорить и купил какой то другой антифриз тоже красного цвета.mik58 писал(а): с завода идет красный антифриз FELIX
Моя семёрочка, эмалированное ведёрочко :rolleyes: :whistlin
- alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Re: Моя семёрочка, эмалированное ведёрочко :rolleyes: :whis
температура замерзания не зависит от цветамишаня писал(а):эт который замерзает при -65 С?синий вроде при -45С....
цвет это просто краситель
тосол это частное название жидкости общее название антифризы (не замерзающие жидкости)
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
alexander
Отличный аппарат
В очередной раз смотрю на подкапотное пространство инжа - у меня с карбом там пусто ваще!
Отличный аппарат
у нас такого полноalexander писал(а):Искал в магазине на доливку такой- везде отвечают что Феликс - это тосол синего цвета, но на расширителе ясно написано антифриз.
http://www.tosol-sintez.ru/?id=3471
или можно такой они совместимы
http://www.tosol-sintez.ru/?id=1403
Последний раз редактировалось mik58 Пн фев 21, 2011 18:39:12, всего редактировалось 1 раз.
- мишаня
та это ясно я имел ввиду своего рода "маркировку" по темп.замерзания...mik58 писал(а):температура замерзания не зависит от цвета
нет те же -40мишаня писал(а):та это ясно я имел ввиду своего рода "маркировку" по темп.замерзания...
единственное что на сайте производителе указано что он менее агресивен
- alexander
я вот такой купил. Состав мне кажется все равно один и тот же с Феликсом
вот такая фраза должна быть
Совместим с охлаждающими жидкостями на основе карбоксилатов.
- alexander
- alexander
Вот моя предыдущая семерочка. 2006 год, карбюратор
смешай в маленькой емкости посмотри реакциюalexander писал(а):на выходных гляну. Еще пока не заливал
- alexander
А какая может быть реакция? Я прост химию плохо учил:)mik58 писал(а):смешай в маленькой емкости посмотри реакциюalexander писал(а):на выходных гляну. Еще пока не заливал
изменится цветalexander писал(а):А какая может быть реакция?
выпадет какой нибудь осадок
вспенится
первый вариант вполне возможен
- alexander
Будет прикольно если при смешивании двух красных антифризов появится другой цвет
Какой нибудь синий или зеленый
а вот это запросто только будет буро-ржавый (грязь)alexander писал(а):Будет прикольно если при смешивании двух красных антифризов появится другой цвет
- zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Я в тосол антифриз заливал, какая разница одно и тоже, лишь бы состав один был.
- алексей к
если мне память не изменяет то в жигуль можно лить только антифриз синего или зеленого цвета но не красного или желтого
ещё раз цвет это цвет красителя и цвет не указывает НИ ТЕМПЕРАТУРУ, НИ ВОЗМОЖНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ, НИ СОСТАВ, НИ СРОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИИ)алексей к писал(а):если мне память не изменяет то в жигуль можно лить только антифриз синего или зеленого цвета но не красного или желтого
- alexander
С чего ты взял такую глупость? Тогда по твоему зачем его заливают на АвтоВазе?алексей к писал(а):если мне память не изменяет то в жигуль можно лить только антифриз синего или зеленого цвета но не красного или желтого
- Модель авто: Лада Веста
Сосед на 2110 поставил, говорит что все равно не заводится без выжатого сцепления, хоть и аккум новый.alexander писал(а):поставить и сигнализацию с автозапуском
- Classic
Коричневый- "отработка".Димончик писал(а):только одного не понял антифриз бывает разных цветов?? В мурзилках пишут что голубоватым быть должен,коричневый подделка!
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
vit84
У меня в коробке синь 75w90, хорошо крутит и без выжима сцепы.
Ну тады ставьnevic44 писал(а):хорошо крутит и без выжима сцепы.
- alexander
У него скорее всего в коробке масло большей вязкости. Я себе уже взял Conoco Triton Synthetic Gear Lube 75W90, но оно GL-5, поэтому я весь в сомнениях заливать его или нетvit84 писал(а):Сосед на 2110 поставил, говорит что все равно не заводится без выжатого сцепления, хоть и аккум новый.alexander писал(а):поставить и сигнализацию с автозапуском
- алексей к
на сколько мне извесно то крысный и желтый антефриз выводит из строя вазовскую систему охлаждение гораздо быстрее чем синий или зеленый
