Аэродинамика ВАЗ-2107
Модератор: Randall
alarm
Модель авто: ВАЗ-21074i 1.8L
Re: Аэродинамика ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение alarm » Пн янв 24, 2011 12:32:39
TechnoMCJ писал(а): угу и расход при этой скорости 1 литр на 100 км (w00t)
И опять я этого не говорил,расход 15 л на 100 км в связи с доработками, и настройками под компрессор, а пока его нет возможно половина летит в трубу.
Про доработки ТУТ
alarm
Непрочитанное сообщение alarm » Чт фев 17, 2011 7:34:22
1800i, дефорсирован под компрессор, кпп стандарт, Г\п 3.9, 185\60\14", на 4 передаче.
Благодарил (а): 2708 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 8:51:44
alarm Красава! Всё совпадает с ТТХ стокового авто- 152км/ч. А какой тормозной путь с этой скорости? :hmmm:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 10:36:55
Буйный писал(а):Всё совпадает с ТТХ стокового авто- 152км/ч
у меня также.. ничего от 1800 не видно даже.
Буйный писал(а):А какой тормозной путь с этой скорости?
до того света...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 11:30:27
linkor писал(а):до того света...
это метров 300 :fear: ?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 11:31:20
Буйный писал(а):это метров 300 :fear: ?
это на 2 метра в землю если соберут
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 12:06:14
обороты 5600 где-то, диаметр колеса - 578 мм (185\60\14") => по расчетам 158 км/ч
на спидометре 168
итого врет на 10 км/ч - не плохо :thum1:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт фев 18, 2011 22:51:41
Буйный писал(а):Всё совпадает с ТТХ стокового авто- 152км/ч.
Именно.
D.I.M.A.R. писал(а):обороты 5600 где-то, диаметр колеса - 578 мм (185\60\14") => по расчетам 158 км/ч. на спидометре 168
Действительно, 10км/ч при 150-160кмч вполне сносный спидометр. Иные и поболе брешут.
alarm писал(а):1800i, дефорсирован под компрессор, кпп стандарт, Г\п 3.9, 185\60\14", на 4 передаче.
Одного не пойму... А при чем тут аэродинамика? Ты темой не ошибся? :wacko:
alarm
Непрочитанное сообщение alarm » Сб фев 19, 2011 12:13:57
Я! создал тему. И опубликовал фото с целью снижения флуда в теме, а коментарий для понимания уровня доработок, и что я не положил стрелку спидометра на словах.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 16:30:25
alarm писал(а):Я! создал тему.
я заметил... :yes:
alarm писал(а):И опубликовал фото с целью снижения флуда в теме, а коментарий для понимания уровня доработок, и что я не положил стрелку спидометра на словах.
У меня двигатель троешный 1452 (без каких-либо модификаций, акромя одного капремонта), а не 1800 (да еще и с доработками), как у тебя. КПП у моей 4 - сток.
Аэродинамика СТОК - никаких улучшений, одни ухудшения (ПТФ, к примеру :pop: ).
Машине, как и движку, как и КПП и всему прочему около 24 лет (87г.в. месяц выпуска не знаю). При этом стрелку я на спидометре ложил "на правую стойку". Ну и толку от того, что я тут фото спидометра выложу? :wacko:
Где видно, что твои изменения аэродинамики повлияли на скорость и т.п.??? Нигде! Именно поэтому я и спросил: "какая связь этих фоток с названием темы?".
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб фев 19, 2011 16:36:58
я заметил... :yes:
почитай внимательнее. у него 1.8 литра, двигатель дефорсирован. значит на этом он и теряет мощность.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб фев 19, 2011 17:56:54
Stalkerun писал(а): у него 1.8 литра, двигатель дефорсирован.
:slap: дефорсирован---это когда с 1.3-- 1.1 выходит.т.е меньше---дефорсирован.а если с 1.6-- 1.8 ,то форсирован.или я ошибаюсь? :)буду благодарен за разьяснение :yes: запутался я... :confused: ...под компрессор,вроде пишет.т.е на каком то участке дает максимальную мощность,а итоговая все-равно около ТТХ сток....гонщики поясните,плиз :cigar:
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 19, 2011 18:59:56
Stalkerun писал(а):у него 1.8 литра, двигатель дефорсирован. значит на этом он и теряет мощность.
И что с того? Из 1800 осталось 1500, как и у меня? LOL
Ну а где видно влияние аэродинамики, если у него она изменена, у меня нет - а скорость та же.
Ну бред это, бред! Укладывание стрелки спидометра не доказывает, что аэродинамика машины улучшена внесенными изменениями. НЕ ДОКАЗЫВАЕТ! :no: Связи ровно 0! Так на кой эти разговоры о мощности???
Вот если бы стоковое авто не разгонялось до 150кмч, а он изменил аэродинамику (не меняя ТТХ!) и машина пошла 160 и выше - вопроса б не было! А тут я связи не вижу. :whistlin:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 20, 2011 6:54:08
дефорсировка - это значит он уменьшил степень сжатия, т.к. если не уменьшать СЖ, то компрессор разнесет поршневую.
ну впринципе я согласен. тут больше получается рассказ продвигатель, а не аэродинамику
alarm
Непрочитанное сообщение alarm » Вс фев 20, 2011 7:09:43
на спидометре 168
А, на летней 205\55\15" по спидометру максималка 167км\ч совпадает с показанияями GPS-спидометра.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс фев 20, 2011 7:14:10
Stalkerun писал(а):ну впринципе я согласен. тут больше получается рассказ продвигатель, а не аэродинамику
фух! ну а я о чем долблю тут? LOL
чую, если так дальше и будет идти речь про ТТХ двиглов и "уложенных" стрелках, прикрою тему. :hmmm:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс фев 20, 2011 19:54:16
alarm писал(а):А, на летней 205\55\15" по спидометру максималка 167км\ч совпадает с показанияями GPS-спидометра.
:yes: при оборотах 5700 (четвертая передача) будет 167 км/ч
alarm
Непрочитанное сообщение alarm » Пт фев 25, 2011 19:29:27
Защита создающая эффект как у 41-го москвича.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 26, 2011 6:56:54
alarm писал(а):Защита создающая эффект как у 41-го москвича.
Плохо или хорошо? :wacko:
alarm
Непрочитанное сообщение alarm » Сб фев 26, 2011 14:38:50
Перечитываем тему снова :yes:
Starkiller
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Starkiller » Сб фев 26, 2011 17:19:58
народ, купил пятёрку, .опа задрана в ара стиле, хочу чтоб всё на уровне было, да и слышал, что чем выше зад, тем неустойчивей на дороге. посоветуйте, как решить проблемку? может пружины купить спортивные, они пониже будут, если да, то как их выбрать? (заранее спс))
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Сб фев 26, 2011 17:39:42
а родную подвеску поставить или проставки убрать.
Starkiller
Непрочитанное сообщение Starkiller » Сб фев 26, 2011 18:16:05
SEB писал(а):а родную подвеску поставить или проставки убрать.
а если спорт ставить, то я так понял жестко будет на ямках?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб фев 26, 2011 18:18:51
они разные по жесткости бывают. какое выберешь, такая подвеска и будет. и причем тут снова аэродинамика?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 27, 2011 5:44:06
alarm писал(а):Перечитываем тему снова
За што, чё я тебе плохого сделал? LOL
Вернуться в «Тюнинг»
