Непонятный звук в двигателе
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Re: Непонятный звук в двигателе
Стрелять начало наверно зажигание теперь позднее, если стоит контактное зажигание, попробуй замени конденсатор.
- Модель авто: ВАЗ 21053
надоело уже, тарахтит. зажигание регулировал - одно и тоже. Холостые не держит, работает только при полностью вытянутом подсосе. Газу даёшь она подсирает!
Буду карб новый брать, какой посоветуете? чтоб был без всяких электронных наворочек
- nevic44
profit
Посмотри здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... nt-25.html, это трамблёр контактной системы зажигания. Если у тебя оно, смотри контакты, конденсатор, там вроде написано. А ещё лучше поставь бесконтактную систему и наслаждайся.
- nevic44
profit
Бегунок везде есть. Короче изучай внимательно http://www.auto-sam.ru/vaz2104.php?s=59, ставь БСЗ, меняй свечи, карб на переборку спецам и будет шептать. Ещё к мотористам заедь фазы газораспределения пусть посмотрят, я так понял сам не проверишь.
- Randall
на карбюраторе напряжение может идти только на электроклапан. Ну либо на микрик, если ПМК...profit писал(а):вообщем проблема такая, нету напряжения на карбюраторе
похоже на ЭМК всетки.profit писал(а):снимали проверяли его от блока питания - работает, поставили обратно в карбюратор - не работает
Если она вобще там присутствует. Мож тупо +12 от замка не доходят до ЭМК и привет._Колян_ писал(а):Ну значит системе ЭПХХ конец.
profit
Если все-таки Электроклапан (он тупо вкручивается в карб на резьбе и сзади одна клемма (папа) для подключения питания), то подай на этот хвост провод от плюса АКБ и послушай. Он должен клацать. Если не клацает - в утиль и дать по лбу "проверяльщикам".
там в карбюратор идёт 2 провода, ни на одном из них нету напряжения. провод на клапан кинул от катушки, проверял - щёлкает. Но один чёрт, издаёт звуки.
- Randall
первый -profit писал(а):там в карбюратор идёт 2 провода, ни на одном из них нету напряжения.
а второй куда?profit писал(а):провод на клапан
знач не в клапане беда... мож реально карб загажен?profit писал(а):Но один чёрт, издаёт звуки.
да. Сегодня купил блок ЭПХХ и электромагнитный клапан. пришёл в гараж, поставил всё это дело и попробовал завести, стартер еле крутит и трещит что-то. просто п..дец какой-то!сергей100 писал(а):И все эти напасти вызвал заменённый стартер?
думаю что аккумулятор дохлый
Последний раз редактировалось profit Сб фев 12, 2011 11:51:40, всего редактировалось 1 раз.
на микропереключатель помоему.Randall писал(а):а второй куда?
у меня карб 21083
А стартер точно жигулёвский? В смысле шестерня привода шагом не велика или мала?
А когда стартер менял кастрюлю(корпус воздушного фильтра) не снимал-ли и тряпкой не накрывал чтоб мусор не попал? а потом забыл тряпку убрать?
снимал, тряпкой не накрывал.сергей100 писал(а):А когда стартер менял кастрюлю(корпус воздушного фильтра) не снимал-ли и тряпкой не накрывал чтоб мусор не попал? а потом забыл тряпку убрать?
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
скажи дяде спасибомишаня писал(а):пердеж могет быть из-за подубитой прокладки выпускного коллектора.посему єто место изучить с пристрастием
