Редуктор завыл!!!
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Редуктор 2107 !СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
ipoh3g
Т.е. одно колесо на земле - другое в воздухе. И на нейтрали колесо которое в воздухе крутится при том что второе неподвижно? Тогда редуктор исправен...
Послушаем что еще народ скажет, но мне кажется что редуктор исправен.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ipoh3g
доооо, крута аднака, ладно хоть машину на передачи не толкали, если уж действительно важно знать - вывеси оба задних колеса и на нейтрали крути колеса, они должны крутиться в разные стороны, если крутятся в одну - значит коробка дифференциала заблокирована
- ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
И еще такой вопрос, можно ли одним домкратом поднать сразу весь зад или не вариант?
- Сусанин
можно, подкатным под редуктор, при этом подставить под передние колеса
вот ещ тема http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D0%B5
- Stalkerun
на двигатель 1.6л с завода ставился редуктор 3.9. маркировка 43/11
У нас около 1500(почти 200 условных). Ты сначала сними его, и посмотри:)
ipoh3g писал(а):отец сказал что нужно менять редуктор заднего моста т.к. заблокирован диференциал
Мож надо успокоиться и не мешать машине работать?ipoh3g писал(а):я крутил руками , на нейтрали оно крутилось , на передаче нет
Типа оно мне не надо, но интересно?ipoh3g писал(а):А сколькопримерно стоит редуктор?
- Модель авто: Лада Веста
Мне почему то тоже так кажетсяБуйный писал(а):Мож надо успокоиться и не мешать машине работать?
- tok1987
- Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Я понимаю что ты новенький и мало что знаешь как и че в машине работает. Но даже логически то можно понять, что на передаче ты руками колесо не прокрутишь. при включении передачи, и не выжатом сцеплении у тебя в работу включается еще и движок, то есть вместе с колесом ты должен еще и провернуть двигатель, это возможно но ни как не на первых передачах. Если уж ты так хочешь на передачи колесо прокрутить то ставь 4 передачу и прокрути его. Таким способом еще цепь в движке натягивают если спец ключа нету.
Если хочешь быть уверенным на 100 процентов что именно редуктор, ( хотя по описанию, отец тебе просто не хочет давать ездить раз ты на передачи пытался прокрутить) и хочешь немного измазаться, то сними кардан, открутив 4 болта со стороны редуктора заднего моста или как ее еще называют "кукла", но обязательно поставь метки в каком положении был прикручен кардат к редуктору. Вывесь одну сторону и крути на здоровье колесо. Обрати внимание шумы если они будут, и предположительно откуда они будут идти.
Редуктор менял изза воя, в принципе сильно то ничего сложного нет, но покапаться придется. Мы с другом убили на это 7 часов с перекурами обедами и т.д. В первый раз лезли туда и не знали что да как там. Зато теперь узнал многое.
В общем удачи тебе=)
Ну, эт ни к чему. Кардан-то не балансируется в сборе с редуктором..tok1987 писал(а):но обязательно поставь метки в каком положении был прикручен кардат к редуктору.
- LeX_91
- Модель авто: ГАЗ 31105, 2006 г., ДВС "Chrysler" EDZ 2.4
ipoh3g, надул тебя батя, надул
Парни правду говорят - колесо прокручивается только на нейтрали или при выжатом сцеплении. если вывесишь оба колеса, и будешь крутить одно из них - второе будет крутиться в обратку. Если так - то все в порядке и не парь машине мозг.
- Сусанин
не согла сен, почему тогда откручивая кардан от коробки его помечаютБуйный писал(а):Ну, эт ни к чему. Кардан-то не балансируется в сборе с редуктором..tok1987 писал(а):но обязательно поставь метки в каком положении был прикручен кардат к редуктору.
Сусанин Я встречал подобные требования в букварях. А кто мне объяснит - для чего? Валы-то мы не рассоединяем!
- tok1987
Буйный дело не в балансировки. Помню еще когда на москвиче меняли крестовину заднюю, делали метки. Дело в том что, помню точно на москвиче, что при повороте на 90 градусов дырки (отверстия) в кардане для болтов могут не совпадать с отверстиями на редукторе. На москвиче это так, не знаю почему но у нас не совпадало. И тут возможно так но я не помню точно, когда менял у се редуктор.
И не в отверстиях. Одинаково они расположены. Иначе нафига их хотят метить, если только одно положение? Четыре их тамtok1987 писал(а):дело не в балансировки
- Сусанин
наверно для порадку, чтобы собрать как былоБуйный писал(а): для чего? !
Другого варианта не вижу. Мож, более опытные товарищи растолкуют подобные требованияСусанин писал(а):наверно для порадку, чтобы собрать как было
- рустем
кардан обычно метят только при разборке(замене) крестовин ,чтоб взаимное положение деталей сохранить,некоторые метят положение кардана относительно хвостовика заднего моста
Вот и вопрос - ЗАЧЕМ?рустем писал(а):некоторые метят положение кардана относительно хвостовика заднего моста
- рустем
потому как знают что надо метить,но не помнят в каких именно местах и при какой операции кардан надо метить.Буйный писал(а):Вот и вопрос - ЗАЧЕМ?
И с перепугу метят все подряд
Принимается!рустем писал(а):И с перепугу метят все подряд
