Nikol@
Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн фев 07, 2011 15:40:25
а клапана все придется менять или только этот, прогоревший? Че бошку снимать? Там сильный гемор? Ну если я туда не лазил, че лучше и не лазить без знающего человека, приавильно?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 15:42:35
GoBLIN
впускные постоянно охлаждаются потоком воздуха,условия их работы гораздо легче,чем у выпускных,я даже и не видел прогоревшего впускного клапана
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 15:45:32
Nikol@ писал(а):че лучше и не лазить без знающего человека, приавильно?
очень хорошая мысль.
но если руки из нужного места да под правильнымугломто особых сложностейне возникнет
Nikol@ писал(а):а клапана все придется менять или только этот, прогоревший? Че бошку снимать?
бошку снимать и еще много че снимать. если интересно почитай мурзилку там описано.
по идее можно поменять только прогоревший :hmmm: я собственно так и хотел делать, но поштучно у нас не продают, поэтому взял комплект и поменял все разом
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 15:46:30
возможно,только прогоревший под замену,окончательный диагноз выносится после разборки и изучения состояния клапанов,направляющих и седел,ну ипрочих деталей ГРМ
Nikol@ писал(а):Че бошку снимать?
да
Nikol@ писал(а):Там сильный гемор?
в принципе,ничего сложного,можно и по мурзилке сообразить,ну и опытный человек под боком не помешает
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 15:52:08
рустем писал(а):ну и опытный человек под боком не помешает
и хороший инструмент тоже
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн фев 07, 2011 15:59:19
почитал мурзилку, понял че надо снимать и в т.ч. голову. Только спец ключей нет: рассухариватель, притирочная паста, приспособление для притирки, да и плохо опыта нет, вот думаю разобрать-то разберу, а вот со знающим челом проблема и останусь так в гараже стоять, и света в гараже нет, страшновато, лучше в сервис однако сгонять и смотреть как все делается, опыта набираться.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 07, 2011 16:01:36
Nikol@ писал(а):почитал мурзилку, понял че надо снимать и в т.ч. голову. Только спец ключей нет: рассухариватель, притирочная паста, приспособление для притирки, да и плохо опыта нет, вот думаю разобрать-то разберу, а вот со знающим челом проблема и останусь так в гараже стоять, и света в гараже нет, страшновато, лучше в сервис однако сгонять и смотреть как все делается, опыта набираться.
у меня навсе про все ушло неспешно 3дня. только я ко всему прочему еще поддон скидывал(тот еще гемор)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 16:11:39
Nikol@
специнструмент в общем-то недорого стоит,рассухариватель,динамометрический ключ-всегда пригодятся.Приспособу для притирки можно сделать из куска шланга,сверла и дрели
Надо ж начинать потихоньку осваивать труд автослесаря,по автосервисам мотаться- тоже деньги тратить
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Пн фев 07, 2011 16:13:14
ну тебе, наверно, не в первой? а если так месяцок проездать, ничего особо страшного не должно случиться? и просвечи что скажете почему налет белый, а во втором цилиндре счева с нагаром черным?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 07, 2011 16:30:05
Nikol@ писал(а):налет белый, а во втором цилиндре счева с нагаром черным?
масло подкидывает походу,возможно маслосъемные колпачки задубели
Nikol@ писал(а):ну тебе, наверно, не в первой?
мне-нет,но я тоже начинал потихоньку, учился где по мурзилке,где совет спрошу,главное чтоб желание было
astap07
Модель авто: Ваз2107. 1989г.в.БСЗ.Мафон LG S500UR Колонки спереди SONYсзади блины PIONEER
Непрочитанное сообщение astap07 » Вс фев 27, 2011 6:42:32
прикольно надо тоже попробовать.а у меня 8, 8.5, 9, 9 это плохо?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 27, 2011 7:02:34
astap07 писал(а):8, 8.5, 9, 9 это плохо?
хорошего мало
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс фев 27, 2011 8:18:01
хорошего мало
хорошее тоже есть. разброс маленький и допустимый
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 28, 2011 9:57:32
Сегодня утром ездил проверять компрессию, во всех целиндрах по 13 :thumbsup:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 28, 2011 13:26:46
Almaz писал(а):Сегодня утром ездил проверять компрессию, во всех целиндрах по 13 :thumbsup:
а каков пробег? если бы 100 тыков, то есть чему радоваться
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн фев 28, 2011 14:47:22
пробег 92 тыщ ровно
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн фев 28, 2011 15:19:03
сегодня наконец то померил компрессию после перетряски головы которая была две недели назад
было 11,5-7,5-8,5-12
стало 11,5-11-12-12
в общем то не фонтан но улучшение на лицо :look:
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн фев 28, 2011 17:23:42
Almaz писал(а):пробег 92 тыщ ровно
ттт. есть чему радоваться LOL
Sанёк
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Sанёк » Пн фев 28, 2011 21:31:26
Stalkerun писал(а):
хорошего мало
лижбы через размер не перескачить.
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб мар 05, 2011 16:26:27
Nikol@ писал(а):Мужики смерил компрессю, вот результат: 5.5;12,5;12;12,2. :wacko:
1-ый цилиндр меня шокировал :cigar: , залил 4,5мл масла, компрессия увеличилась всего лишь до 6,5.
Что может быть? Что делать? И клапан и кольца?? незнаю
1,3,4 свечи с белым налетом (отчего обедненка тогда?) юбочки у всех черноватенькие (у 3-ьего еще сильно кофейного цвета), 2-ая свеча с черной копотью, небольшой нагар отколупывал с усика, и у этой свечи вся резьба в масле прилично, даже масло стояло в месте куда свеча вкручивается внизу там. При выкручивании на горячую никакого дымка не было. (свечи с новья прошли км. 100)
Здесь написали что клапан прогорел.
А если еще к симптомам добавить что ест масло, точно не знаю сколь. Когда менял в банке 1л остался, сейчас все вылил и по уровню стоит на середине. Проехал примерно 2000км.
И масло стало сильно черное темное. Это очень плохо? От прогоревшего клапана может такое быть, или что-то еще?
П.С. Пока собираю деньги на ремонт..
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 16:43:59
Nikol@ писал(а):Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в
Nikol@ писал(а):А если еще к симптомам добавить что ест масло,
Общий пробег сколько,делался ли капремонт?
Nikol@
Непрочитанное сообщение Nikol@ » Сб мар 05, 2011 16:54:57
Когда купил, хозяин сказал что поменял лишь колпачки в двиге и что-то еще по мелочи, и спидак выкрутил на ноль. Сейчас у меня 7500км., т.е. реальный пробег в принципе не известен. До этого хозяина были хозяйки три бабы, думаю много наездить не могли, хотя ХЗ (мне думается что в районе 70 тыщ. - интуиция).
И еще когда газ в пол дам, подергивается, мош бензонасос мош зажигание смотреть потом буду, и с пердишом аж еде небольшим - может поясней станет че с ней.
mag106
Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение mag106 » Пт мар 18, 2011 21:17:17
купил сегодня кирасин, 37рублей 0,5, залил из шприца, завтра отпишу результат
Werzila
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в. темно-зеленый БСЗ,двиг03,ЭПД ,карб "ОЗОН".
Благодарил (а): 40 раз
Непрочитанное сообщение Werzila » Чт апр 07, 2011 12:44:13
Народ!!! хочу спросить у вас вот что ..на днях решил поромыть карб и установить БСЗ.
карб отрегулировал ,выставил все зазоры..косяков было оч много,и грязи. Заводиться стала оч хорошо на холодную, прогрел, отрегулировал ХХ ,отрегулировал БСЗ по стробоскопу 5-7градусов, двиг как то странно потряхивало..
Решил проверить расход ..и о ужас.. 10л на 50км снова залез в карб все вроде в норме ,при заводе на холодную были обратные вспышки в карбе..проверил зажигание ..странно, было сбито градусов на 10 раньше(мож что новое ..грузики залипли,снимал бегунок все двигается,собрал обратно) от ВМТ исправил,раз десять проверил щас норма.
Но двиг как то странно продолжал дергаться(троил) проверил свечи в 4 целиндре свеча вся мокрая..
Решил замерить компрессию 11-11-12-0 ,афигел.. залил 5 кубиков масла в 4 горшок замерил еще раз 0 .Решил снять крышку проверить не зажаты ли клапана ..нет все ок. При покупке машины в апреле прошлого года мерил в 4 горшке было 8-8.5 точно не помню.
До промывки карба и установки БСЗ расход был 10-11л по городу.
ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? Я так думаю наверно нужно снимать голову и там смотреть, наверно клапан прогорел..или еще чего?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт апр 07, 2011 14:29:40
Werzila
странно, хотя если разбег более очка уже плохо, если было 11-11-12-8,5, свечу не ставил другую, может не рабочая, может провода перепутал
