Свечи зажигания, кто что посоветует?
- winskar
- Модель авто: ваз 21053
Re: Свечи, кто что посоветует?
Кому интересно
Вот ссылочка или файл.
как ставить диагноз по состоянию свечей
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей
http://www.i2107.ru/dvigatel/diagnostik ... aniyu.html
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей.docx
- (80.04 КБ) 183 скачивания
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
припоминаю,в инструкции по эксплуатации тож самое написано былоMarsiano писал(а):У меня инж, люблю дать секунд на 10 перед остановкой на ночь 2500-3000 оборотов на нейтралке.
- Besenok
Посмотрел ссылку Менял свечи 3 недели назад, потому что в один прекрасный день не заводилась машина ни в какую, хотя и на улице не было так холодно. В общем первая и 4 свеча были как на фото 2, а остальные что то среднее между фото 1 и 3. Поставил А17ДВРМ - завелась с 1 раза. В принципе в морозы заводится нормально, не с первого разу (аккум уже предпенсионного возраста). Заводится , поработает 1-2 сек и глохнет, но это с крабом траблы какие то (до весны пусть терпит
), после 2 раза заводится и работает нормально. В общем посмотрим как дальше покажут в работе ДВРМ
- Модель авто: ВАЗ 2107
А на каких же ты тогда оборотах ездишь, если ты продёргиваешь двигатель 2,5 - 3 тысячи?Marsiano писал(а):У меня инж, люблю дать секунд на 10 перед остановкой на ночь 2500-3000 оборотов на нейтралке.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
господа, просмотрел всю тему, вопрос такой, а какие свечи надо на фрезерованные гбц, когда степень сжатия повышенная или форсированный двигатель, через раз происходит дизелинг, зажигание и раньше и позже ставил не помогает, выкручивал свечи - смесь нормальная, чистил нагар все равно
- Randall
Adamas2200 писал(а): насчёт щупа - это глупости.
Смотря где. Для свечей принципиально! Там именно проволочный нужен!Adamas2200 писал(а):Выставить зазор можно как круглыми, так и такими как у меня щупами - это не принципиально.
З.Ы. а разве пластины бывают вобще толщиной под миллиметр?
Да понты он стоит (стандартный ключ). Гривен 10-15, наверное наборчик стоить бы должен. Только вот найдешь ли его - вопрос еще...Спрашивай набор "проволочных щупов для свечей". В оригинале это маленький ключик с набором щупов:Сергей 291079 писал(а):сколько в гривнях он стоит ?
Так нафига ему плоские покупать? Со временем пойдет выработка и приехали? Снова покупать, но уже проволочные?Adamas2200 писал(а):Ну, допустим, только человек-то говорит, что свечи новые и выработки там, я думаю, быть не может. Поэтому никаких проблем с плоскими щупами, не будет.
- Сусанин
Сусанин писал(а):господа, просмотрел всю тему, вопрос такой, а какие свечи надо на фрезерованные гбц, когда степень сжатия повышенная или форсированный двигатель, через раз происходит дизелинг
- Rush
если степень сжатия больше,то расстояние между электродами должно быть кажется меньше
- Сусанин
Rush
я не за зазор спросил,а за марку, т к дело скорее всего в тепловом режиме, какие свечи надо погорячее или наоборот, калильное зажигание это плохо
- Сусанин
Rush писал(а):Сусанин
температура больше ---> свечи нужны более холодные
- Rush
Для правильной работы свеча (точнее юбка свечи) должна нагрется до определенной температуры. Если свеча не достигает этой температуры то на ней скапливается сажа, свеча не очисщается и происходит утечка тока. Пропадает искра и получаем "перебои" в работе двигателя. Если свеча нагревается слишком - то присходит зажигание смеси от юбки а не от искры. Будут стуки в работе двигателя.
Правильно подобранные свечи: на юбке светло серый - светло коричневый налет.
Конструкция свечи определяет тепооддачу от юбки к корпусу. Та же самая свеча для одного двигателя может быть "холодная" а для другого "горячая".
Свечи маркируются по разному. Но в маркировке обычно бывает числовое значение - "калильное число". Чем оно больше тем свеча "холодней". Применяются две "шкалы" калильных чисел 4,5,6,7,... и в три раза больше 14,17,20,22
- Сусанин
ну в целом, так кирпичного цвета, от первого ук четвертому цилиндрам меняется оттенок на темнокирпичный, а остальное торец резьбовой части половина минусового бокового электрода чорные в сухой саже и немного смолRush писал(а): Правильно подобранные свечи: на юбке светло серый - светло коричневый налет.
- Randall
Или свечи не в дугу, иди бензин полное гуано - одни примеси.Сусанин писал(а):кирпичного цвета, от первого ук четвертому цилиндрам меняется оттенок на темнокирпичный,
- Besenok
Думаю автолюбителям пригодится такой минисоветик "Как проверить свечу зажигания"
З.Ы. Это как говорится увидел сам - покажи другому. Если не доглядел где то есть такое на форуме извиняйте.
- Сусанин
Besenok
лучшая проверка, если провода в порядке - скидывать по очереди, найдешь плохую - не думая на помойку
