Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Лилёк
Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт янв 20, 2011 13:34:58
мишаня писал(а):
linkor писал(а):представляешь высоту замка и высоту выхлопной трубы ?
вот проблема то :slap: а шланг нельзя что-ли использовать.нацепил да с хомутом на выхлопную и грей.до єтого с пристрастием ВД- шкой.потом размораживателем попрыскать...
Кстати спасибо за совет данный как то по поводу размораживателя :yes: .Купила-теперь без проблем.Смешно правда-у обычных женщин в сумочке косметика, а у меня РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМКОВ!Причем всегда с собой. :clap2:
Благодарил (а): 277 раз
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 20, 2011 14:51:14
Лилёк писал(а): а у меня РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМКОВ!Причем всегда с собой.
вы не просто женщина,а женщина-автолюбитель :flowers: .поэтому эта штуковина должна быть при себе.тем более бутылочка то махонькая :)
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт янв 20, 2011 19:39:11
мишаня писал(а): бутылочка то махонькая :)
но но иногда такая спасительная!!!! :-J
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Re: Замерз замок((
Непрочитанное сообщение senatora » Пт янв 21, 2011 7:18:08
Лилёк писал(а):Смешно правда-у обычных женщин в сумочке косметика, а у меня РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМКОВ!Причем всегда с собой. :clap2:
Молодец! Так и надо! За то одной проблемой меньше. :yes:
K@KTyC
Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Re: Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 7:37:22
А у меня другая проблема открылось то без проблем, а вот закрываться не хочет, пипка опустилась до середины и все ниже не идет и дверь не закрывается соответственно. Не с сигналки не закрывается не из салона, из салона на нее надавливаешь она до середины доходит и все мертво, что может быть, когда было тепло такого не было.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 07, 2011 7:44:28
K@KTyC
посильнее дверью хлопни и из салона надави на неё. должна закрытся..
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 7:47:03
Хлопал несколько раз один х...... Пипка и при открытой двери не опускается, хотя по теории же должна.
Последний раз редактировалось K@KTyC Пн фев 07, 2011 7:50:26, всего редактировалось 1 раз.
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн фев 07, 2011 7:49:33
K@KTyC
В том месте где тяга на личинку замка прицепляется могло провернуть этот механизм, было такое, попробуй ключом покрути, пипку вверх вниз подёргай может соскочит, ну а если не получится то обшивку надо снимать.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 07, 2011 7:51:17
вскрой обшивку и замок ВДшкой побрызгай.
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 7:55:29
ЛИчинки не подсоединены, тока с сигналки закрывается и из салона, а можешь из какой нибудь мурзилки на картинке изобразить где мне искать ее.
вот может на этой?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Пн фев 07, 2011 8:01:24
K@KTyC
У меня на передних когда открыта тоже на половину опускаются.
Smoky555
Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 07, 2011 8:04:49
при открытой двери проверни замок вручную, отверткой, на 2 щелчка, и попробуй тогда, если закрывается кнопкой, то что-то с замком, проверь все болты, которыми замок крепится к двери, проверь ответную часть на кузове, она могла разболтаться ...
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 8:08:39
Smoky555 писал(а):при открытой двери проверни замок вручную, отверткой, на 2 щелчка, и попробуй тогда, если закрывается кнопкой,
ТЫ хотел сказать открывается, так как можно считать что я отверткой закрыл дверь?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 07, 2011 8:17:22
да нет, я сказал именно то, что хотел сказать, если при открытой передней двери провернешь замок на 2 щелчка, что соответствует нормально закрытой двери, кнопка должна нормально закрываться, т.е. опускаться ...
если этого не происходит, см. выше
P.S. забыл добавить еще один вариант, у тебя могло разболтаться крепление тяги от активатора к тяге от кнопки, но тут только разборка двери и регулировка.
Последний раз редактировалось Smoky555 Пн фев 07, 2011 8:21:54, всего редактировалось 2 раза.
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 8:19:08
пойду погляжу через минут 15 отпишусь
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 8:51:31
Smoky555 Ты был прав когда закрыл замок отверткой то он спокойно ходит вверх вниз, при этом если открыть замок ручкой и сразу закрыть то он закрывается, но потом повторно закрыть не получается, ща проли вдешкой его. Болты замка затянуты, а проверь ответную часть на кузове эт где?
З.ы. До этого такого не было а ща похолодало до -10 и вот вылезло из за чего?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 07, 2011 9:13:15
смотри на своем рисунке, поз. 58,59,60,61, крепится на стойке дверной, мож там гайки разболтались. А может и резина уплотнителя у тебя замерзла, жестче стала, и не дает двери нормально закрываться ...
попробуй ослабь гайки, немного сдвинь "наружу", затяни и попробуй дверь ...
http://automn.ru/vaz-2107/vaz-34046-10. ... -4342.html - позиция 15, корпус фиксатора замка
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 9:27:15
вот склоняюсь к этому так как в теплую то погоду ничего такого не было, все же работало, может в этом направлении копать? как лечится?
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн фев 07, 2011 9:32:26
либо хлопком по-сильнее, либо регулировкой фиксатора, который на стойке стоит.
Но замок все равно wd-шкой пролей на всякий случай, да разработай его, при открытой двери вручную открывай-закрывай замок.
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 9:47:09
Спасибо попробую. wd-шкой уже пролил.
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пн фев 07, 2011 10:13:16
У меня было такое когда тяга электропривода замка сместилась относительно тяги "пипки".
K@KTyC
Непрочитанное сообщение K@KTyC » Пн фев 07, 2011 22:47:20
На данный момент дверь с пипки нормально закрывается из салона, проблема тока с сигой осталась.
Alexey_from_MGN писал(а):У меня было такое когда тяга электропривода замка сместилась относительно тяги "пипки".
А поподробней можно? даже картинку можешь приложить, хочу отработать данный вариант
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт фев 18, 2011 18:40:22
Я смотрю тут все с дверьми, а вот с багажником кто-то сталкивался?))) В дверях-то тяги сняты+заглушки-проблем нет) Вобщем после мойки, халлатно отнёсся к личинке багажника, не просушил нормально и погнал.... Сегодня ключ вставиляю-не вставляется, пропихнул с силой всё что замёрзло там раздробил видимо, а ключик-то не поворачивается! Вопрос к знающим медвежатникам, как открыть? :hmmm: (потепление ещё не скоро,а очень нужная вещь находится в багажнике)
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт фев 18, 2011 18:42:52
электропривод откр. багажника сломался ещё летом, руки до него не дошли...как выясняется зря..возможно спас бы)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт фев 18, 2011 18:46:14
я использую спирт для заливки в замки
не нравятся мне фирменные разморозки от них какая то коррозия идет
если есть возможность налить кипятка то использую резиновую медицинскую грелку
