Кстати спасибо за совет данный как то по поводу размораживателя .Купила-теперь без проблем.Смешно правда-у обычных женщин в сумочке косметика, а у меня РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМКОВ!Причем всегда с собой.мишаня писал(а):вот проблема то а шланг нельзя что-ли использовать.нацепил да с хомутом на выхлопную и грей.до єтого с пристрастием ВД- шкой.потом размораживателем попрыскать...linkor писал(а):представляешь высоту замка и высоту выхлопной трубы ?
Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
- Лилёк
- Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Re: Замерз замок((
- мишаня
Re: Замерз замок((
вы не просто женщина,а женщина-автолюбитель .поэтому эта штуковина должна быть при себе.тем более бутылочка то махонькаяЛилёк писал(а): а у меня РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМКОВ!Причем всегда с собой.
- senatora
- Модель авто: Лада Веста, сердолик, 2016г.в.
Re: Замерз замок((
Молодец! Так и надо! За то одной проблемой меньше.Лилёк писал(а):Смешно правда-у обычных женщин в сумочке косметика, а у меня РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАМКОВ!Причем всегда с собой.
- K@KTyC
- Модель авто: Ваз 21074 1998 г.
Re: Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
А у меня другая проблема открылось то без проблем, а вот закрываться не хочет, пипка опустилась до середины и все ниже не идет и дверь не закрывается соответственно. Не с сигналки не закрывается не из салона, из салона на нее надавливаешь она до середины доходит и все мертво, что может быть, когда было тепло такого не было.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
K@KTyC
посильнее дверью хлопни и из салона надави на неё. должна закрытся..
- K@KTyC
Хлопал несколько раз один х...... Пипка и при открытой двери не опускается, хотя по теории же должна.
Последний раз редактировалось K@KTyC Пн фев 07, 2011 7:50:26, всего редактировалось 1 раз.
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
K@KTyC
В том месте где тяга на личинку замка прицепляется могло провернуть этот механизм, было такое, попробуй ключом покрути, пипку вверх вниз подёргай может соскочит, ну а если не получится то обшивку надо снимать.
- K@KTyC
ЛИчинки не подсоединены, тока с сигналки закрывается и из салона, а можешь из какой нибудь мурзилки на картинке изобразить где мне искать ее.
вот может на этой?
- nevic44
K@KTyC
У меня на передних когда открыта тоже на половину опускаются.
- Smoky555
- Модель авто: ВАЗ-2107, 93г.в., 1500, бсз, сигналка
при открытой двери проверни замок вручную, отверткой, на 2 щелчка, и попробуй тогда, если закрывается кнопкой, то что-то с замком, проверь все болты, которыми замок крепится к двери, проверь ответную часть на кузове, она могла разболтаться ...
- K@KTyC
ТЫ хотел сказать открывается, так как можно считать что я отверткой закрыл дверь?Smoky555 писал(а):при открытой двери проверни замок вручную, отверткой, на 2 щелчка, и попробуй тогда, если закрывается кнопкой,
- Smoky555
да нет, я сказал именно то, что хотел сказать, если при открытой передней двери провернешь замок на 2 щелчка, что соответствует нормально закрытой двери, кнопка должна нормально закрываться, т.е. опускаться ...
если этого не происходит, см. выше
P.S. забыл добавить еще один вариант, у тебя могло разболтаться крепление тяги от активатора к тяге от кнопки, но тут только разборка двери и регулировка.
Последний раз редактировалось Smoky555 Пн фев 07, 2011 8:21:54, всего редактировалось 2 раза.
- K@KTyC
Smoky555 Ты был прав когда закрыл замок отверткой то он спокойно ходит вверх вниз, при этом если открыть замок ручкой и сразу закрыть то он закрывается, но потом повторно закрыть не получается, ща проли вдешкой его. Болты замка затянуты, а проверь ответную часть на кузове эт где?
З.ы. До этого такого не было а ща похолодало до -10 и вот вылезло из за чего?
- Smoky555
смотри на своем рисунке, поз. 58,59,60,61, крепится на стойке дверной, мож там гайки разболтались. А может и резина уплотнителя у тебя замерзла, жестче стала, и не дает двери нормально закрываться ...
попробуй ослабь гайки, немного сдвинь "наружу", затяни и попробуй дверь ...
http://automn.ru/vaz-2107/vaz-34046-10. ... -4342.html - позиция 15, корпус фиксатора замка
- K@KTyC
вот склоняюсь к этому так как в теплую то погоду ничего такого не было, все же работало, может в этом направлении копать? как лечится?А может и резина уплотнителя у тебя замерзла, жестче стала, и не дает двери нормально закрываться ...
- Smoky555
либо хлопком по-сильнее, либо регулировкой фиксатора, который на стойке стоит.
Но замок все равно wd-шкой пролей на всякий случай, да разработай его, при открытой двери вручную открывай-закрывай замок.
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
У меня было такое когда тяга электропривода замка сместилась относительно тяги "пипки".
- K@KTyC
На данный момент дверь с пипки нормально закрывается из салона, проблема тока с сигой осталась.
А поподробней можно? даже картинку можешь приложить, хочу отработать данный вариантAlexey_from_MGN писал(а):У меня было такое когда тяга электропривода замка сместилась относительно тяги "пипки".
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Я смотрю тут все с дверьми, а вот с багажником кто-то сталкивался?))) В дверях-то тяги сняты+заглушки-проблем нет) Вобщем после мойки, халлатно отнёсся к личинке багажника, не просушил нормально и погнал.... Сегодня ключ вставиляю-не вставляется, пропихнул с силой всё что замёрзло там раздробил видимо, а ключик-то не поворачивается! Вопрос к знающим медвежатникам, как открыть? (потепление ещё не скоро,а очень нужная вещь находится в багажнике)
- Sergg
электропривод откр. багажника сломался ещё летом, руки до него не дошли...как выясняется зря..возможно спас бы)
я использую спирт для заливки в замки
не нравятся мне фирменные разморозки от них какая то коррозия идет
если есть возможность налить кипятка то использую резиновую медицинскую грелку
