Проблема в разгонной динамике
ontario787
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб фев 05, 2011 22:29:34
Доброго всем времени суток. Вопрос постараюсь более подробно.Мащина ваз 21053 пробег 110000т.км. компресия во всех12 сцепление новое.БСЗ карб.штатный ОЗОН. Зажигание выстовленно по приборам карб чистили регулировали мастера (как рагулировали не знаю) бенз насос норм.Проблема следующая.При начале движения на любых передачах у машины приёмистость нормальная а как только добовляеш оборотов по болше то двиг начинает орать и как то туго ехать будто ёё что то за жопу держит.Такое происходит как при плавной так и при умеренной быстрой езде на любых передачах.На карб и трамблёр типо спецы смотрели сказали нормально.А если поехать к сервисным типо спецам так у них там многое что менять скажут так как знакомых или проверенных спецов у меня нет. Спасибо
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: Проблема в разгонной динамике
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 05, 2011 22:32:48
ontario787 писал(а):будто ёё что то за жопу держит.
Вот это выражение запомнилось, поэтому точно скажу - тема про это уже была. ;)
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб фев 05, 2011 22:35:53
Где? Как поиск запросить?
Плз.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 05, 2011 22:40:32
Я сейчас забил в поиск "динамика разгона". Во многих темах частично обсуждается.
Расширенный поиск в самом верху страницы.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 05, 2011 22:45:40
ontario787 писал(а):как только добовляеш оборотов по болше то двиг начинает орать и как то туго ехать будто ёё что то за жопу держит
А вообще-то, я думаю, что если двигатель орёт, значит с оборотами всё в порядке и они просто не передаются на колёса.
Может надо уже со сцеплением разбираться?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб фев 05, 2011 22:50:39
как вторая камера? работает?
обороты больше 3500 растут? (хотя тахометра наверно нету :eptel: )
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб фев 05, 2011 22:58:32
Прошу прощения на счёт сцепления то оно новое гдето 1000км-2000км а по поводу второй камеры я тоже об этом думал но не знаю как её проверить. Мне мужики говорили типо не заморачивайся еслиб она на работала то тыб вообще ни ехал.И ещё у меня такие мысли мож подсос воздуха гдето происходит на оборотах и что то вроде мощьность падает ну это я так просто размышляю по неопытности.
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 05, 2011 23:00:03
ontario787
Заполни штоле профиль-то.
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб фев 05, 2011 23:05:44
Да конечно.Сейчас тока найду где это.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 23:30:47
Zayec писал(а):Вот это выражение запомнилось
:thumbsup: было, было... LOL LOL
ontario787 писал(а):Прошу прощения на счёт сцепления то оно новое гдето 1000км-2000км
Ну от голимых комплектующих никто не застразован!
ontario787 писал(а):а по поводу второй камеры
ontario787 писал(а):Мне мужики говорили типо не заморачивайся еслиб она на работала то тыб вообще ни ехал
Да фиг там, не ехал бы... Она открывается только когда первой уже не хватает. На низких оборотах она не пользуется, так что ехать можно без нее до 100км/ч уж точно...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 05, 2011 23:35:50
:hmmm: может я и ошибаюсь но были пару случаев на моей память когда "какбудто за жопу держат" и лечилось это заменой бензонасоса.
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб фев 05, 2011 23:38:44
Так что снимать его и разбирать?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 05, 2011 23:41:49
честно сказать не знаю. эти проблемы были не уменя и решались они не методом разбора а методом замены. но лучше перед действиями дождатся ответа местных "гуру" ! А то я так.. теоретик )))))
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб фев 05, 2011 23:47:50
Я этого не исключаю но насос новый фирма наз. както QML типо немцы а там не знаю мож барахлит а мож г-но полное уж в машине почти все сменил.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб фев 05, 2011 23:54:54
linkor писал(а):но лучше перед действиями дождатся ответа местных "гуру" !
Или все-таки поискать в поиске ;)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 05, 2011 23:56:05
а не сразу ли после замены бензонасоса начались такие проблемы?
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб фев 05, 2011 23:56:31
Randall писал(а):Или все-таки поискать в поиске ;)
:beer2: или так )) привет)
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Вс фев 06, 2011 0:11:04
Прочитал я в поиске по запросу (Динамика разгона) честно говоря хотелось бы услышать предложения местных форумчан а если по поводу трансмиссии коробка 4 ступка редуктор 2103.
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Вс фев 06, 2011 0:20:52
Да нет после замены бензанасоса всё было норм вот когда старый барахлил то там какбы не хватало топлива чтоли типо пропуски зажигания или троение но вообщем ябы неисправность эту понял а так фильтр востоянно полный должно быть с ним все норм.А так хз? Я конечно больше склоняюсь к не открытию второй какмеры карба и подсоса воздуха в систему типо не хватает разрежения для открытия второй кмеры у меня пневмопривод а не механика, а как проверить то?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 06, 2011 3:13:05
ontario787
Двиг орёт и не едет,по симптомам кажется сцепление буксует. Проверь свободный ход педали и штока рабочего цилиндра сцепления. Хотя если было зажато то уже спалил наверно. Ещё может подтекать сальник двига или коробки, диск сцепления замасливается и начинает буксовать сцепление.
Slead
Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение Slead » Вс фев 06, 2011 17:23:59
nevic44 писал(а):ontario787
+5 :beer2: Вскрытие покажет :thum1:
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Вс фев 06, 2011 20:53:50
Всем доброго время суток.Мне тут посоветовали перебрать весь карб тоесть поменять все прокладки в нем а также прокладку примыкания к коллектору якобы подсос воздуха убрать типо чтоб было разрежение и вторая камера срабатывала от вакумника.Вы знаете! вроде машина попёрла но стала работать както по другому тоесть выросли обороты гдето до 1000 на слух примерно да педаль стала жёстче и при нажатии на педаль газа (сложгно объяснить на словах) будто режущий звук отдаёт в ногу типо микровибрирующий както так по другому не как не объяню.Винты регулировки не выворачивал так как я их довно замазал герметиком потомучто при касании к винту регулировки аж палец присасывало хотя мастер когдато этот винт с резинкой ставил новый.Не пойму почему так выросли обороты с 600-800 до 1000 примерно а то и больше но машина едет по другому да и передачи стали длиннее чтоли (мож и бред но ощущение такое что так и есть.
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Ср фев 09, 2011 17:33:29
Ребят мож кто знает почему после замены всех прокладок в карбюраторе машина стала (попердывать) раньше из трубы был звук прррр а сейчас пыр пыр пыр по другому не объясню вроде не троение и не детонация а както так.
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 09, 2011 17:50:15
ontario787
По поводу пырпырпыр - это зажигание, также можно кольца раскоксовать, но это лучше к Mr.Ice
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Ср фев 09, 2011 17:53:15
Так же советую скачать что нужно отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=921, там можно продиагностировать и выявить виновника торжества :innocent:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
