Мой "Пятачок" 21054
- Kit84
- Модель авто: 21054 кварц
Re: Мой "Пятачок" 21054
Зато качественно, претензий нет, весной поеду тормозную жидкость менять и сцепление - тоже к ним.
А вообще по ценам - замена, к примеру, шаровой, во всех мастерских, где бы я не спрашивал (и в шарашках и в цивильных) -200 -250 р. А в Вас как?
- рустем
Kit84 писал(а):Хотя была такая мысль, но когда я подъехал к одному из автосервисов, которому доверяю (а их для меня 2), а мастера как раз стояли на улице, то на мою просьбу проверить клапана они ответили - "да мы вообще не слышали как ты подъехал, не парься, меньше лазишь в машину, лучше работает"
Kit84Kit84 писал(а):С утра был в автосервисе, на счастье попался тот же мастер, который летом менял мне шаровую и амортизаторы.Сначала сделали компьютерную диагностику движка - все датчики в норме, единственное, что мастер сразу определил, так это неотрегулированные клапана
это один и тот же сервис был? или в 2 разных заезжал?
нормальная прокладкаKit84 писал(а):прокладку поставили из т.н. многослойной резины (толщина - на глаз 2-3 мм, видны вкрапления каких-то коричневых волокон
- мишаня
хороший такой "пятачок" ну и уже вложил немало своего.а чего сцепу и тормозуху менять то?Kit84 писал(а):В общем, "пятачком" я доволен,
- Kit84
разные
да есть такая проблема (и не у меня одного, поэтому не заострял на ней внимания) - первая, вторая "втыкиваются" порой очень туго, как будто упираются во что-то, сёдня задал в сервисе вопрос, ответили, что корзина с диском расходятся не параллельно, ничё потерплю ещё, а весной заменю. а тормозуху вроде как раз в год менять надо, а у меня всё ещё родная, черная вся. сцепление про запас у меня есть - "Авто-ЛТД Люкс 2106" (брал по акции за 1200р.) и тормозуха тоже - "ATE SL DOT 4" - 1литр.
просто сегодня уже денег на замену не осталось
разные
- мишаня
раз в два года.шланги-раз в три года.тосол--по цвету оного.можно раз в три года.Kit84 писал(а): а тормозуху вроде как раз в год менять надо,
это не показатель.показатель мягкая или проваливающая педаль.у мну 16 тык прошла и не собираюсь менять тормозуху.а лишь обновлю по теплу ее.т.е 2\3 бачка выкачаю...шприцом и долью свежей.то же и с бачком(жидкостью) сцепы сделаю.Kit84 писал(а): а у меня всё ещё родная, черная вся.
не гони лошадей то...если все остальные передачи втыкаются нормально,то причем тут сцепа.Kit84 писал(а): первая, вторая "втыкиваются" порой очень туго,
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Пробковая - светлокоричневая, однослойная - очень похожа на срез пробок от бутылок высшего качества вин и шампанского.Kit84 писал(а): Вобщем, всё отрегулировали, прокладку поставили из т.н. многослойной резины (толщина - на глаз 2-3 мм, видны вкрапления каких-то коричневых волокон - это и есть т.н. пробковая прокладка?).
Стоит проследить - будет ли подтекать масло, особенно в передней части крышки.
И определить, как изменится расход бензина после регулировки.
- мишаня
у меня обычная резиновая.причем поставлена второй раз.немножко подпотевает в задней части. изменится и конкретно.у меня расход если при 90-100 км\ч по трассе в пределах 6.5 л.тут важно использование прямой и повышенной передач в кпп.ну и понятие "спуск" -"подьем",действия нужно по максималке использовать.ну и более-менее качественный бенз не обсуждаетсяExpert053i писал(а):Стоит проследить - будет ли подтекать масло, особенно в передней части крышки.
- Kit84
останавливаюсь, передачу на нейтраль, тормоз нажат, затем выжимаю сцепление пытаюсь включить первую - как будто упирается во - что-то, возвращаю рычаг в нейтраль, отпускаю сцепление, снова выжимаю - о чудо первая включается как по маслу. тормоз всё время нажат.
Expert053i
а прокладка у меня всё-таки черная из многослойной резины, просто с вкраплениями какой-то коричневой чего-то там, мож просто усиливающие волокна, но выглядит качественно
Expert053i
Последний раз редактировалось Kit84 Пт фев 04, 2011 13:59:12, всего редактировалось 2 раза.
- Модель авто: Лада Веста
А я сам все делал-вообще бесплатно, и получше костоправов нашихк359но писал(а):Kit84
дороговато чёт
у нас диагностика - 350р
регулировка клапанов - 300р
Мужики я не понял, а зачем тогда Жигуль брать, если по таким мелочам на СТО гонять???? Это же не ЛЕКСУСKit84 писал(а):А вообще по ценам - замена, к примеру, шаровой, во всех мастерских, где бы я не спрашивал (и в шарашках и в цивильных) -200 -250 р. А в Вас как?
- Expert053i
- мишаня
тем более с такими сервисами....тем не менее сервис-сервису рознь---ну эт если нормальные человеческие отношения налаженыvit84 писал(а): а зачем тогда Жигуль брать, если по таким мелочам на СТО гонять???? Это же не ЛЕКСУС
- Kit84
vit84
просто всё, что у меня в машине менялось, менялось пока что только в первый раз и как чё делать я не знал, поэтому ездил в сервисы. не считая, конечно замены свечей, моторного масла, высоковольтных проводов - эт я и так умел, да и чё там уметь-то
Kit84
Остальное тоже не сложно, мурзилку читай, сейчас вообще все в нете можно найти с картинками например здесь www.car-exotic.com
- мишаня
ну а их зачем то менял.для справки.вот на мапинках 2008 г.в. стоят обалденные ВВ,все чисто USA,производства Словакии(наконечники лепят и т.д.).нафиг их менять.ВВ отличные!Kit84 писал(а):высоковольтных проводов -
Читай внимательней
Без обид
Читай внимательней
Что умел то и поменял Kit84Kit84 писал(а):замены свечей, моторного масла, высоковольтных проводов - эт я и так умел
Без обид
- CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Брал 21054 в ноябре-торпеда "пятёрочная".Насчёт коробки-передачи вкл. легко,а вот задняя с трудом и не сразу.До сих пор жалею,что не взял "кварц".
CHMZ
Первое сообщение в форум, это как первый раз с женщиной переспать, столько волнения ПРИМУТ или НЕТ, добро пожаловать!!!
- Kit84
vit84
спасибо
мурзилку про "семерку" на http://www.car-exotic.com я нашёл ещё до того как машину купил. удобно, то, что всё в картинках, но всё-таки самому лезть в движок боязно, у меня дури и любопытства столько, что могу "перестараться" . А вообще, надеюсь, что часто ковыряться мне в машине не придётся
а помимо "замены свечей, моторного масла, высоковольтных проводов..." - я ещё много чего знаю, просто не было нужды
родные ПЭС/СКК - дубеют на холоде
спасибо
- мишаня
тяжеловато читать то...праздник у меня седняvit84 писал(а):Читай внимательней
ну єт ты, того--загнул все делается первый разvit84 писал(а):Первое сообщение в форум, это как первый раз с женщиной переспать, столько волнения
- мишаня
вечерком,по темну,заводишь,открываешь капот---есть там иллюминация?нет?ну и порядокKit84 писал(а):родные ПЭС/СКК - дубеют на холоде
- Kit84
CHMZ
создайте тему про свою машину, многим будет интересно
нету иллюминации
нету иллюминации
Последний раз редактировалось Kit84 Пт фев 04, 2011 14:38:32, всего редактировалось 1 раз.
Я тожKit84 писал(а):мурзилку про "семерку" на http://www.car-exotic.com я нашёл ещё до того как машину купил
Так это вообще счастье, при наличии прямых верхних конечностейKit84 писал(а):я ещё много чего знаю
- мишаня
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 158 гостей
