Переход с карбюратора на инжектор
Re: Переход на инжектор))
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 01, 2010 19:08:53
GANCH Ты про машинку то расскажи поподробнее, пока она ещё живая...Чё, откуда, какая, всякие евра, ну и т.д.Термин " обкатка" знаком? LOL
Lobo
Модель авто: 21074/1.6i/ГБО
Непрочитанное сообщение Lobo » Сб май 01, 2010 19:27:25
GANCH писал(а):мужики помогите у меня инжектор машина новая но 120 для нее педел и то с горки может ограничитель какой, хто знает??? :sad:
Двигатель ещё на обкатке, больше 80 нельзя ездить совсем.. Сперва нужно обкатать до 10 000 км. а вот потом уже ездить как захочется.. Примерно так..
GANCH
Модель авто: ваз 210700-20
Непрочитанное сообщение GANCH » Пн май 03, 2010 11:41:16
Ну чё о ней сказать прошла 9 тыщ. Были проблемы с датчиком воздуха и выхлопа поменял. А так вроде всё нормально
GANCH
Непрочитанное сообщение GANCH » Пн май 03, 2010 11:42:44
Ну чё о ней сказать прошла 9 тыщ. Были проблемы с датчиком воздуха и выхлопа поменял. А так вроде всё нормально. Может брак какой.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт май 04, 2010 9:54:27
к машинке прилагается книжечка--там есть режимы скоростей на передачах при обкатке....и кто вам сказал,что нельзя превышать 80 при 8 тык пробега? :D
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт май 04, 2010 13:25:28
обкатка осуществляется в щедящем режиме около 2 - 3 тыков км. при этом не желательно форсировать и нагружать двигатель и желательно не разгоняться выше 90 км/ч. после всей этой процедуры машину можно эксплуатировать как хочешь. а то что пишут, что используются высокие технологии на заводе, полный бред. почему же тогда иномарки этим не хвалятся и просят делать обкатку.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт май 04, 2010 13:48:02
У друга семьи (царствие ему небесное) был и сейчас (уже простаивает) УАЗ, лет 5-6 ему, дак он брал с завода, говорили что трансмиссия (шестерни) отполированы, или обработаны для уменьшения шума и сокращения обкатки. И в правду и мост и коробка с раздаткой не шумели ( =сравнивать не буду - УАЗы не знаю). Но когда он сливал с коробки и моста масло чтоб заменить - обнаружил ГУАНО в масле, каки то ошмётки, дрянь какую то. А на том УАЗике я покатался, и очень не плох был. (ссори за флуд).
GANCH, зачем в чужой теме мусорить? Есть же раздел и темы про инж.
боцман
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение боцман » Вт фев 01, 2011 22:37:31
Хочу свою семерку к лету на инжектор переделать, что для этого нужно купить?
Сорри, понимаю что где-то есть ещё одна подобная тема или нужно почитать несколько тем и собрать информацию))
Но я в инжекторах в просто вообще не разбираюсь :no:
Longenen
Модель авто: не указан
Re: с карбюратора на инжектор
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт фев 01, 2011 22:51:16
Откажись от этой бредовой затеи, потому что это встанет тебе как минимум в 20 т.р. Нормально отстроенный и отрегулированный карбюратор идёт ноздря в ноздрю с инжектором, опережая по динамике, но уступая по экономичности.
Так на вскидку нужно будет
1) Заменить шкив коленвала на другой, под ДКПВ
2) Заменить головку, потому как на нашу инжекторный впускной коллектор не сядет
3) Купить контроллер и жгут проводов.
4) Форсунки, катушки, дроссельный узел, новый воздушный фильтр, дорогущий ДМРВ
Также поимеешь головную боль с ГАИ, потому что изменится модель двигателя. Например был 2106, а станет 21067, или 2103, а станет 2104
Если целью стоит экономия топлива - проще перейти на газ.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 01, 2011 23:04:16
боцман писал(а):что для этого нужно купить?
новый двиг 21067 :yes: :D (цена вопроса 45800р в Тольятти)
ну а потеме еси ,то:
1.новую головку б/ц 21214.,
2. впускной коллектор и ресивер
3.новый корпус (от 2110)воздушного фильтра и кучу резиновой арматуры для инсталяции его к ресиверу.
4. шкив к/вала и арматуру для крепления ДПКВ.
5. полностью заменить электрожгуты в моторном отсеке на инжекторный
6. кучу датчиков
7. заменить кронштейн педали газа (он совсем другой)
8.заменить бензобак на инжевый в сборе (с бензонасосом и всеми магистралями и фильтрами)
9. прикупить ЭБУ со всей примыкающей к нему тряхомудией.
10. адсорбер со своими шлангами и кронштейнами клапанами.
11. панель приборов инжевую
12. радиатор инжевый (он децел другой из-за иного расположения шлангов)
И ЕЩЁ туеву хучу всякой мелочевки :slap: :slap: (w00t)
в деньгах выйдет тыщ на 25 и это без работы :yucky: И ЭТО ТЕБЕ НАДО???????
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт фев 01, 2011 23:12:50
Перейти на газ, и голову фрезернуть под газ, для СЖ около 12-13.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Ср фев 02, 2011 1:53:30
инжекторную семерку.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 7:36:37
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Чт фев 03, 2011 15:58:46
да просто чувствую с летом опять проблемы начнутся, про которые я в этой теме рассказывал
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=3770
а всякие датчики, бензонасосы и сами мозги для инжы думаю одному товарищу в америке заказать, чтоб посылкой выслал, там вроде бы с этим делом дешевле, какой-нибудь bosch или gm.
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 03, 2011 16:12:58
чем тебя не устраивает карбюратор?
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт фев 03, 2011 16:22:17
неееееее :pinch:
это запара вобще нереальная!
проще авто сменить если уж так инж хочется....
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Чт фев 03, 2011 16:28:00
Almaz писал(а):чем тебя не устраивает карбюратор?
как чем, написал ведь постом выше)
а на инже как я понимаю такие проблемы устраняются легко, быстро и качественно
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Чт фев 03, 2011 16:29:43
zver117 писал(а):неееееее :pinch:
LOL
т.е. если, мне например, в моей квартире обои не нравятся, то мне квартиру менять?))
нее, так мыслить нельзя, это путь в никуда :no:
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 16:33:01
Longenen писал(а): Нормально отстроенный и отрегулированный карбюратор идёт ноздря в ноздрю с инжектором, опережая по динамике, но уступая по экономичности.
по динамике?не соглашусь.на подьеме,карб полюбасу уступит :) сколько раз проверено :yes: делаеш топ-топ педалькой и ушель :)
боцман
Непрочитанное сообщение боцман » Чт фев 03, 2011 16:34:46
кстати да, инжекторная семерка тянет на третей туда, куда мне на моей карбовой уже вторую втыкать приходится
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Чт фев 03, 2011 16:35:10
блин,ты сравнил конечно!
а если тебя аэродинамика авто не устраивает???
что тогда?крылья от лансера при...ть?
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 16:35:41
боцман писал(а):а на инже как я понимаю такие проблемы устраняются легко, быстро и качественно
ээээ...я бы так не сказал.электроника,знаете ли,ключом и воротком не ремонтируется :) везде есть и "-" и "+"...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 03, 2011 16:36:23
и дороже
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт фев 03, 2011 16:43:31
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=8&t=4500 посмотри здесь.тут тоже переходят на инж....
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт фев 03, 2011 18:36:41
LOL
А выкинуть 25 кусков за сомнительное удовольствие под названием инжектор, поимев при этом головную боль с ГАИ, это бесспорно путь прогрессивный
Карбюратор его в поле можно разобрать, продуть и худо-бедно на подсосе, но уехать. А вот с инжектором такой трюк не прокатит. И обслуживать его нифига не проще, не лечге и не лучше. И вообще, для начала нужно выкинуть нахрен контактную систему зажигания, вместе со своим старым карбюратором и бензонасосом и поставить нормальное, в точном соответствии с технологией (со всеми прокладками и.т-д.) и тогда уже о чём то говорить.
Вернуться в «Инжектор»
