Обороты ХХ плавают, иногда глохнет.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: инжектор глохнет на холостых !?
Igor001/7
спасибо Вам за попытку помочь, решение проблемы оказалось довольно банально, свечи зажигания всему виной, они оказались для карбюраторных машин с зазором 0.7, при необходимом 1.1, подвел меня брат который покупал их и ставил, вместе с воздушным и топливным фильтром, а я топливный во всем винил((
- Igor001/7
Stormok
Лёгкой кровью отделались впринципе,за одно и фильтра поменяли
- Barsuk
- Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор, Е-2, ПТФ ТН105, БК Х1
А где он находится, как его заменить?Nikita писал(а):Нет. В щелковском районе. Автотехцентр "Нова"spnet писал(а):А что за сервис не подскажешь? В посаде делал?
В общем проблема решена. Сегодня для статики один раз запустил она тут же заглохла. Дефект значит есть. Снимаю регулятор ХХ и сразу бросается в глаза неприлично торчащая игла. От фланца до конца иглы 32мм. Ставлю новый регулятор и все работает как раньше.
Всем большое спасибо за ответы.
- Igor001/7
Re: Обороты ХХ иногда глохнет.
Под цифрой 8. Чтобы его снять надо снять весь дроссельный узел и потом уже открутить РХХ. 5 минут делов
- vaz-lada-2107-371.jpg (20.4 КБ) 9624 просмотра
- Barsuk
Да, знать бы ещё, что 100% в нём проблема.Igor001/7 писал(а):500-600 рублей.
- Igor001/7
Диагностика тебе в помощь.Barsuk писал(а):Да, знать бы ещё, что 100% в нём проблема.
Диагностика не поможет, надо его вытаскивать и смотреть, не грязный ли.Igor001/7 писал(а):Диагностика тебе в помощь.
- Igor001/7
Не скажи,диагностика покажет столько "шагов" делает РХХ на холостых,может там уже шаговому двигателю кирдык, ну а для начала можно и снять,посмотретьBORODA писал(а):Диагностика не поможет,
Это ведь зашито на программном уровне, а если грязь механически не даёт ему отработать кол-во шагов, то это не отслеживается. У шаговиков ведь нет "обратной связи".Igor001/7 писал(а):Не скажи,диагностика покажет столько "шагов" делает РХХ на холостых,
- Barsuk
А как его чистить надо если грязный? Ну мне диагностика ни чего не даст. Это проявляется иногда утром, когда отъезжаешь, на светофоре на холостых видно как скачут обороты. Глушишь двигатель, заводишь и всё нормально, потом в течение дня не проявляется. Что может быть?
Если так, то необязательно РХХ. Может что угодно быть. Если иногда только дефект проявляется...Barsuk писал(а): Это проявляется иногда утром, когда отъезжаешь, на светофоре на холостых видно как скачут обороты. Глушишь двигатель, заводишь и всё нормально, потом в течение дня не проявляется. Что может быть?
- Igor001/7
Возможно долго ждать придётсяBORODA писал(а):Надо подождать, по принципу "хороший стук наружу вылезет".
Смываешь грязь ТОЛЬКО с грибка,сам шток не трогай(там смазка), можешь ещё смазки налить чуток(я наливал масло для вел.цепей,швейных машинок и.т.д пашёт и не жалуетсяBarsuk писал(а):А как его чистить надо если грязный?
Может и так, но начинать менять всё по кругу тоже не вариант, а бывает так и делают. Приезжают -Я поменял РХХ. ДМРВ, ДПДЗ, короче ВСЁ- ничего не помогает, начинаешь разбираться и оказывается дело, допустим, в плохой массе было.Igor001/7 писал(а):Возможно долго ждать придётся
- мишаня
позволю себе немного конкретизировать название сего масла---веретенное масло,или веретенка.прально?Igor001/7 писал(а):я наливал масло для вел.цепей,швейных машинок и.т.д пашёт и не жалуется )
- Barsuk
Так в том то и дело, что может и не РХХ. Может, косяк в том, что утром, когда завёл, прогреваю, примерно, до чуть меньше половины белой шкалы и начинаю движение. Но инжектор свои обороты не скидывает ещё (когда даются повышенные обороты при прогреве). Проезжаю квартала четыре, как всегда встаю на светофоре и вижу как скачет от 900 до 1500-1700 оборотов. Может, нельзя начинать движение, пока инж не сбросил свои обороты? И, главное, что не каждый раз проявляется. То ли больше прогреваю в тех случаях, когда не проявляется проблема, то ли в системе косяк какой. Один раз аж на ходу почувствовал как скачет машина, прям рывками, заглушил, завёл, всё нормально. Сейчас, вроде всё сходится на прогреве, но это же не должно так проявляться?BORODA писал(а):Если так, то необязательно РХХ. Может что угодно быть. Если иногда только дефект проявляется...Barsuk писал(а): Это проявляется иногда утром, когда отъезжаешь, на светофоре на холостых видно как скачут обороты. Глушишь двигатель, заводишь и всё нормально, потом в течение дня не проявляется. Что может быть?![]()
- мишаня
попробуй устаканить обороты на требуемые--840-890 и начинай движениеBarsuk писал(а): Но инжектор свои обороты не скидывает ещё
- Barsuk
Вы имеете в виду, прогреть до того, как инжектор сбросит обороты и только потом начинать движение?мишаня писал(а):попробуй устаканить обороты на требуемые--840-890 и начинай движениеBarsuk писал(а): Но инжектор свои обороты не скидывает ещёотпишись потом...
Barsuk
Я вообще не греюсь, минуту постоял и в путь, на ходу согреемся. Вообще, такое "прыганье" оборотов и у себя наблюдал, связано это было с заправкой не очень хорошим бензом, октановое число ниже, мозги начинают адаптироваться. Причём это было на ЛукОйле всегда.
- мишаня
Barsuk писал(а):Вы имеете в виду, прогреть до того, как инжектор сбросит обороты и только потом начинать движение?
- Barsuk
Я на Роснефти раньше заправлялся, так только отъезжаешь аж колбасит её, прям не возможно было даже от заправки отъехать, через пару минут само проходило. Сейчас на Лукойле, отъезжая от заправки пока такого не наблюдал, вроде, по-лучше бенз. Но такой косяк проявлялся и с тем бензом и с этим.BORODA писал(а):Barsuk
мишаня, я понял, так и предполагал сделать. Нужно несколько раз подряд так сделать будет. Похоже, что так, вероятнее всего, не будет проявляться проблема, но всё-таки, это же не нормально, наверно?
А ДМРВ такой косяк может давать?
Вряд ли. По крайней мере, он последний в списке "подозреваемых".Barsuk писал(а):А ДМРВ такой косяк может давать?
- Igor001/7
Вполне возможно,не помню как называется. Как найду его,напишу(самому интересномишаня писал(а):веретенное масло,или веретенка.прально?
- мишаня
а давай- ка еще состояние свечей посмотри.чую,что они у тебя не в очень хорошем состоянии.ВВ провода "иллюминацией" не блещут?Barsuk писал(а):Я на Роснефти раньше заправлялся, так только отъезжаешь аж колбасит её, прям не возможно было даже от заправки отъехать, через пару минут
вообще сименсовские дмрв довольно трудно убитьBarsuk писал(а):А ДМРВ такой косяк может давать?
