Ручник как альтернатива лопате.
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: Ручник как альтернатива лопате.
Вожу зимой резиновые коврики с металлическими шипами с одной стороны и ребристыми со с тороны колеса. Никакой маеты с ручником и другими причиндалами.
- Expert053i
Область применения: Противобуксовочная лента(антибуксовочный коврик) предназначена для извлечения автомобиля при буксовании. Применяется на скользких участках дороги, при глубоком и накатанном снеге, а также может использоваться на дорогах с легко деформируемым грунтом.
Преимущества: Лента оснащена металлическими шипами, которые позволяют ему надежно фиксироваться на грунте.
Резиновые ребра, которые имеются на верхней поверхности противобуксовочой ленты, увеличивают сцепление его с колесом. Материал, из которого изготовлена лента – резина, имеющая высокие прочностные характеристики, морозостойкость, износостойкость и атмосферостойкость. Достаточная гибкость делает его удобным при хранении. В комплект входит две ленты длиной 510 мм и шириной 308 мм.
Использование: Противобуксовочная лента проста в использовании, его достаточно поместить под колесо (шипами в грунт) застрявшего автомобиля по направлению движения. При необходимости можно поместить несколько противобуксовочных лент или соединить две в одну большей длины.
- Коврики1.jpg (32.39 КБ) 10825 просмотров
- Expert053i
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Лично у меня с ручником все ОК. Держит на 3-4 щелчке лучше чем бульдог жертву
- Besenok
Прикольные коврики, где то читал про них тесты, правда давно в автожурнале каком то. Главное не перепутать верх с низом
- Expert053i
Один у меня случай был зимой, в командировке, когда в заносе застрял один. Как Высоцкий поет "вперед пятьсот, назад пятьсот и кругом не души". Тогда они меня спасли. С тех пор из багажника коврики не убираю.
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
подсос, передачу и толкать! за эту зиму так выштрудировался этим (около девушки есть подъем который никто не чистит). что научился давать столько подсоса, что как только цепануло второе колесо-машина глохнет! не эстетично, напряжно, но когда никого рядом-помогает... я в свое время и оку так вытаскивал, и инжекторную калину... правда на калине мотор 1.6, и там просто бросаешь газ и все. раза со 2-3 сама вылазает на собственной тяге и без толкания...
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
подскажи,пожалуйста,магазинчик где купить можноExpert053i писал(а): Сейчас они стоят (на Урале) 600p
- Expert053i
Сейчас я все покупаю в ОЛМИ (343) 3-744-117, 232-61-91. Горячая линия 8-912 048 11 11yuriy писал(а):подскажи,пожалуйста,магазинчик где купить можноExpert053i писал(а): Сейчас они стоят (на Урале) 600p
- nw-44
- Модель авто: 210740(2009г.) (Дв.21067) М_73(Евро-3)
Здравствуйте.
Вернемся к теме.
Попробую объяснить на пальцах. Например одно колесо стоит на льду, а другое увязло в грязи. Допустим, что на льду сопротивление равно 1кг, а на другом в грязи 10кг, диф-л будет крутить ес-но 1кг. Если ручник в порядке, то при натяге ручника колодки прижимаются одинаково на каждом. Тянем ручник и доводим сопротивление на колесах до 11кг и получаем одинаковое сопр. на обоих колесах и диф-л будет крутить оба колеса (10 и 11 не плюсуем). Вот как бы так.
Способ действенен только при малом сопротивлении, например зимой когда одно колесо на голом льду шлифует, а другое стоит на
асфальте, держим обороты и тянем по тихоньку ручник без щелчков.
А если колесо "застряло, в грязи, в яме и т.д." то надо натягивать ручник сильнее и след-но обороты большие, большая нагрузка на двиг., жжем сцепление и колодки и т.д. и т.п. и эффекта нуль.
Вернемся к теме.
- nw-44
Странно.
Я написал полный бред, а все молчат.(Законы физики еще никто не отменял).
- vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
nw-44 писал(а):Странно.
Ну а я до того как шиповки купил, возил с собой 5 литровую банку от незамерзайки с каленным песком, всегда выручала. Если песок на плите не поджарить, зимой толку от него 0.Expert053i писал(а): Сейчас они стоят (на Урале) 600p
Летом со строек песок ноги делает (с моей помощью), зимой трачу. Затрат нет, толк есть.
- Besenok
nw-44
А попробуй в реальности так сделать - увидишь, что не получится так. Ибо, один фиг будет крутится колесо, которое в грязи, т.к. у него сопротивление меньше. Это конечно справедливо при равномерном схватывании тормозных колодок, хотя в реале один фиг дисбаланс (хоть и небольшой) наблюдается. А ручник так насиловать - это нафиг надо, колодки + сцепа дороже будет, чем выйти с машины и чего нить подложить под колесо
У вас уже лед есть?Dukalis писал(а):спасибо за совет помогло...
- Dukalis
dak1989да нет просто застрял прилично и лопаты не было под рукой
- oooshiva
хотелось бы объяснения, зачем калить песок?vitalyi2104 писал(а):nw-44 писал(а):Странно.
Я написал полный бред, а все молчат.(Законы физики еще никто не отменял).Ну а я до того как шиповки купил, возил с собой 5 литровую банку от незамерзайки с каленным песком, всегда выручала. Если песок на плите не поджарить, зимой толку от него 0.Expert053i писал(а): Сейчас они стоят (на Урале) 600p
Смёрзнется потому что.oooshiva писал(а):хотелось бы объяснения, зачем калить песок?vitalyi2104 писал(а):nw-44 писал(а):Странно.
Так с солью же есть не смерзающийся
Цепи ромбические одеваются без поддомкрачивания, я неспехом 2 цепи одеваю за 4-5 минут с переодеванием в спецовку и одеванием перчаток - потом трактор
