Многие сталкивались с ситуацией, когда одно из колес блокируется, и встаешь как вкопанный, стоишь, мылишь вторым зеркальную поверхность. Решение вроде как очевидны: 1) подтолкнуть ; 2) ну или копать, порой до усеру
Меня данный способ не раз выручал
Если б не это, не поверил бы.Lihoi78 писал(а):Меня данный способ не раз выручал
еще раз прочитай мой пост выше. Ты оба колеса придерживаешь ручником - толку от этого - ноль.Lihoi78 писал(а):Смысл в том чтоб в то момент когда колесо стало буксовать,его придержать ручником
было бы удивительно если бы помогло. точнее означать это должно было то что ручник надо чинить т.к. он не держит одно колесо.Besenok писал(а):Пробовал такое - не проканало. Как шлифовал на месте, так и дальше колесо начинает прокручиваться при ручнике.
наверно поэтому у меня разок прокатило )Mr_Ice писал(а): было бы удивительно если бы помогло. точнее означать это должно было то что ручник надо чинить т.к. он не держит одно колесо.
Besenok писал(а):тебе повезло встать на лед этим колесом, которое у тебя ручник держит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 85 гостей
