Вопрос по датчику кислорода2
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Подскажите,кто знает, при запуске БК показывает ошибку 0038 тобиш замыкание подогрева ДК2 на корпус, но лампа ЧЕК не горит. Это глюк бортовика или что?
Re: Вопрос по датчику кислорода2
1 не всегда при ошибках загорается чек
2 посмотреть может провод лег на выхлоп и прикипел
- serg214121032107
Проверил. провода в порядке. там нагреватель внутри датчика стоит. при горячем двигателе ошибку не показывает. думаю что, недавно я им в сугроб заехал. может от этого
- serg214121032107
нет всё в порядке. У меня до этого стоял ДК ДЕЛФИ - отработал 1,5года. потом поставил БОШ- работает уже больше года. может у него тоже срок жизни к концу подходит. Лью 92.
Такой и должен стоять!serg214121032107 писал(а): У меня до этого стоял ДК ДЕЛФИ
Хммм..serg214121032107 писал(а):потом поставил БОШ
Да запросто. А чё Делфи заменил? Мож бенз фиговый заливаешь?serg214121032107 писал(а):может у него тоже срок жизни к концу подходит
- serg214121032107
Он кирдыкнулся, когда я заехал в глыбокую лужу- чек загорелся сразу. после замены я его распилил и увидел грязную накипь. когда поставил БОШевский, машинка вродебы как мне показалось стала поэкономичней(может конечно бензин другой попался). но ДК1 делфовский до сих пор без проблем работает 3года. может всё-таки ДК2 из-за своего неудачного расположения выходит из строя или туфту в магазине продают.
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Кому интересно, посмотрите как я закрыл электрический разём от датчика кислорода. А то он выскакивал с защёлок и висел на проводах!
- serg214121032107
самое фиговое то, что он подыхает быстрее, чем момент отрыва проводов
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 44 гостя
