клинит суппорта
- Модель авто: Классика ваз 2105
клинит суппорта
осенью поменял вакумник и колодки начись проблемы клинит тормоза. недавно поменял гтц отъездил день и всё поновой. спускаешь давление вроде на какое-то время норм. а потом опять
- Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Re: клинит суппорта
Попробуй посмотреть этот самый ноый ГТЦ, бывает так, что в нем причина, давление в переднем контуре не сбрасывается, и колеса не растормаживаются, вспомни правильно ли собран ГТЦ... а может что попало в канал и перекрывает отток тормозной жидкости....
Re: клинит суппорта
cirka
ответ на твой вопрос на форуме уже есть. Причина либо в ГТЦ, либо в регулировке штока вакуумного усилителя. Последнее наиболее вероятно. Можно даже сказать, что ГТЦ напрасно менял.
Смотри: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&start=0.
- макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: клинит суппорта
При условии,что правильно отрегулирован выключатель "стоп" сигнала(он-же упор педали торможения).гость писал(а):. Причина либо в ГТЦ, либо в регулировке штока вакуумного усилителя
