Шкала температуры ОЖ
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Re: !Указатель температуры ОЖ!
Igor001/7, спасибо!
Как вовремя-я как раз в одной из веток про это спрашивал на днях. У меня вот, например, судя по фото, температура стабильно держится на 82-85-90, вентилятор включается где-то на 101-105.
- Igor001/7
Vlad.-85
Пжлста
Пжлста
Многовато для карба по моему,хотя мож датчик на такую температуру вкручен...Vlad.-85 писал(а): вентилятор включается где-то на 101-105.
На семерке 1987 г.в. стрелка стоит где-то на 3-4 мм от начала зеленой зоны, получается между 90 и 101 на фото.
На семерке 2001 г.в. - в самом начале зеленой зоны, почти 90 по фото. Честно говоря, до прочтения темы был несколько озадачен температурой на этой машине: сколько раз проверял систему охлаждения, вроде термостат нормальный, а показывает маловато. Теперь понятно.
ЗЫ. Многими была подмечено несоответствие в инструкции: "... стрелка указателя температуры ... находится на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует примерно 90*С."
- Igor001/7
Не видел такого в инструкции, надо будет глянуть.гость писал(а):стрелка указателя температуры ... находится на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует примерно 90*С.
Это инструкция конца 1987 г.Igor001/7 писал(а):Не видел такого в инструкции, надо будет глянуть.
- Igor001/7
А они много чем изменились с того времени?гость писал(а):Это инструкция конца 1987 г.
2002 г. - на английском, потому что машинка ездила через Британские Виргинские острова.
Помню точно, что бензин - 95, УОЗ - 0*. Остальное особо не смотрел.
- Енотик85
- Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
А если на втором делении (5 датчик) стрелка-это сколько градусов?У меня больше не поднимается!
- Серега73
лиментарноЕнотик85 писал(а):это сколько градусов
- мишаня
ай молодца!!! за фотки!Igor001/7 писал(а):Сфотографировал я показания этого указателях при различных температурах
- vopikan
- Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
форумчане, такой вопрос - стрелка указателя температуры на прогретой машине, при нажатии на газ падает на ноль, кто знает в чем беда? перед этим печку снимал, соответственно приборку и бардачок, заранее благодарен
- рустем
vopikan
Привод газа в моторном отсеке зацепляется за провод датчика температуры,либо глюк самого датчика,либо его штеккера
- vopikan
так-то жгут с проводами отцеплял когда патрубки с пеечки скручивал, а обратно не помню чтобы прикрутил))) завтра гляну, спсрустем писал(а):vopikan
Madness_UA
- Модель авто: ВАЗ-2105
Всем доброго времени суток! Не нашёл, куда написать, поэтому пишу в этот раздел.
Вопрос такой: что за белое деление на шкале через пару мм от начала? Что оно означает?
- Серега73
Re: Шкала температуры ОЖ
минимальная температура (~45-50гр/ц) при которой можно уверенно ехать без рывков и дергания движки.Madness_UA писал(а):что за белое деление на шкале через пару мм от начала? Что оно означает?
Madness_UA
Странно, когда стрелка на этой отметке, рывки при движении всё равно заметны. В чём может быть проблема?
И еще вопрос: прогревать машину нужно до этой отметки на холостых?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
на подсосе 1500 - 2000 для прогрева, а дергает по тому что не отрегулирован движок
- Vok'neL
- Модель авто: ВАЗ 21074
А какие еще способы прогрева Вы знаете? Погазовав?Madness_UA писал(а):прогревать машину нужно до этой отметки на холостых?
- санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
а зачем газовать на месте? тогда уж лучше ехать потихоньку...Madness_UA писал(а):прогревать машину нужно до этой отметки на холостых?
з.ы. камаз когда греют в конце прогрева и подгазовать могут, чтоб на трассе жать наполную
- Серега73
дружище, показания автоприборов этих довольно условно-примтивное и опираться на их показания по крайней мере не логично. У них есть довольно большая погрешностьMadness_UA писал(а):когда стрелка на этой отметке,
прогревать машину можно и на медленном ходу.Madness_UA писал(а):прогревать машину нужно до этой отметки на холостых?
