ремень безопасности
игорь 59
Модель авто: Классика
ремень безопасности
Непрочитанное сообщение игорь 59 » Ср янв 19, 2011 15:47:35
у меня такая проблема.когда начинаю пристегиваться ремнем безопасности .то не с перового раза он достается.то ли заедает . то ли тупит .приходиться мучатся с ним. как можно настроить его или что мне делать ?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: ремень безопасности
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 19, 2011 15:52:08
Посмотреть, может он перекрутился где, вот и заедает. Если не перекручен - смотреть катушку, может ее подклинивает.
(катушка находится на вертикальной стойке, на которой висит задня дверь, снизу)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 19, 2011 15:54:41
игорь 59 Такая же фигня.. А гаец, вот он уже.. LOL Дёрг-дёрг - фигушки..Разбирать катушку, типа, нельзя. Привыкать...
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 19, 2011 15:58:02
А катушку разве поменять нельзя? Она ж вроде на гайке держится, если я не ошибаюсь...
игорь 59
Непрочитанное сообщение игорь 59 » Ср янв 19, 2011 16:01:56
катушку то наверно можно поменять. но это самый последний выход :thumbsdow
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 19, 2011 16:05:16
игорь 59 писал(а):.то не с перового раза он достается.то ли заедает
нежно,не спеша его вытягивать.не рывками,а плавно.все время такая ерунда.или когда машина неровно стоит?
игорь 59
Непрочитанное сообщение игорь 59 » Ср янв 19, 2011 16:08:42
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср янв 19, 2011 16:13:11
таже шляпа, как вариант, толкать катушку в сторону пока не будет работать чотко, или застегаться при проезде по кочкам :whistlin:
игорь 59
Непрочитанное сообщение игорь 59 » Ср янв 19, 2011 16:17:34
когда ремень отстегиваешь . то он уходит на место . а потом мин по 10 его вытягиваешь. и не вариант что он выйдет. и опять же . бывают моменты что с ремнем нету никаких проблем все робит как часики
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср янв 19, 2011 16:24:30
игорь 59 писал(а): и опять же . бывают моменты что с ремнем нету никаких проблем все робит как часики
прими это со смирением.ибо примерно такая же ерунда :innocent: или меняй :)
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 19, 2011 17:16:26
игорь 59, привыкай и НЕ МЕНЯЙ. Это же хорошо, что быстро срабатывает.
ЗЫ. У меня даже в поворотах фиксируется, особенно пассажирсий передний ( за руль ведь не держится пассажир). Мой тоже порой не даёт к бардачку или полке дотянуться. Да и на кочках-трамплинах "ловит".
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 19, 2011 17:35:16
катушка для правильной работы должна находится в строго вертикальном положении . выстави с помощью уровня. а если не верите то снимите её и попробуйте вынуть ремень наклонив катушку в любую сторону.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 19, 2011 17:36:23
linkor писал(а):если не верите
Верим, верим. Не первый десяток лет верим :)
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 19, 2011 18:40:45
alex писал(а):Мой тоже порой не даёт к бардачку или полке дотянуться. Да и на кочках-трамплинах "ловит".
Так катушка для того и придумана, чтобы можно было двигаться под ремнем. Она должна срабатывать только на резкие движения: удар, торможение и т.д. А тут получается как на гоночных машинах, зачем такое?
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Ср янв 19, 2011 19:01:44
linkor
согласен! проверял этим летом когда машинку антикорил
необходимо выставить катушку ровно во уровню, она крепится одним винтом и нечаянно стронуть ее с места вполне вероятно
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Ср янв 19, 2011 19:43:54
я вообще думал что все 4ре из строя вышли после аварии. хотел уже ехать новые покупать. а нет догадался в чём проблема.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 19, 2011 20:09:44
AlexZH писал(а):А тут получается как на гоночных машинах, зачем такое?
alex писал(а):порой
ключевое слово в данном контексте :)
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср янв 19, 2011 20:11:59
Уху, понял))) LOL
ALEX777
Модель авто: ВАЗ-21074i 2007г.
Непрочитанное сообщение ALEX777 » Ср янв 19, 2011 20:41:46
[quote="linkor"]катушка для правильной работы должна находится в строго вертикальном положении .
Это правда я тоже с этим сталкивался. :yes:
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср янв 19, 2011 23:41:47
linkor писал(а):катушка для правильной работы должна находится в строго вертикальном положении . выстави с помощью уровня. а если не верите то снимите её и попробуйте вынуть ремень наклонив катушку в любую сторону.
+ много :yes: !
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 20, 2011 4:55:56
По уровню, говорите :hmmm: .. Парковаться тоже только на горизонтальном участке? :eptel:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 20, 2011 5:02:11
не будь циничным! возможно она у него наклонена к сиденью и поэтому заедает
оффтопик в тему
xxx: Объясните чайнику, пожалуйста :) У меня не работает защелка для ремня у пассажирского сиденья. Машина бывала в аварии, якобы сработал пиропатрон, и теперь из-за этого и не защелкивается, якобы одноразовые эти защелки. И надо целиком менять весь комплект ремня, а это стоит 5 т.р.! На разборке эту защелку мы не нашли, т.к. их вместе с креслами продают, так не отвинчивают. Скажите, можно как-то поменять все-таки эту защелку или пиропатрон этот отремонтировать? Что делать?
yyy: пиропатроны отвечают за отделение кресла пилота от фюзеляжа при катапультировании.
кресло отделялось? (с) Баш
Последний раз редактировалось linkor Чт янв 20, 2011 5:04:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергуня на 7-ке
Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Непрочитанное сообщение Сергуня на 7-ке » Чт янв 20, 2011 5:04:12
Была така проблема - решил кординально. Конечно меня осудят за варварство, но помогает: на катушке с одной стороны написано "не вскрывать - NO Remote", там НЕ вскрывать не вкоем случае, а с др. стороны под крышечкой стоит фиксатор с мет.шариком, вот если шарик вынуть - ремень клинить не будет, а на рывок работает нормально...
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт янв 20, 2011 5:11:18
Сергуня на 7-ке писал(а):а на рывок работает нормально...
Подозреваю, только одной половиной, а не 2мя..
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт янв 20, 2011 5:14:28
да. в случае аварии он может просто не выдержать .
