плохо закрываются двери
Плохо закрываются передние двери, приходится с силой вбивать их в машину. Кто что может посоветовать
- Mr_Ice
CHeef
Просто отрегулировать замки. Регулируются они подковкой на стойке кузова. Слегка ее откручиваешь перемещаешь например ближе наружу машины чуть прихватываешь пробуешь закрыть дверь. Если нормально затягиваешь подковку если плохо двигаешь еще. Куда ее двигать смотришь по реакции двери ну и в шель между дверью и стойкой.
- Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Don_Andrycho
- VoV@
У мня была такая проблема с дверью переднего пасажира - регулировал долго и нудно, смазывал, перемазывал,... Короче пока сам замок не поменял ниче не помогло! Сейчас закрываются как в иномарке!!!!
В качестве ежедневной смазки использую WD 40, никогда не жалею и делаю раз в месяц смазываание всех замков и петель!!!
- Костя
- Модель авто: ВАЗ-2105! 1984 г.в., 5-ти ступка, БСЗ. ВАЗ 11184 Калина 1,4 16V ЛЮКС+ 2008г. Дыня
Здрасти, У меня тоже водительская дверь плохо закрывается с нутри, а вот с наружи довольно таки легко. Пытался отрегулировать замок. Вроде и затянул нормально и смазал, но хватило на пуру раз и все тоже самое. Пока раз пять не хлопнешь не фига не закрывается. Может дело в том что машину били в это стойку, хотя хозяин говорит что не было такого. Что делать подскажите?
Спасибо.
Спасибо.
- Don_Andrycho
Скорее всего снята тяга на открытие и закрытие из салона, надо снять обшивку и смотретькатюша писал(а):заблокировал зданию левую дверь что можно сделать чтоб её разблокировать
1 Нет сигнала на саленоидкатюша писал(а):ещё у меня водительская дверь не закрывается когда нажимаешь на сигнализацию
2 Саленоиду хана
3 Замок двери закрывается на одну защелку
Или просто надо смазать замок и посмотреть чтобы тяга от саленоида не болталась
- Макс
У меня вроде не старый авто, но все двери закрываються нормально только в том случае если ими хлопнуть так что кузов качается
)) Впринципе этот вопрос не парит, всем только успеваю говорить - хлопай сильнее
Вот немного потеплеет тогда поставлю центральный замок с сигналкой тогда и подумаю как их потише и полегче закрывать
думаю тупо куплю новые замки.
