плохо втыкаются/вытыкаются передачи
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
у меня было несколько автомобилей семейства 01-07 и на всех была така я проблема : ИНОГДА плохо втыкаются или вытыкаются передачи...например стою на светофоре , начинается движение...выжимаю сцепление а первая не хочет вставать на место...кое как раза с 3-4 вставляется потом никаких проблем ...либо наоборот паркуешься ...задняя или 1 не вытаскивается то есть я уже остановился надо вытаскивать передачу и отпускать сцепление а она не идёт ! только со значимым усилием...
это на всех тазиках такое бывает или в чём собственно дело?
- рустем
Re: плохо втыкаются/вытыкаются передачи
virusprofi
сцепление.Дефект на новых машинах распространенный.Подобное уже обсуждалось на форуме,поискать надо
машинка 98 года ) собственно это не то что бы проблема,просто хотелось узнать было ли у кого такое
- Besenok
аналогичное не часто бывает в морозную погоду, пока коробка не прогреется - не воткнешь с 1 раза
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Втыкать сначало 3-2-1 и поехал!Особенность жигулей!Или немного перегазовка помогает!
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
У меня тоже самое на первой, второй и задней! Сцепление немного подтянул, стало лучше, а через пару недель опять тоже самое!virusprofi писал(а): у меня было несколько автомобилей семейства 01-07 и на всех была така я проблема : ИНОГДА плохо втыкаются или вытыкаются передачи...например стою на светофоре , начинается движение...выжимаю сцепление а первая не хочет вставать на место...кое как раза с 3-4 вставляется потом никаких проблем ...либо наоборот паркуешься ...задняя или 1 не вытаскивается то есть я уже остановился надо вытаскивать передачу и отпускать сцепление а она не идёт ! только со значимым усилием...
- Joker48Rus
- Модель авто: ВАЗ 21074 2004г.в, БСЗ, цвет мурена
у меня на морозе(-10 и ниже) всегда такая хрень.... вот сегодня посмотрел сцепление, все в порядке, коробка тоже норм....
но, один знакомый посоветовал на ночь не оставлять машину на включенной передаче, так как это якобы болезнь жигулей... ну кто знает.. может поможет
- Joker48Rus
- мишаня
блин!новая машина .ни разу ничего подобного не было.тьху три раза масло какое у вас в коробке,ребята?минералка?Leko писал(а):У меня тоже самое на первой, второй и задней!
- мишаня
всегда(кроме теплого времени года) стоит на первой передаче.снимается с передачи без выжима сцепления.Joker48Rus писал(а):но, один знакомый посоветовал на ночь не оставлять машину на включенной передаче, так как это якобы болезнь жигулей...
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
у меня такая же фигня случается если после ночной стоянки, включаю сперва 2-ю, или 3-ью, а затем первую втыкаю, иногда бывает первую не могу выключить, для того чтобы втыкнуть заднюю, поэтому завожу и пол метра вперед проеду, а потом первая выключается как ни в чем не бывало,так уже 6 лет катаюсь.Joker48Rus писал(а):чую толку от этого не будет...
- Stalkerun
страрость машины на это не влияет. у меня о всё работает как часики. корзина до сих пор родная, менял только диск сцепления. всё норм работает. проблема в чем то другом наверное кроется
- Joker48Rus
а я честно не знаю какое масло у меня в коробке...мишаня писал(а):Leko писал(а):
- Joker48Rus
так у меня и до этого так же все было, а щас чет хрень творится на морозе... если утром не поможет, поеду в сто.... на морозе как то лазить не особо хотелось бымишаня писал(а):Joker48Rus писал(а):
- Joker48Rus
а если ты в пробке стоишь??? проедешь полметра?.....
вот у меня такое творится только после ночной стоянки или после стоянки скажем так часа 4 на морозе....
- рустем
Joker48Rus
не мудрит ли ГЦС ,не перепускает ли он на холоде?
- Joker48Rus
возможно.... но когда я покатаюсь какое то время, то весь остаток дня все норм... и педалька упругая... и все работает как часы....рустем писал(а):Joker48Rus
поинтересуюсь на СТО... а там, если что доеду в гараж посмотрю..
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
То же частенько бывает, но только на первой. Делаю быструю перегазовку, при повторном включении через нейтраль.
Думаю, что синхронизаторы на первой-второй некачественные.
- Joker48Rus
а мне и перегазовка как то не помогает.... до дома добирался кое как... чтобы скорость включить глушил дивжок, включал скорость... и заводил..... вот так вот, дергая машину, ехал((((( зашел домой взял ключи от гаража, сел в машину и все стало нормально..... и поездка в гараж никаких результатов не далаExpert053i писал(а):То же частенько бывает, но только на первой. Делаю быструю перегазовку, при повторном включении через нейтраль.
- Leko
Mobil 80W90 Синтэтика.мишаня писал(а):блин!новая машина .ни разу ничего подобного не было.тьху три раза масло какое у вас в коробке,ребята?минералка?Leko писал(а):У меня тоже самое на первой, второй и задней!
- Joker48Rus
ну после долгой ночи надеялся что утром все будет нормально... пришел на стоянку.. завел... вроде педаль была упругая... свободный ход норм.... включил первую.. поехал.... хотел включить вторую... хрен там...... постоял чуток.... и поехал дальше... вроде бы все нормально.... после 6 часовой стоянки на нейтралке вроде все нормально... один раз задняя тока не хотела включаться.... вот не знаю что же будет дальше....
но по хорошему надо бы поменять оба цилиндра сцепления.....
- Модель авто: Классика 2107
Насколько Я знаю жигулёвская не москвичёвская коробка. Москвичёвскую Я газ в год переберал чтоб она ездила На копейке не было ни каких проблем 36 лет ни от масла. ни от мороза. А на 07 новой не 1 не 2 не задняя еле втыкаются .Сцепление да синхронизаторы надо смотреть гарантия кончится залезу .а пока как на газоне с двойным выжимом.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
бывает что первую не включишь, только через вторую, от погоды не зависит, что это
- Joker48Rus
Короч такое дело, я делал как мне посоветовали, на ночь на нейтралке.... в итоге стало намного лучше... первый минут пять едешь, педаль мягкая, и схватывает буквально в полу.... а потом все становится нор на весь день....
катаюсь по магазинам ищу рабочий цилиндр сцепления.... нигде найти не могу... в наличии нету(((( а главные есть
- Expert053i
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
