Разработка антиспам системы - нужна помощь!!!
Модератор: VladiZlav
Уважаемые форумчане.
В связи участившимися случаями проскакиваний ботов, роботов и прочих гавнюков на наш форум и последующей рекламой такого "позитива" как порно, виагра и прочих плюшек для озабоченных возникла необходимость создания более совершенной антиспам обороны от регистрирующихся. Поскольку текущюю капчу они уже научились "пробивать".
Технически реализовано будет следующим образом - это будет текстовый вопрос на автотематику, причем такого уровня, что бы на него смог даже полный ламер ответить, ответ будет вводиться руками, бот не настолько интелектуален что бы это просечь и впадет в ступор при регистраии. А нам только это и нужно.
Итак что требуется - предлагайте ваши вариант в виде: вопрос / ответ
Напимер:
Вопрос: Как называется пятое колесо у авто, которое обычно хранится в багажнике?
Ответ(ы): запасное колесо, запаска
Любой из ответов будет засчитан как правильный. Т.е. можно сразу несколько вариантов ответов предполагать, любой из которых будет засчитан как правильный. Приступим?
Напимер:
- Igor001/7
Re: Разработка антиспам системы - нужна помощь!!!
ОкVladiZlav писал(а):Приступим?
Вопрос:Педаль,которая находится посередине
Ответ:Тормоз
Вопрос:Какая коробка передач установлена на "классике"?
Ответ:Механическая, ручная
Вопрос:Сколько педалей в "классике"?
Ответ:три
Пока всё Буду думать дальше
- Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Что требуется повернуть, чтобы авто поехал влево или вправо?
Ответ: руль, рулевое колесо.
Удачи в борьбе с ботами
- Kenny
Куда водитель наливает бензин на заправке?
Ответ: канистра, бензобак, топливный бак.
Только ответ может быть "в канистру"
Первая модель АвтоВАЗ-а
Ваз-2101
Система управления двигателем
ECU, ЭСУД, ЭБУ
Сколько дверей в ВАЗ-2104
пять, 5
Ваз-2101
ECU, ЭСУД, ЭБУ
пять, 5
Тип привода на "классике"? (передний, задний, полный) это как три варианта ответа
Прибор для измерения оборотов двигателя в автомобиле. (тахометр, термометр, одометр)
Прибор для измерения скорости автомобиля. (спидометр, барометр, ну и еще какой-нибудь вариант ответа)
- Kenny
Чем поднимают машины?
Ответ: подьемник, домкрат.
Что в руке у гаишника (даишника)?
Ответ: жезл, палка, радар...
Регулирует движение на перекрёстке (трехцветный)?
Ответ: светофор
Ответ: светофор
Искусственная неровность на дороге. (лежачий полицейский)
- Randall
3 вариант: просто "запасное" (без слова "колесо").VladiZlav писал(а):Вопрос: Как называется пятое колесо у авто, которое обычно хранится в багажнике?
Stanislav, хрен кто угадает! Буду варианты типа, впереди, под капотом и так далее!Stanislav писал(а):в: Где находится двигатель?
о: В машине.
Тоже круто для начинающих, ИМХО._Колян_ писал(а):Система управления двигателем
ECU, ЭСУД, ЭБУ
пять, 5
Из вариантов...
как иначе называется стояночный тормоз?
ответы: 1.ручник, 2.ручной, 3.ручной тормоз.
как называется лицо, управляющее автомобилем?
ответы: 1.водитель, 2.шофер.
что является смазкой для внутренних частей двигателя?
ответы: 1.масло, 2.моторное масло.
как называется прибор, показывающий скорость автомобиля?
ответ: спидометр
как называется прибор, показывающий количество оборотов двигателя в секунду?
ответ: тахометр
на форуме чиптюнер регистрация производится админом или модератором.Сначала заполняется анкета,потом она рассматривается боссами сайта(где-то сутки) и только потом регистрируют или не регистрируют.
Согласен,это добавит работы нашему высокоуважаемому начальству,но по моему это хороший вариант по избавлению форумчан от всяких
Ну и песочница не помешала быVladiZlav писал(а):ботов, роботов и прочих гавнюков
- Randall
рустем, ну это форум не для ламеров... А у нас таких хватает. Так что, ИМХО, не вариант это. Региццо народу валом...рустем писал(а):на форуме чиптюнер
рустем писал(а):Ну и песочница не помешала бы
RandallVladiZlav писал(а):Любой из ответов будет засчитан как правильный. Т.е. можно сразу несколько вариантов ответов предполагать, любой из которых будет засчитан как правильный.
а кто будет засчитывать ответы человек или машина?
- Randall
рустем писал(а):а кто будет засчитывать ответы человек или машина?
рустем писал(а):машина
по моему это уже типичный маразм. я на таких форумах сам ни за что не стану регистрироваться.рустем писал(а):Сначала заполняется анкета,потом она рассматривается боссами сайта(где-то сутки) и только потом регистрируют или не регистрируют.
все будет просчитывать скрипт на форуме.рустем писал(а):а кто будет засчитывать ответы человек или машина?
- Модель авто: не указан
Сколько скоростей имеет печка на классике?
Ответ: 2
Тип привода ГРМ на двигателе 2103/2106
Ответ: цепь
Лучше бы песочницу сделали.
Ответ: 2
Ответ: цепь
ну если машины такие умные стали... То я -за!
система запущена, вместо стандартной капчи теперь задается вопрос... посмотрим насколько эффективно сие окажется!
А вопрос то всего один что ли? А то несколько раз обновил страничку, а вопрос не менялся.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Блондинкам не пробиться! Может оно и к лучшемуVladiZlav писал(а):вопросов пока 6
- Classic
Ну, почему же? Наверняка Влад в вопросе про тахометр забил возможные ответы: "барометр", "термометр"... ...Оборометр!
- x-lusive
- Модель авто: ВАЗ 21074i
а если сделать например так:
вопрос: укажите эмблему автоваз
а внизу 3 эмблемы (одна из них автоваз) "флажком"/"галочкой" нужна выбрать эмблему автоваза. и если возможно технически, то эмблема автоваз каждый раз меняет расположение. открыл страницу она 1, обновил она уже 3. ну как то так....
- D.I.M.A.R.
у меня была такая мысль: при заполнении полей для регистрации вставить туда ссылку с правилами, крупными буквами, а при завершении регистрации пользователю нужно написать пункты 2,1 2,2 или 2,4 правил.
сейчас мы пока не с дубами человеческого происхождения боремся а с роботамиD.I.M.A.R. писал(а):у меня была такая мысль: при заполнении полей для регистрации вставить туда ссылку с правилами, крупными буквами, а при завершении регистрации пользователю нужно написать пункты 2,1 2,2 или 2,4 правил.
Зачем так усложнять? Новая система реализована и проста. Даже если у когото отключен просмотр картинок в браузере - это не помеха. Посмотрим как себя зарекомендуетx-lusive писал(а):а если сделать например так:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
