нет зарядки на холодном двигателе
vovaturenko
Модель авто: ВАЗ 21074 инжектор
Re: нет зарядки
Непрочитанное сообщение vovaturenko » Чт янв 13, 2011 12:04:13
посмотри контрорьную лампу зарядки, горит ли она вообще. через нее идет возбуждение генератора. у меня было такое.
Re: нет зарядки
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 13, 2011 12:40:40
Буйный писал(а):гость, seragadНу вы блин... ТС 20-го декабря последний раз был на форуме...
Буйный,
был у меня друг из Бара, вместе жили в институтской общаге. Может это его сын, по возрасту точно подходит. Так что не надо :beer2: .
Re: нет зарядки
Непрочитанное сообщение Alex » Чт янв 13, 2011 12:43:55
гость писал(а):был у меня друг, вместе жили
Темка интересней становится :pop:
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: нет зарядки на холодном двигателе
Непрочитанное сообщение yuriy » Пт янв 28, 2011 18:10:40
Наконец-то нашел причину....... заменил панель приборов(дорогая сволочь) и всё заработало. :clap2:
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
нет зарядки на холодную
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 13, 2012 15:36:20
облазил все темы но и так и не нашел где видел была тут такая тема что нет зарядки на холодную машину после того как прогрееться появляеться нормальная зарядка регулятор новых было использовано 3 ремень новый заменен натяжка в норме авто 2107 инжектор плиз
Азатей
Re: нет зарядки на холодную
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 13, 2012 15:38:57
Азатей писал(а):облазил все темы но и так и не нашел где видел была тут такая тема что нет зарядки на холодную машину после того как прогрееться появляеться нормальная зарядка регулятор новых было использовано 3 ремень новый заменен натяжка в норме авто 2107 инжектор плиз
генератор 2108
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 13, 2012 15:42:27
утечки тосола с термостата и прилегающих к нему патрубков ликвидируй, или на худой кнец гену резиной сверху защити :fear:
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 13, 2012 15:50:46
Почетал в гугле что то почти везде грешат на панель приборов кстати при ударе по панели подскакивает ненадолго стрелка зарядки и снова падает в белую зону
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 13, 2012 15:58:12
Азатей писал(а): Почетал в гугле что то почти везде грешат на панель приборов кстати при ударе по панели подскакивает ненадолго стрелка зарядки и снова падает в белую зону
открути панель и первую фишку (от управления заслонками и печкой) посмотри, если память не изменяет то это нижний контакт (вольтметр) возможно с места посадки отошел
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 13, 2012 16:03:31
а связь с прогревом салона?? ведь зарядка востанавливаеться
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Пт янв 13, 2012 16:25:00
а как снять панель есть какие нибудь заморочки ? на своей 5ке то снимаю с закрытыми глазами а вот на семерке не разу не снимал как снимаеться?
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пт янв 13, 2012 16:28:30
Азатей писал(а): а связь с прогревом салона?? ведь зарядка востанавливаеться
а это тут обсуждалось где то, я правда не сглазить с такой проблемой даже при ночной стоянке на улице на протяжении суток при -30....-35 не сталкивался
Благодарил (а): 2684 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 13, 2012 16:32:53
Азатей писал(а):авто 2107
не удивительно, учитывая
Азатей писал(а):кстати при ударе по панели подскакивает ненадолго стрелка зарядки и снова падает в белую зону
. Возбуждение гены идёт через контрольную лампу заряда АКБ. А вот там-то и пропадает контакт на холодной машине. Если остальные приборы на холодную в норме(пока.. ;) ), то устранить некинтачкис в указанной лампе/патроне/ контактах
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт янв 13, 2012 16:45:21
мне вот кажеца что проблема данной темы рассматривалсь неоднократно и не в одной теме, сопутствующие проблемы в теме также рассматривались, и их можно почитать
ЗЫ товарищи модераторы, считаю тему дублем сразу по нескольким вопросам
Слепил подобные темы.Рустем
Re: нет зарядки
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 14, 2012 11:53:21
Оффтопик: Народ писал про функцию, ему сказали - лишняя :D
Азатей
Re: нет зарядки
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 14, 2012 13:10:47
Проверил зарядку на аккуме вольтметром при лежащей стрелке на заведенной машине с включенным ближнем свете 13,8 значит зарядка есть я как понял на заглушенной 12,4 показывает значит барахлит сам указатель это же ничего страшного?
серго
Re: нет зарядки
Непрочитанное сообщение серго » Сб янв 14, 2012 13:21:09
некоторое время (1-3часа) может показывать выше 12 В после того как остановил двиг, потом все должно нормализоваться...но это не истина
Азатей
Re: нет зарядки
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 14, 2012 13:32:51
не понял я если честно .... зарядка на панели приборов показывает ноль а на аккуме я проверил вольтметром и он показывает на заведенном авто 13,6 значит зарядка идет ???
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 13:36:19
Азатей писал(а):значит барахлит сам указатель
Да.Стоит проверить контакты в приборке,возможно сам указатель живой,просто нет контакта.
Азатей писал(а):на аккуме я проверил вольтметром и он показывает на заведенном авто 13,6 значит зарядка идет ???
идет
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 14, 2012 13:47:39
идет
да вот панель снять не смог у меня на пятаке намного проще чем у брата на семерке
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 13:58:03
Азатей писал(а):да вот панель снять не смог
Два винта по краям под заглушками...
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб янв 14, 2012 14:44:08
Он про семёрку пишет. Я кстати тоже не разу её не снимал , и не представляю как это делается... :i
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 14:46:38
Alex** писал(а):рустем
вон оно чё.Справа возле ползунков печки есть заглушка прямоугольная,ножом поддеть,под ней винт.Всё.Про трос суточного пробега не забываем... Его тоже открутить.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... uster.html
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 15, 2012 1:24:56
рустем писал(а):... Про трос суточного пробега не забываем... Его тоже открутить.
Это если он есть. :D
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Вс янв 15, 2012 5:25:50
наконец то снял панель протыкал прошыркал простучал все провода и указатель ожил теперь не глючит дело было в соединении колодки проводной с панелью контакт был слабый
