Пропало масло
- striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Пропало масло
Пришёл в гараж, завёл
Залил тормозуху, решил посмотреть уровень масла
Щуп грязный был, но снизу масла нет
Заглушил, долил остатки из канистры, получилось в районе минимума
Завёл, чуть разболталось, заглушил, смотрю снизу буквально миллиметр-два
Лампа давления масла не загоралась
До этого масла было чуть выше минимума, масло никогда не ела
Разве что сопливила у сальника коленвала, но не столько же
Хорошо что движок не клинанул
На полу в гараже гигантских луж нет
Надо нахолодную глянуть уровень, но не думаю что особо изменится
Мда...
- Andreys
Re: Пропало масло
выпей пива,расслабься. Заглуши мотор и через пять минут еще раз проверь уровень. Будешь приятно удивлен
- striker
Re: Пропало масло
Andreys, не... не так всё просто, тупо ушло масло это точно
Там стечет, но будет уже не столько, я уверен
- Модель авто: ваз 2107
Re: Пропало масло
подложи картонку под двигатель и смотри- может чего нового увидишь, а когда последний раз уровень проверял?
- striker
Re: Пропало масло
сергей100, на полу в гараже видно было бы...
Месяца думаю не прошло сморел уровень
Да я и говорю не кушает масло, я особо каждый день не проверяю
Тем более когда плохое (левое) масло было, пробегала тысяч 8 и при выжатом сцеплении моргала лампа давления, т.е датчик рабочий, я особо не напрягался
Re: Пропало масло
Ну пока внутрь движка лезть не стоит-выровняй уровень масла и катайся, следи.если лампа не горит то и ничего страшного не будет
Re: Пропало масло
Ну ты даешь! Если лужи есть, значит вытекает, и точка. Или думаешь, что оно только в гараже у тебя вытекает? Если не ест, то долей и в путь. Ничего страшного, ездить с таким можно десятки тыс. кмstriker писал(а):... На полу в гараже гигантских луж нет...
- Randall
Re: Пропало масло
Ну мочишь! Порядок действий Неправильный!!! Должно быть так:striker писал(а):Пришёл в гараж, завёлЗалил тормозуху, решил посмотреть уровень масла
1. Пришел в гараж
2. Посмотрел уровень масла
3. Залил тормозуху
4. ЗАВЕЛ!
Менять местами можно ТОЛЬКО пункты 2 и 3 между собой, но никак иначе!
Andreys писал(а):выпей пива,расслабься.
Если минералка, то даже через 10 минут не стечет вся! Тем более, мотор не прогрет. Вобще рекомендуется мерять не менее, чем через 10 минут. Но я проверял - мало! Стекает, конечно, но не всё.Andreys писал(а):Заглуши мотор и через пять минут еще раз проверь уровень. Будешь приятно удивлен
Аргументы? Все слова, слова... Оставь машину в покое, пойди пивка выпей. Утром проверишь масло, тогда и выводы делать. А то, чую, переедет тема во флудилку...striker писал(а):не... не так всё просто, тупо ушло масло это точноТам стечет, но будет уже не столько, я уверен
Да, забыл спросить...
А ты чо, каждый раз по приходу в гараж тормозуху доливаешь? Мож пора проверить тормозную систему, а не двигатель мучать без причин, а?striker писал(а):Пришёл в гараж, завёлЗалил тормозуху,
Re: Пропало масло
Эт точно, чтоб зимой холодное масло стекло обратно в картер, нужно не возле машины ждать, а топать домой
- striker
Re: Пропало масло
Пришёл в гараж часа через 2, выше минимума масло, подкапывает похоже всё-таки сальник коленвала
(кстати его менять коробку снимать, а масло сливать надо?)
Масло залито синтетика
Тормозуху залил, т.к. уровень чуть-чуть упал, а посмотреть решил, т.к одна клемма отгнила на бачке и в морозы отвалилась и пока морозы не сделал - смотрю на бачок пока
Re: Пропало масло
Сальника ведь 2, передний и задний. Какой пропускает?striker писал(а):... подкапывает похоже всё-таки сальник коленвала
Re: Пропало масло
Понятно.
Если сцепление не буксует, то лучше отложить работу до лета, резинки летом податливей, посему в качестве ремонта выиграешь по сравнению с зимой.
- striker
Re: Пропало масло
гость, ага, я так и думал до весны отложить, видимо в голове висит отложенная неисправность поэтому и сегодня немного испугался
Надо будет за уровнем последить
Сцепление не буксует
- Randall
Re: Пропало масло
striker писал(а):Надо будет за уровнем последить
Ну и ладненькоstriker писал(а):Сцепление не буксует
Пометь уровень тормозухи. Если таки правда падает - надо искать течь. Это поопаснее будет явно, чем подтекание масла с сальника колена.striker писал(а):Тормозуху залил, т.к. уровень чуть-чуть упал
Re: Пропало масло
, то налицо естесственный процесс износа колодок..Randall писал(а):Пометь уровень тормозухи. Если таки правда падает
- Randall
Re: Пропало масло
Ага, или резинок в барабанах!Буйный писал(а):налицо естесственный процесс износа колодок..
Re: Пропало масло
Ага, во время зимней стоянкиБуйный писал(а):, то налицо естесственный процесс износа колодок..
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Re: Пропало масло
Кстати у меня тоже куда то масло делось... перед зимой залил Mobil 3000 5w40 переодически посматривал, уровень один и тот же... но недавно оно стало ппц черным и с отметки макс на отметку мин скакнуло... в чем дело???
- striker
Re: Пропало масло
Через этот сальник масло из кпп может уходить?striker писал(а):Хм... не могу схему сейчас найти. Тот, который ближе к КПП
Может глупый вопрос, но я не знаю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
