Tazik
Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Благодарил (а): 15 раз
Re: Доработка стеклоочистителя
Непрочитанное сообщение Tazik » Чт окт 28, 2010 18:53:06
Сегодня пробежался по нашему авторынку - и такое чувство ,что кроме дисков и резины там ниче не найдешь, поспрашивал про реле стеклоочистителя от семерки, вообще никакого нет. Даже звонил местному официальному дилеру "АвтоВАЗа" - там тоже такой "мелочевкой" не торгуют. ЖОСТЬ! :crazy:
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Пт окт 29, 2010 15:01:31
Tazik писал(а):Сегодня пробежался по нашему авторынку - и такое чувство ,что кроме дисков и резины там ниче не найдешь, поспрашивал про реле стеклоочистителя от семерки, вообще никакого нет. Даже звонил местному официальному дилеру "АвтоВАЗа" - там тоже такой "мелочевкой" не торгуют. ЖОСТЬ! :crazy:
Забыл добавить - у меня электромеханическое реле
KalesSKY
Модель авто: 21074i+
Непрочитанное сообщение KalesSKY » Вс окт 31, 2010 19:44:27
сегодня установил реле с регулировкой паузы 63.3777
столкнулся с такой проблемой: при подключении свободного провода реле сразу начинают работать щетки в непрерывном режиме. реле исправно- проверял на своей. помогите разобраться с подключением.
устанавливали на 2101 с шестерочным подрулевым.
Flying Dragon
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Flying Dragon » Чт ноя 04, 2010 14:05:41
Я что то так и не понял...механическое реле которое с одним сопротивлением не регулируется? я блин съездил купил все уже...залез а оно у меня оказалось механическое :sad:
Покупать новое реле...250рэ..дорого :thumbsdow
Объясните, заранее благодарен...
Tazik
Непрочитанное сообщение Tazik » Пт ноя 05, 2010 0:57:17
Flying Dragon писал(а):Я что то так и не понял...механическое реле которое с одним сопротивлением не регулируется? я блин съездил купил все уже...залез а оно у меня оказалось механическое :sad:
Да,если резистор на корпусе реле видно внешне, то это электромеханическое, оно регулировке не поддается, нужно электронное -на микрухе/тиристоре/транзисторе и т.п. Я такого в своем городе пок не нашел.
ЗЫ. Родное тоже электромеханическое. :sad:
Vovchik2107
Модель авто: Ваз 21074 2007гв
Непрочитанное сообщение Vovchik2107 » Вт ноя 16, 2010 11:12:45
Всем доброго времени суток.
мне также понравился данная переделка и поспешил сделать данный девайс. но столкнулся с проблемами. 1я- это то что было реле с катушкой (механика)- после поезда в магаз проблема устранилась за 85р, а теперь после переделки все работает (поставил переменный резистро на 200кОМ, и реле на 30кОМ). а теперь самое интересное- 2я проблема: до переделки при поднятии рычажка дворника на себя включался мотор омывателя стекла и дворники в первом положении (т.е была совместная работа дворников с водой). а теперь остались работать только дворники при поднятии переключателя на себя. помогите решить проблемку. мож припоялся не ктому резистору. с другом долго разбирались по фото (у автора они расположены вдоль корпуса самаго реле, а в моем реле поперек. на реле стоит отметка о выпуске в 2010году).
очень жду ответов от умных людей....
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вт ноя 16, 2010 11:53:13
парни чего вы мучаетесь, на данной ветке форума обсуждалась релюшка завода энергомаш купите не пожалеете делов на подключение на 5 минут,вся штатная проводка сохраняется алгоритм работы очень простой
Согласен с тобой. Себе поставил недавно, работой доволен.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 24, 2010 8:58:51
Vovchik2107 писал(а):до переделки при поднятии рычажка дворника на себя включался мотор омывателя стекла и дворники в первом положении (т.е была совместная работа дворников с водой)
чесно говоря ни чего не понял, что значит поднятии рычажка на себя??? на себя жмем бежит вода, вверх пауза, езе выше постоянно машут дворники, все этоработает отдельно ни какой совмесной работы брызгалки с дворниками нет и бытьне может, курим схему... речь идет о схеме работы как на девятках, т.е. брызнул дворники машут пару тройку раз, такого на классике быть не может...
egorap
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение egorap » Чт дек 23, 2010 19:03:53
купил себе вот такое реле, подскажите какой резистор нужно выпаивать, а то я чет не пойму. Заранее очень благодарен
KalesSKY
Непрочитанное сообщение KalesSKY » Пт дек 24, 2010 6:46:13
как это не может? очень даже может. для этого есть реле 63.3777. подробнее о нем здесь
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 24, 2010 7:00:42
KalesSKY писал(а):как это не может?
читайте посты выше, речь идет о штаной схеме и штаном же реле...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 24, 2010 8:40:36
egorap
верхний по идее, должен идти на восьмую ногу микросхемы, это опять же судя по найденному мануальнику на аналог данной микросхемы http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... yzurtu.pdf судя по этому мануальнику максимум сопротивление может быть 2,2 килоома, у тебя опять же судя по твоим не очень качественным фотам стоит 1 КОм
egorap
Непрочитанное сообщение egorap » Пт дек 24, 2010 10:09:28
Вот сделал более качественные фото. Подскажите а какую ногу нужно отпаивать левую или правую?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 24, 2010 12:59:12
egorap
для сопротивления не имеет значения...
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 24, 2010 13:32:41
egorap
я прошу у тебя прощения, пересмотрел схему, похоже я тебя ввел в заблуждение, сопротиление нужно поменять
самое нижнее под кондесатором
egorap
Непрочитанное сообщение egorap » Пт дек 24, 2010 13:42:40
а на какое нужно поменять, переменный резистор к отмеченному нужно припаять
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 24, 2010 13:48:05
egorap
судя из того мануальника что я тебе привел R1 это оно и есть от 6.8 КОм до 510 КОм, подбирать эксперементально, у тебя похоже что стоит 100 КОм, если нижняя граница паузы тебя устраивает то это оставь, а последовательно с ним припаяй килоом 100-200
egorap
Непрочитанное сообщение egorap » Вт дек 28, 2010 8:11:27
И еще вопрос поддается ли переделке такое вот реле
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 28, 2010 14:10:53
egorap
нет
egorap
Непрочитанное сообщение egorap » Вт дек 28, 2010 15:16:01
а почему нет если на странице выше описывался процес переделки и как я понял работает
kia2008 писал(а):Сегодня нашел тот самый резистор))))) (отмечен на фото). Результатом очень доволен! Стандартный стоял на 10 Ком который обеспечивал паузу около 5-6 сек,его я заменил на 2 Ком, пауза уменьшилась до 2-2,5 сек. Переменный резист. установил на 30 Ком, что равно 20 сек. между взмахами двориков. Очень рад что все получилось, СПАСИБО за СТАТЬЮ и ПОМОЩЬ!!! :beer2:
Непрочитанное сообщение JET » Вт дек 28, 2010 18:07:05
egorap писал(а):а почему нет
Потому, что что на приведенных тобой фото - реле електро-механическое, и частотой паузы там заведует...... хотя стоп, биметаллической пластины тут уже нет... модифицированое... ХМ... а возможно и можно... :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Сб янв 01, 2011 10:23:20
egorap
по идее можно, но нужно хотя бы схему срисовать с него...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 11:45:20
На предыдущей странице темы это реле уже обсуждалось. И резистор нашли, какой надо менять. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=425
egorap
Непрочитанное сообщение egorap » Сб янв 01, 2011 13:40:01
Уже сделал как с электронный так и электромеханическим, работает, только вот проблема в том, что когда включаешь первое положение, пауза регулируется, но при включении щелкает или даже клацает (гудит ) что-то в моторчике, пару раз клацнет и включается, немного поработает и както становиться меньше клацать. На электро механическом реле больше клацает, даже можно сказать раздражает, покуда включиться, хотя реле срабатывает и пауза регулируется. на старом реле такого не было. разбирал моторчик, а именно контакты на нем почистил, что там может клацать не знаю.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс янв 02, 2011 11:47:32
Zayec
аааааа, дададада , запамятовал, скока тут ужо их было...
