Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
sapphire
Модель авто: ВАЗ-2107. 1.5, КСЗ, 4ст КПП, 1989г.в.
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Непрочитанное сообщение sapphire » Сб дек 25, 2010 19:10:23
вот мой вариант :tease:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс дек 26, 2010 1:18:42
sapphire, В принципе, симпотично :)
ИМХО, 2 НО:
-я, всетки, противник синего цвета в приборах, ибо напрягает.
-видны лучи диодов - свет неравномерный под приборами.
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Вс дек 26, 2010 15:17:09
если сильно напрягет (устали глаза) можно выключить ее регулятором яркости освещения... седня катался дак вроде бы ниче...
лучи это дааа. сам не пойму почему :hmmm: ведь еще специально клеил фольгу по периметру.
но все таки безусловно лучше заводской подсветки! плюс от хорошей читаемости приборов перекрывает минус от лучей)))
notsedated
Модель авто: 21070,1999 г.р.
Непрочитанное сообщение notsedated » Пн дек 27, 2010 14:22:31
забацал себе зеленую подсветку на 6 зеленых светиках.вполне устраивает,видимость отменная и глаза не напрягает :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт дек 28, 2010 9:32:27
sapphire писал(а):лучи это дааа. сам не пойму почему
потому, что линзы на диодах направленные, а направил ты их не туда... лечится подбором направления светового потока.
sapphire писал(а):но все таки безусловно лучше заводской подсветки!
бесспорно.
sapphire писал(а):плюс от хорошей читаемости приборов перекрывает минус от лучей)))
Нада минусы не плюсами давить, а устранять! :cigar:
notsedated писал(а):забацал себе зеленую подсветку на 6 зеленых светиках.вполне устраивает,видимость отменная и глаза не напрягает :yes:
а фотографии когда будут? :hmmm:
notsedated
Непрочитанное сообщение notsedated » Ср дек 29, 2010 11:40:54
вот как то вот так и вышло)))красные шкалы практически невидимы правдо,но я и так знаю где они LOL
Сергуня на 7-ке
Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Непрочитанное сообщение Сергуня на 7-ке » Ср дек 29, 2010 12:44:15
Подскажите, плис, а что будет если провода от диодов вывести вообше за панельку?? Ну чтоб саму плату не паять, а кинуть питание например от подсветки прикуривателя??
sapphire
Непрочитанное сообщение sapphire » Ср дек 29, 2010 13:05:04
Randall писал(а): потому, что линзы на диодах направленные, а направил ты их не туда... лечится подбором направления светового потока.
линзы с плоскими бошками, без конусов (с конусами не нашел таких размеров), направлены как бы в лицо... :hmmm: надо было лучше слушать тему Оптика на физике :whistlin:
Сергуня на 7-ке писал(а):Подскажите, плис, а что будет если провода от диодов вывести вообше за панельку?? Ну чтоб саму плату не паять, а кинуть питание например от подсветки прикуривателя??
страшного наверно ниче не будет (если только перегорание светодиодов), но зачем эти заморочки и лишняя лапша под панелькой? проще паять к плате :yes:
и вобще как ты хочешь припаять/кинуть провода к прикуривателю? раз и навсегда? или соединить на скрутки? хлопотно :wacko:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 29, 2010 13:08:49
Вопрос:
Сергуня на 7-ке писал(а):а что будет если провода от диодов вывести вообше за панельку??
Ответ:
sapphire писал(а):лишняя лапша под панелькой
:cool:
sapphire писал(а):линзы с плоскими бошками, без конусов
ужос. придумал же. :D
notsedated писал(а):вот как то вот так и вышло
Чот переусердствовал с мелкими приборами - светят явно ярче больших.
Сергуня на 7-ке
Непрочитанное сообщение Сергуня на 7-ке » Ср дек 29, 2010 13:12:44
Паять пока не пробовал, нашел старую китайскую гирлянду, а там гнезда в аккурат для диодов. Вот и мысля возникла Собрать таку гирлянду и от прикуривателя запитать...если что отсоеденил и всё...
notsedated
Непрочитанное сообщение notsedated » Ср дек 29, 2010 14:56:39
есть такое дело...изначально было еще 4 диода на больших приборах,но при пайке им видимо не по душе пришлось жало паяльника)))
notsedated
Непрочитанное сообщение notsedated » Ср дек 29, 2010 15:02:23
зачем Вам такой огород нужен?припаял по месту и забыл...
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср дек 29, 2010 22:02:57
Подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в панели по умолчанию. Такие как в габаритах, или другие? Цокольные или без? Не хочется разбирать, чтоб только посмотреть. Спасибо.
notsedated
Непрочитанное сообщение notsedated » Ср дек 29, 2010 22:25:42
точно такие как в габаритах на подсветке.информационные лампы бесцокольные
aleksandr-zonder
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Ср дек 29, 2010 23:08:19
У меня вот такая подсветка... Удалены зеленые светофильтры, вместо ламп - белые светодиоды, только не с выпуклой вершинкой, а наоборот как бы с вогнутой внутрь. Вроде и сток, и смотрится ничего так...и не слепит
lexicon
Модель авто: ВАЗ-21074i
Непрочитанное сообщение lexicon » Пт дек 31, 2010 13:42:04
(!) Недавно ужас был!)) Поменять решил все лампочки на приборке!!)) Достал, сменил)) Появилась проблема с генератором... Не шел заряд абсолютно. Три недели была машина не на ходу. В итоге выяснилось, что всему виной была светодиодная лампочка, установленная на индикатор аккумулятора! :pinch:
(!) Будьте внимательнее. Мастер в сервисе три раза разбирал генератор. Замаялся. Когда я его спросил, не связано ли это с заменой ламп на светодиодные, на него жалко было смотреть!.. :i
:question: Теперь вопрос. Как добиться наиболее плавной подсветки приборки? + желательно чтобы не отражением подсвечивало, а сквозь цифры. Реально сделать?
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 31, 2010 17:48:19
lexicon писал(а):Реально сделать?
Канеш реально :rolleyes:
Заменить шкалы приборов. :rolleyes:
Типа такого :)
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт дек 31, 2010 17:55:22
aleksandr-zonder писал(а):только не с выпуклой вершинкой, а наоборот как бы с вогнутой внутрь.
Разницы на самом деле нет никакой. В соответствующей теме обсуждалось.
Targocid писал(а):Подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в панели по умолчанию.
Для подсветки вот с такими цоколями -
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 04, 2011 6:55:38
lexicon писал(а):желательно чтобы не отражением подсвечивало, а сквозь цифры
а ты готов выпилять аккуратные отверстия по форме КАЖДОЙ из циферок? LOL
lexicon писал(а):Когда я его спросил, не связано ли это с заменой ламп на светодиодные, на него жалко было смотреть!..
На его месте я б тебя прибил там же. (w00t) Хотя... Сам виноват. Нормальные МАСТЕРА сначала проверяют, есть ли возбуждение, а уже потом снимают генератор. (!) LOL
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 04, 2011 9:10:56
Randall писал(а):Нормальные МАСТЕРА сначала проверяют, есть ли возбуждение, а уже потом снимают генератор
:yes: :yes: :yes:
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Чт янв 06, 2011 20:45:18
Вот сегодня решил заняться приборкой. Не стал заморачиваться над пайкой гирлянд, просто заменил штатные лампы на синие светодиодные лампы (по 5 светодиодов в каждой), заранее выламав зеленую пластмассу. Ну и конечно без художества не обошлось. На все, про все 2 часа.
aleksandr-zonder
Непрочитанное сообщение aleksandr-zonder » Вс янв 09, 2011 1:31:35
Targocid
классно:) Но мне вот кажется к разукрашенным стрелкам больше подошла бы белая подсветка :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Вс янв 09, 2011 17:22:12
Сергуня на 7-ке писал(а):нашел старую китайскую гирлянду,
Контакты гуано будут. А машина не ёлка - она трясется на кочках! (!)
notsedated писал(а):зачем Вам такой огород нужен?припаял по месту и забыл..
:yes: :yes:
aleksandr-zonder писал(а):мне вот кажется к разукрашенным стрелкам больше подошла бы белая подсветка
я тоже так думаю LOL
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Вс янв 09, 2011 17:24:32
Ну это не составляет никакого труда, таких мошных светодиодов у меня много и белых, можно попробовать.
igor1988
Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение igor1988 » Вт янв 11, 2011 18:54:55
Ну в принципе и мне понравилось, я тоже себе сделал,только в жизни красивее смотрится. :D
Со временем шкалы поменяю и будет ещё лучше. :bayan: :pilot:
Вернуться в «Тюнинг»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 68 гостей
