заскрипела улитка2108
- Модель авто: ваз2104
Тоже сделал печку с улиткой 2108 спасибо всем!Но пытаясь экономить поставил б/у и с морозами заскрипела не хуже чем родная.Похоже скрипят втулки.Смазал-зффект кратковременный.Как думаете что можно сделать?
- Модель авто: не указан
Re: заскрипела улитка2108
Ничего. Печка продаётся как в сборе, так и отдельно двигатель с крыльчаткой. Скупой платит дважды, а то и трижды.
спасибо эту поговорку-то я знаю!!А может кто делал типа поменять подшипники или что нибуть в этом направлении?
- олежек
я когда то делал, ставил подшипники подходящего размера на моторчик но классический, все подбирается и ставится по месту, ни каких общих рекомендаций нет...ser2 писал(а):А может кто делал типа поменять подшипники или что нибуть в этом направлении?
- рустем
насколько я знаю на 08 вентиляторе крыльчатка балансируется вместе с ротором,поэтому при разборке вентилятора(с целью смазать передний подшипник) желательно пометить их взаимное положение.Хотя,если честно, всего пару раз видел балансиры на крыльчатке.
В модифицированной печке ось работает в горизонтальном положении. Соответственно, какая же выработка должна быть у подшипника чтобы он начал свистеть, вы только прикиньте. Потом осьмёрочный моторчик (штатный) он тоже на втулках.
сделал так. За основу взял статью http://www.moeauto.ru/remont/el_009.html была когда то в журнале за рулём.Шумит передний подшипник(втулка).К нему подвёл смазку трубочкой от медецинской капельницы.Перед снятием крыльчатки(колеса) пометил положение относительно вала.
продаються дигатели от восмерки на подшипниках качения живут дольше работают чуть шумнее но это того стоит
