подсидельники
Модератор: Medved@790
vovaniche-ua
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Благодарил (а): 7 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 10:24:06
провод вот этот Изображение
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 12:49:42
vovaniche-ua
Скачай JBL SpeakerShop,там легко можно посчитать объем и степень заполнения.
Это провода на усь? Кажется 10 квадратов.
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 25, 2010 15:02:47
vovaniche-ua писал(а):если не ошибаюсь то 20гр ваты на 100гр недостающего обьема
vovaniche-ua писал(а):но я еще грешу по самому питанию то есть по самим проводам,нужно на мощнее менять
так померий просадки.... а я тебе сразу говорил что менять проводки надо), но если напряжение на клемах уся сильног не просаживается, то с проводами норм.
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 15:28:39
по индекатору кондера наблюдал такую картину при приличной громкости и при подаче низа просадка идет макс до 11.7вольт,буду пробовать ящик внутри обклеить все таки от дсп звук не очень хорош
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 15:56:30
знаю что эти миды играли замечательно в 13 литрах,так что с обьемом у меня полный порядок,просто проклею внутрянку мягкой байкой,посмотрю потом что получиться но думаю басс станет мягче,сейчас он получается звонким :hmmm:
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 17:57:31
vovaniche-ua
чем обклеивать собрался? при заполнении коробки уменьшается резонансная частота всей акустики,поэтому не забудь подстроить саб,иначе будет горб на какой-то частоте,т.е. будет гул на каком-то басе.
Кстати лучше настраивать на слух ;)
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 19:09:29
нашел в закромах у жены вот такую байку :hmmm: Изображение пойдет?
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 19:13:04
vovaniche-ua
Ээээээ... не,ну кошку(или кота) как-то жалко для этих целей использовать..... :eptel:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 19:20:23
Rush писал(а):vovaniche-ua
:D в кадр случайно попал
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 20:17:51
лучше использовать синтепон,или акустическую вату
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 20:19:54
vovaniche-ua
котэ жалко.... :sad:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 20:21:33
Rush писал(а):лучше использовать синтепон,или акустическую вату
он мне увеличит обьем а это мне не нужно,завтра попробую распорки поставить,может сам ящик резонанс дает
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 21:36:19
решил полностью заменить питание на такой проводочек :yes: http://elektrika.net.ua/pi/cPath/10_69/ ... /255,чтобы
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 22:30:34
Тогда усилять надо будет верхнюю и нижнюю стенку,можно наклеить дополнительный лист дсп(фанеры,мдф,осб и т.д.) и догнать объем до нужного акустической ватой.
Кстати я сомневаюсь что в проводах проблема.... Эти провода на какой из усей идут? На сабовый или на каналку?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 22:35:22
Rush писал(а):Тогда усилять надо будет верхнюю и нижнюю стенку,можно наклеить дополнительный лист дсп(фанеры,мдф,осб и т.д.) и догнать объем до нужного акустической ватой.
и на фронт и на саб такой же 6GA а минус на массу тоньше 8GA
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Сб дек 25, 2010 22:37:54
Rush
за усиление классный совет ,будем пробовать :yes:
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Сб дек 25, 2010 23:15:50
vovaniche-ua
короче стенки у которых площадь больше надо усилять сильнее,лучше конечно ребрами,так ты объем сильно не потеряешь.Не забудь соединить ребрами верхнюю и нижнюю крышку.Так обычно делаю при построении сабов.А стенки(сами стенки,а не объем),по-моему,лучше задемпфировать материалом типа ваты или синтепона.Уменьшится резонанс на средних частотах,как раз те которые более неприятно могут "дребежать".Но это все лучше мерять по месту....
Провода лучше брать одного сечения,кстати.... :thum1:
Кстати для чего строишь систему? для себя? для соревнований? для качества или для давления?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 8:30:25
Rush писал(а):vovaniche-ua[/b
до соревнований мне еще ого го :D чисто для себя и только ради качества :yes:
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 8:33:28
еще раз прослушал :hmmm: неприятный металлический хлопок идет с самого мида
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Вс дек 26, 2010 8:46:09
vovaniche-ua,ну правильно.Такой звук обычно когда,диффузору не хватает хода.
Кстати,может это у них максималка? ;)
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 8:49:03
Rush писал(а):vovaniche-ua,ну правильно.Такой звук обычно когда,диффузору не хватает хода.
за это я меньше всего думаю :hmmm: на срезы грешу
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 8:54:18
завтра встречаюсь с человеком который участвует на емма,посмотрим какой он диагноз поставит :hmmm:
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Вс дек 26, 2010 8:56:43
vovaniche-ua
ты низа на них отсекал?
vovaniche-ua
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение vovaniche-ua » Вс дек 26, 2010 9:03:30
низ по срезу меньше сделал но сколько именно хрен знает,думаю что глубины низа вообще нету,нужно с настройками еще копаться
Rush
Re: подсидельники
Непрочитанное сообщение Rush » Вс дек 26, 2010 9:10:01
на мидах бас отсекается на какой частоте?
Вернуться в «Автозвук»
