Нужна помощь в доработке освещения салона
Кирилл Анатольевич
Модель авто: Классика
Re: Нужна помощь в доработке освещения салона
Непрочитанное сообщение Кирилл Анатольевич » Вс дек 19, 2010 19:16:07
Вот тоже купил себе такой плафон от калины. Немогли бы подсказать как его подключить какие и откуда провода тянуть ибо в електрике не очень.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 19, 2010 19:20:44
Какая разница - от Калины или ещё от чего? Ведь на всех плафонах всё должно быть одинаково: провод массы, провод от концевика двери, +12
Кирилл Анатольевич
Непрочитанное сообщение Кирилл Анатольевич » Вс дек 19, 2010 19:44:47
ето понятно что у всех одинаково, где это раветвление откуда провода тянуть?
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 19, 2010 19:54:05
Кирилл Анатольевич писал(а):откуда провода тянуть
Какое разветвление? Написал же -
Zayec писал(а): провод массы, провод от концевика двери, +12
Провод массы под винт у зеркала вроде должен монтироваться (старый стал - не помню точно LOL ),
концевик двери, думаю, несложно отыскать.
+12 по желанию - либо с клавиши габаритов (соответственно работать будет свет только при габаритах), либо от прикуривателя (всегда).
Кирилл Анатольевич
Непрочитанное сообщение Кирилл Анатольевич » Вс дек 19, 2010 21:40:19
спасибо, понял
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 19, 2010 23:40:57
Уточню -
Zayec писал(а):Провод массы под винт у зеркала
Это если в панель потолка устанавливаете.
У Вас же профиль не заполнен
Кирилл Анатольевич писал(а):Модель авто: Классика
И непонятно, куда Вы хотите светильник установить - может посередине салона в потолок.
Кирилл Анатольевич
Непрочитанное сообщение Кирилл Анатольевич » Пн дек 20, 2010 9:22:44
Поставить хочу в панель между козырьками. А концевики дверей где находяться?
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Ср янв 12, 2011 13:01:24
admin_ekat писал(а):Освещение салона давно перевел на светодиоды.
Всего 16, по 4 в каждом плафоне на стойках,
и восемь в плафоне возле козырька.
А что за светодиоды такие? Как их подключать? Тоже думаю такое себе замутить. Еще в инете видел плафон центральный на 16 диодах, гаснет через 8 сек. Производят в Калуге, только он к моей машине не походит(( Думаю ставить от девятки с люминисцентной лампой.
