Стоит ли выкидывать нейтрализатор отработанных газов?
- Модель авто: ВАЗ 21074I
Приобрел в2008 г. ВАЗ 21074 пробег 1500 км. средний расход топлива 12-13 л. , ЕВРО 3, стоит ли его выкинуть. По идеи должна быть прибавка в мощности плюс немного экономии топлива.
Тему переименовал. Andreys
- SMSha
- фотограф-эксперт
68sergei68
Какого года выпуска ВАЗ 21074? Если 2008 - то он уже ЕВРО-3, инжекторный.
Кстати, прибавка мощности - это миф, карбюраторный движок 1.6 - мощнее, чем инжекторный. А вот расход 12-13 литров - многовато. Хотя если город и резкая манера езды - то может быть. Лично у меня в теплое время года при минимуме городского цикла - расход был 8.3-8.4, сейчас по холоду - примерно 8.8 на сотню, но это на трассах, по улицам/пробкам почти не езжу
Все правильно 2008 г.в. инжектор, ЕВРО-3. Хочется выкинуть катализатор чтоб было ЕВРО-0.SMSha писал(а):Какого года выпуска ВАЗ 21074? Если 2008 - то он уже ЕВРО-3, инжекторный.
Почему же, ведь инжектор конструктивно поновее будет. Как никак прогресс.SMSha писал(а):Кстати, прибавка мощности - это миф, карбюраторный движок 1.6 - мощнее, чем инжекторный.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Mr_Ice
68sergei68
выкинуть я так понял ты собрался нейтрализатор отработыных газов - ктороый под днищем висит.
Если да. то это тебе ничего не даст кроме того что на техосмотре не будешь уклыдываться в СО CH.
У тестя семерка 2008 инж евро 3 у него сам нейтрализатор отвалился от стенок своего корпуса и дребезжал. Узнав цены на новый я решил проблему кардинальным образом. Снял нейтрализатор и ломом раскрошил в нем фильтрующий элемент - после чего высыпал все из него и прикрутил.
В поведении авто вообще ничего не изменилось. Ни динамики ни расхода.
А расход очень сильно от стиля зависит.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
+ на карбе можно легко получить дополнительные лошадки сверх тех что в паспорте
Это факт. Более того скажу моя карбюраторная 2104 с 1.5 двиглом подинамичней чем у тестя семерка с 1.6iSMSha писал(а):Кстати, прибавка мощности - это миф, карбюраторный движок 1.6 - мощнее, чем инжекторный.
Да.Mr_Ice писал(а):выкинуть я так понял ты собрался нейтрализатор отработыных газов - ктороый под днищем висит.
Спасибо за ответ.Mr_Ice писал(а):это тебе ничего не даст кроме того что на техосмотре не будешь уклыдываться в СО CH.
Добавлено спустя 42 минуты 45 секунд:
Вот прочел:
"его пробили - обыкновенным ломом дырку сделали. Т.е. машинке стало легче выдыхать, что означает - все процессы, связанные с жиганием топлива и выброса отработанных газов, проходят легче и быстрее, из этого следует: т.к. проходят легче - меньше бензинчика кушает, а быстрее - т.е. увеличивается динамика"
"Если машина оборудована двумя лямбда-зондами (до и после катализатора), то удалить катализатор без последствий не удается. Эту операцию на таких машинах можно провести только при одновременной перепрошивке программы ЭБУ. Возможно это только на ВАЗах и некоторых массовых старых иномарках (для них есть соответствующие программы)"
Хоть и хочеться, но для себя решил путь пока повисит, нету у нас мест где можно качественно перепрошить мозги, плюс гимор с ускоренным прогоранием резанатора
- Mr_Ice
Все это бред. Вопервых - ты бы своими глазами посмотрел на фильтрующий элемоент оно как сетка. Причем общий проходной диаметр даже на взгляд тольще чем труба глушителя.68sergei68 писал(а):"его пробили - обыкновенным ломом дырку сделали. Т.е. машинке стало легче выдыхать, что означает - все процессы, связанные с жиганием топлива и выброса отработанных газов, проходят легче и быстрее, из этого следует: т.к. проходят легче - меньше бензинчика кушает, а быстрее - т.е. увеличивается динамика"
Во вторых после нейтрализатора у тебя стоит еще и резонатор с глушителем. Чтоб повысить мощьность надо снимать их нафиг и ставить прямоток. вот только на нашем двигателе ну допустим что половину дохлой лошади. Оно тебе надо?
Перед перед тем как тюнить выпуск нужно как минимум протюнить впуск или двиг.
