Перепрошивка компьютора (ЭБУ)
DonPedro
Re: Перепрошивка компьютора
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб авг 28, 2010 22:47:58
SMSha
У вас в Питере есть представвитель Паулюса. Можешь к нему обратится. На lkforum ник его Шуня.
Нужно понимать одно. Прошивка двигателя это не лекарство от болезней, а всего лишь оптимизация процессов происходящих в двигателе.
И ниодин уважающий себя тюнер не будешь шить машину без полной диагностики. Сначала полная проверка аппаратной части. А потом потом смена програмного обеспечения. И никак иначе. Без диагностики, никакой гарантии.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 29, 2010 4:13:09
DonPedro писал(а):И ниодин уважающий себя тюнер не будешь шить машину без полной диагностики. Сначала полная проверка аппаратной части. А потом потом смена програмного обеспечения. И никак иначе. Без диагностики, никакой гарантии.
:clap2: Это азы ЧТ.SMSha могу телефончик подкинуть питерский человека, из "конкурирующей" с фельдмаршалом конторы.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн авг 30, 2010 19:34:42
Товарисче занимающихся професионально прошивками есть немало. Но наиболее известные Паулюс и Ледокол.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт ноя 12, 2010 10:33:34
ну для начала можно почитать
http://chiptuner.ru/
в принципе это как шить биос компа опасности те же
XOXOL
Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
Непрочитанное сообщение XOXOL » Пн ноя 22, 2010 16:19:39
Чип-тюнинг.
"Взгляд изнутри и глазами потребителя"
Эл. адрес:
http://www.avtodiagnostika.biz/story/ctvigp.shtml
potap
Модель авто: Лада 21074i
Непрочитанное сообщение potap » Чт дек 16, 2010 19:44:50
парни, к нам в калугу, по разговорам, в субботу паулюс приезжает, или его представитель, вот я думаю шить мне машину, если она еще на гарантии, если у меня с руками кривовато, и если вдруг че навернется, придется на СТО?
машина 2010 года 21074I
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 17, 2010 5:09:52
potap Хороший вопрос..Верить в то, что может крякнет ТО, ЧТО не связано с двигателем и СТОшники не полезут проверять иденты прошифки в твоём ЭБУ при спорном гарантийном случае. Плохо, что заезжие спецы. Подстрахуйся как то на случай, чтоб по-быстрому вернуть стоковую прошивку в мозг. Рискни!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 17, 2010 12:20:50
MattGod писал(а):У меня расход примерно 12 литров :eek:
перепрошивка снизит расход только в том случае если у тебя исправен двигатель. с расходом 12 литров на сотню у тебя или
1. неисправен двигатель( или что другое)
или
2. такой стиль вождения.
в обоих этих случаях перепрошивка только увеличит расход скорее всего.
олежек писал(а):лечат, но понаблюдав за некторыми отзывами о прошивке паулюса не все, в часности когда сидел на автоладе много обсуждений его прошивки было, не знаю возможно сейчас что то изменилось...
читай выше.
Expert053i писал(а):а затем, перепрошивать всегда под конкретный автомобиль.
конечно под конкретный автомобиль лучше, но это намного дороже и труднее а эффект совсем чуть чуть лучше - на доли процента.
Другое дело когда машина не сток приезжает вот там да прошивка конкретно под эту машину делается. А так у классики двигатели одинаковы +- чуть чуть в зависимости от состояния двигателя.
кроме того людей которые реально могут написать индивидуальную программу и имеющих все нужно для этого оборудование единицы, чаще только делают вид сто пишут программу а на самом деле меняют название готовой коммерческой прошивки
Буйный писал(а):И заболевают тоже на раз! Очень много разных отзывов читал.Подделок много :weep: .
потому что все хотят на халявку в интернете качнуть прошивку. Прошивку надо покупать или у автора или у его представителя, на крайний случай у проверенного человека
sad33 писал(а):Возможно имеет смысл чип тюнинга при выходе из строя ДК и нейтрализатора . Лить прошивку без него. Но возможно будут проблемы при тех осмотре.(выхлоп не евро 2)
LOL это на евро 3 у которого два датчика кислорода в случае прогорания нейтрализатора можно залить прошивку от евро два без второго ДК
а не евро два нельзя залить прошивку без ДК т.к. ДК1 - один из важнейших компонентов работы впрыска, именно по нему ЭБУ определяет в какую сторону корректировать подачу топлива
SMSha писал(а):Знать бы еще, где эту самую прошивку достать и залить...
где достать - могу подсказать
по поводу залить тоже есть свой человечек в питере. пиши в личку дам его контакты
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 17, 2010 12:25:36
Буйный писал(а):Это азы ЧТ.SMSha могу телефончик подкинуть питерский человека, из "конкурирующей" с фельдмаршалом конторы.
мене в личку подкинь плиз.
potap писал(а):парни, к нам в калугу, по разговорам, в субботу паулюс приезжает, или его представитель, вот я думаю шить мне машину, если она еще на гарантии, если у меня с руками кривовато, и если вдруг че навернется, придется на СТО?
Учитывая что Паулюс сотрудний официального СТО Автоваза то проблем быть не должно. Да и где то он отписывал что все нормально даже если что крякнет никто не придерется - везде свои люди
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт дек 17, 2010 13:03:18
а в донецке прошить паулюсом у кого можно?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 17, 2010 17:18:16
Mr_Ice писал(а):мене в личку подкинь плиз.
Стас, это люди с Чиптюнера.Ру. Надо?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб дек 18, 2010 15:41:18
Буйный писал(а):Стас, это люди с Чиптюнера.Ру. Надо?
Надо надо
я сам сейчас активно занимаюсь этой темой. Контакты с нужными людьми налаживаю так что пригодится.
Вот сегодня Lazurko приезжал на диагностику - тема "завелся и непоехал" очень интересный случай вечером отпишусь там.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб дек 18, 2010 16:16:42
Rush писал(а):а в донецке прошить паулюсом у кого можно?
кстати,очень интересный вопрос!сам об этом подумываю.но только с толком бы... :hmmm:
@WOLF@
Модель авто: Классика 21054i (2010г.);Сига StarLine A6;Электропривод багажника;Передн. фары лампы osram night breaker
Непрочитанное сообщение @WOLF@ » Ср дек 29, 2010 19:58:21
Толк будет на исправном авто.
Схема: Диагностика-устранение неисправностей-прошивка-РАДОСТЬ :beer2:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт дек 30, 2010 7:23:12
@WOLF@
само собой )))
Enngel
Модель авто: ВАЗ-2107
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Enngel » Пт янв 21, 2011 16:10:42
Приветствую всех форумчан!!
Возник вопрос? Где в Костроме можно перепрошить ВАЗ2107 выпуска 2010года декабрь Евро3 под Евро2. Уж больно 2ой ДК находится в уязвимом месте. Боюсь долго не протянет Да и некчему классике Е3. Заранее спасибо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 21, 2011 18:41:52
Enngel писал(а):Уж больно 2ой ДК находится в уязвимом месте. Боюсь долго не протянет
У меня третий год "тянет", помирать не собирается. Не, ну если конено, в колее после ГАЗ-66 пытаться ехать...Не агитирую, подумай. ;)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 21, 2011 18:44:04
Enngel Вот тут глянь, с района есть..http://www.chiptuner.ru/as/
Enngel
Непрочитанное сообщение Enngel » Сб янв 22, 2011 11:40:45
Спасибо за ссылку, помогла. Буду думать.
Где то читал, что при Е3 больше расход топлива. 2ой ДК дает команду на обогащение смеси для лучшего прогрева катализатора, что бы он эффективней работал!!??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс янв 23, 2011 16:29:32
Enngel писал(а):2ой ДК дает команду на обогащение смеси для лучшего прогрева катализатора, что бы он эффективней работал!!??
:no: наоботор только на обеднение чтобы в нормы выхлопа Евро-3 укладываться
student85
Модель авто: ваз-2107,2008 года
Непрочитанное сообщение student85 » Вт фев 08, 2011 12:23:01
Мужики дарова. У меня наверное прошива тупая?! При переключениях задумывается. Охото очень это исправить, так как бесит уже ужасно. Дайте пожалуйста сайт где мона скачать прошиву. ИЛИ может кто из Барнаула с такой же проблемой есть и сталкивался с этим.
!!!!Очень охото это исправить!!!! :sad:
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт фев 08, 2011 14:12:05
student85 писал(а): Дайте пожалуйста сайт где мона скачать прошиву.
Скачать можно с чиптюнера,но там ясень пень за деньги :whistlin: Бесплатную можно найти но она будет :-x Да ещё к прошивке нужен провод,программа...
Лучше уж если хочется перепрошить покататься поспрашивать в салонах у диагностов(обычно они и перешивают)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт фев 08, 2011 20:43:17
student85 писал(а):У меня наверное прошива тупая?! При переключениях задумывается. Охото очень это исправить, так как бесит уже ужасно.
прошивка не при чем. Ищи неисправности в первую очерередь.
student85 писал(а):Дайте пожалуйста сайт где мона скачать прошиву.
то что можно скачать - гомно полнейшее. нормальные прошивки можно только купить. Но при заливке тюнингованной прошивки на неисправный авто последствия будут вплоть до наоборот что машина начнет еще хуже ехать.
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Ср фев 09, 2011 8:44:13
Спасибо за советы. А вот как опытные узеры ВАЗа, подскажите в чем искать можно неисправности? Может промыть фарсунки? (так они кажется называеются).
student85
Непрочитанное сообщение student85 » Ср фев 09, 2011 9:48:50
Блин что то вы не отвечаете, может вопрос не понятен? ВОПРОС: где и как искать проблему/поломку/неисправность в авто при такой проблеме как задумчивость машины при переключениях. Ну тоесть когда надо срочно попасть на нужную полусу, или обогнать кого сроно, то блин не выходит - пока она подумает, пока сообразит уже секунды две три пройдет, а надо срочно.
Спасибо.
Вернуться в «Инжектор»
