Срок службы АКБ - сколько, как, почему и т.д.
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Re: Срок службы АКБ - сколько, как, почему и т.д.
Непрочитанное сообщение W25 » Чт дек 09, 2010 13:54:00
Когда машину покупал стояла, Варта убитая в хлам, сменил на Ямал (2300р). Нет все таки как приятно когда новый аккумулятор сел и поехал)
TechnoMCJ
Модель авто: Peugeot 407 - сдан в трейдин. Citroen C5X
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 10, 2010 7:30:55
VladiZlav писал(а):Хотелось бы обсудить с форумчанами срок службы АКБ, опыт, нюансы, фирмы - все сведем в одну тему.
Просто у меня стоит Varta, ей три года, брал новую, никогда ничего с ней не делал, ни заряжал, вобщем поставил и забыл. И вот чуствую что хуже держать стала. Заводит нормально, заряжается, но если долго вечером возиться с переноской и музыкой - то умирает... Только с толкача тачку можно завести. Раньше держала намного лучше, дольше. Так вот - кто как часто АКБ у нас меняет? Может пора ее же того этого? ;)
Как говорил мой знакомый , владелец магазина ЗЧ - если производитель дает гарантию то к ней где то 1 год прибавить - вот и скрок службы. Дальше как повезет. У меня варта то же щас , с глазком - как станет желтым или красным - поменяю. Еще можно проверить нагрузочной вилкой - живой или уже пора. Тут говорят про профилактику - ну ну ... пластины они то же напылять будут у аккума ? или заливать в необслуживаемый аккум водички или электролит ?
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Пн дек 13, 2010 12:11:11
TechnoMCJ писал(а): У меня варта то же щас , с глазком - как станет желтым или красным - поменяю. Еще можно проверить нагрузочной вилкой - живой или уже пора. Тут говорят про профилактику - ну ну ... пластины они то же напылять будут у аккума ? или заливать в необслуживаемый аккум водички или электролит ?
Глазок, кроме погоды на Марсе, иногда показывает плотность электролита в ОДНОЙ банке (это простейший и очень ненадёжный ареометр в виде поплавка на спиральных лапках)... Меняет свой цвет в ходе профилактики (если исправен). Нагрузочной вилкой целесообразно пользоваться после подзарядки с ЗУ. Напылять пластины никто не собирается, там идут процессы сульфатации(разряд)-десульфатации(заряд), в ходе которых анионы SO4- либо связываются с пористым свинцом, либо возвращаются в H2SO4. Приблизительно очень. И никакого напыления.
Подзарядка обязательна! А необслеживаемые АКБ я лично считаю барством и лишним гемороем, но это ИМХО...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн дек 13, 2010 12:32:37
Kenny писал(а): Подзарядка обязательна! А необслеживаемые АКБ я лично считаю барством и лишним гемороем, но это ИМХО...
Какая стояла с завода , такая и стоит -)) Тем более я таких аккумов с пусковым током в 740А обслуживаемых и не видел
Kenny
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт дек 14, 2010 13:57:47
Понятно...
Но лучше всёже купить обслуживаемый. 500А за глаза и за уши жигулям, я потребители перед включением стартера стараюсь выключать например...
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт дек 14, 2010 14:43:34
Kenny писал(а):Понятно...
У меня не совсем жигули , поэтому и такой ток, и подозреваю что такой аккум не в лезет в класску.
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт дек 14, 2010 14:49:47
С завода вроде титан стоял 55 Ач. 3 года все нормально было, а за последние 2 года стал плохо держать заряд. Недавно был куплен Dominator завод Westa украинский 62 Ач ток холодной прокрутки 600 А за 2500 руб.
Сергей Фаворский
Модель авто: 210740, 2101
Непрочитанное сообщение Сергей Фаворский » Вт дек 14, 2010 17:56:24
Господа! Простите, что перебиваю Ваш разговор, молодые люди, но позвольте покряхтеть.
1. На автомобилях класса (и качества работы бортсистем) жигули, целесообразнее брать обслуживаемый акк-р т.к даже при исправной системе зарядки АКБ нет температурной компенсации в РР генератора из-за этого в жаркую погоду (под капотом еще жарче чем за бортом) идет интенсивное выпаривание воды, иногда вместе с ней выплевывает немного самого электролита; при минусе и езде в городе с фарами, как правило,батарея (особенно уже не свежая) полностью не восстанавливается. ВЫВОД: время от времени проверяйте заряженность плотность электролита-советую доверять специалистам т.к. необходимо работать в защитном экране лица, перчатках, спецодежде- не забывайте электолит-КИСЛОТА, спешка и экономия выходит боком на лечении и покупке новой дубленки. При подзарядке не забывайте, что выделяется водород- соблюдайте ТБ!
2. Емкость АКБ. Даже при зимней эксплуатации (при условии применения соответствующих масел в агрегатах) 55а_Ч вполне достаточно, если существуют проблемы с зимним пуском пустите "лишние"деньги на устранение неисправностей авт-я
3. Срок службы. При среднеинтенсивной грамотной эксплуатации автомобиля срок службы от3 до 5 лет. Прошли советские времена, когда АКБ ходила до 7-8лет, тогда и очередь на покупку новой была около 4 лет, при условии сдачи новой при записи в очередь
Непрочитанное сообщение Classic » Вт дек 14, 2010 18:05:07
Сергей Фаворский писал(а):2. Емкость АКБ. Даже при зимней эксплуатации (при условии применения соответствующих масел в агрегатах) 55а_Ч вполне достаточно, если существуют проблемы с зимним пуском пустите "лишние"деньги на устранение неисправностей авт-я
Плюс миллиард!
Kenny
Непрочитанное сообщение Kenny » Вт дек 14, 2010 18:22:04
Сергей Фаворский, грамотно изложено!
TechnoMCJ, сорри, не заметил! Пыжу не кашлять... :)
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт дек 14, 2010 21:02:42
SinodskiY писал(а):С завода вроде титан стоял 55 Ач. 3 года все нормально было, а за последние 2 года стал плохо держать заряд. Недавно был куплен Dominator завод Westa украинский 62 Ач ток холодной прокрутки 600 А за 2500 руб.
У меня с завода какой то другой стоял - но не титан, умер четко через 3 года -точнее была утечка в проводке. Я купил Титан 62Ач, а этот отдал батьку , он слил электролит , залил новый, вот уже 2 года ездит ( правде он зимой не ездит) , но аккум крутит нормально стартер.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Вт дек 14, 2010 21:16:44
если какой нибудь COBAT или START то год ему красный срок. я по магазину соседнему сужу, у продавцов спрашиваю чего больше им возвращают. возвращают бош, варту реже, кобаты со стартами тоже не часто возвращают, но и срок у них мизерный. попробуй медалист или американ (одно и тоже) их вообще ни одного не вернули. еще надо при покупке смотреть дату изготовления. ее просто так открытым текстом не пишут, она там зашифрована. на вартах например точку на этикетке краской ставят. цвет соответствует году, а какие то цифры в серийном номере месяцу, но тоже как то все через жопу. если хотите могу у пацанов в магазе взять распечатку с расшифровкой даты, у них там плакатик весит, хотя в инете это все есть, они эту инфу от туда и брали
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт дек 14, 2010 21:23:26
еще есть такие аккумы FORCE называются. у брата на девятке стоит уже третий год. желтый такой. прошлой зимой завестись не мог, пока крутил стартером свою батарею посадил. взял у брата этот форс и еще полтора часа крутил с перерывами конечно, но так и не завел. аккум подсел конечно, но после этого моего крутилова братан воткнул его себе обратно в девятку и спокойно завелся. хороший аккумулятор он его где то в краснодарском крае покупал когда на море ездил и у него его батарея в дороге сдохла. взял чего подешевле, чтоб лаве отпускные не тратить, типа временная замена, а оказалось что форс-веЩЬ!
вот такой вот. единственная засада-это то, что у него ручка быстро сломалась. но работает отлично
SinodskiY
Непрочитанное сообщение SinodskiY » Вт дек 14, 2010 22:36:50
Force тоже украинский завода Westa
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 15, 2010 4:55:56
Denz писал(а): он его где то в краснодарском крае
Ну, а где же ещё ! ;)
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср дек 15, 2010 19:10:10
почем они у вас? в москве таких не видел, а то бы купил. может конечно это просто моему брату так повезло с отдельным экземпляром, но батарейка эта надежная, три года бодрячком
Непрочитанное сообщение Classic » Ср дек 15, 2010 21:34:50
У нас их полно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 16, 2010 5:09:36
Denz писал(а):почем они у вас?
Фиг знает, перрый раз вижу..
aola
Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
Непрочитанное сообщение aola » Чт дек 16, 2010 7:25:41
позавчера погиб мой Тюмень 6СТ63 чесно проработав примерно 4.5 года. поюзав ИНЭТ остановил свой выбор на МЕДАЛИСТе но в городе ненашел сего продукта. Из всего что представленно на нашем рынке остановил свой выбор на АКОМ Reactor 6CT 62 с холодным током прокрутки 620А машина завелась легко. посмотрим теперь на сколько его хватит.
Ценник его 3900 но обошолся в 3120 так как старый я свой здал им.
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Чт дек 16, 2010 7:40:30
Купил у дружбана за 2сотни деревянных старенький акум 4-5 годовалый!Отвез к акумуляторщику для востоновления!щя как запасной вожу с собой!А так, под капотом, стоит 6-7 годовалый акб, тоже после восстановления, ещё не подводил "три раза тфу"!Смысла не вижу покупать новый акум-когда моно восстановить старый,есле банки тока не залипли-тогда на свалку акб!
Непрочитанное сообщение Classic » Чт дек 16, 2010 19:00:55
Bupyc
Скока ж восстановление стоит?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 17, 2010 5:15:33
Bupyc писал(а):Смысла не вижу покупать новый акум-когда моно восстановить старый
Это удаётся далеко не всегда, к сожалению. Сильная сульфатация и длительное нахождение в разряженном состоянии в 99 проц. означает гибель АКБ. Про "залипание" и разговор не идёт...
Anton
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Anton » Пт дек 17, 2010 6:36:54
сейчас стоит варта...62 ампер часа..уже неделю езжу радуюсь..до этого был мутлу если ни ошибаюсь...судя по дате выпуска ему было 7 лет..заводил примерно до -20..решил купить новый только из за того что надоело выходить и думать заведется или нет...а домой его таскать не было желания)))
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт дек 17, 2010 7:14:52
А кто что скажет про гелевые аккумы? Кроме того что они дорогие... :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 17, 2010 18:32:01
Rush писал(а): гелевые аккумы?
:hmmm: А голову ими мыть мона? :fear:
